E-REVO
В том то и дело вал 6мм
Всем привет! Я однажды нашел, но не сохранил, теперь найти не могу - ни у кого нет ссылки на таблицу с размерами и весом всех самых популярных колес?
Товарищи, подскажите кто как выставляет зазор между пином и спуром ? По бумажке или на слух?
По поводу карданов, думаю не прокатит, должен быть подвижный вал по оси, а электрод вообще смех )) очень мягкая сталь
Мысль по поводу приводов. Есть глубокие головки. Под гайки . Что мешает всунуть туда шестигранник хоть на 6 хоть на 8. Двигаться продольно будет. Провернуть сложно. Ну а конци приварить аккуратно к карданчикам.
Я сперва ставлю на слух, чтобы слегка ход был и легко крутилось, затем бумажку туда - должна легко пролетать сминаясь и не рвясь.
При правильном зазоре, если зафиксировать пальцами пиньон и покачивать туда-сюда спур, правильный зазор слышен)) как небольшое постукивание зубьев друг об друга, при нашем модуле (0.8), порядка 0.3 - 0.4 мм.
По моему неправильному мнению:)
пс у меня Саммит
Всегда на слух.
Всем привет. Я тут размышляю если купить такие восемь муфт
www.ebay.com/itm/…/261330171292 (не реклама)
Саму тягу сделать из сверла или гвоздя. Получится должно типа того
По цене дешевле пластиковых карданов.
Кто, что думает?
Вал должен быть еще телескопическим, как вы это сделаете?
А зачем приследуется телескопичнось?, на большенстве моделей обычные валы.
Если не делать телескопичные то заклинит подвеску
Даже если ставите токо на центральный кардан, то все равно нужен хоть какой то телескоп, потому что дека гнется как никак, и валы должны как то армотизированны…
Всем прива, хотел задать вопросик, а на сколько хватает 2 батареек 3s 2s и т.д. Поделитесь опытом, а то вот задумываюсь о покупке ревы новой и интересно, сколько надо собой брать батареек еще)))
Как пулять, в среднем 1-1.5 часа на БК, батареи емкость 5000-7600 mah
Новую не бери, возьми лучше б\у в тюне. (Выйдет дешевле)
Filco, 6S 5000 на 40-50 мин.
Штааа? 2 банки 2S по 5 Ah - 10-15, ну от силы 20 минут езды.
Вот и мне интересно…
Это видимо если час тупо стоять))) либо еле еле ползать…
На трассе у меня аков хватало минут на 15-20 не более…
Зы: аки два по 2s 7600… Отсечка на 3.1
а кто акки какой фирмы использует напишите…
ну 7600 понятно турниги… - все турниги что брал, с завышенными характеристиками, долго не живут и по времени катают меньше. (может мне везло так с ними)
2х4S 5000 зильпер, паралельно, минут 30в гоночном режиме
1х4S 5000 зильпер минут 20 если хорошо носится\ прыгать \ прочее развлечение
Ну в принципе как я понял как и у всех моделей 20-30 минут и все((( эхх надо значит батареек штук 6 покупать))
Да я пока в раздумьях еще пару месяцев есть, просто собираю инфу
Я тут прогуливался с моделькой и потихоньку гонял 2 батарейки 2S 5900 60С хватилол на 2 часа спокойных покатух . А так 3 комплекта 2S батареек 5900 при активном катании ( погонять собак ) хватает 1,5 часа или чуть больше.
Unreal… При активном катании даже на пол часа не хватит…
Есль газ в пол и до срабатывания отсечки то и 10 минут не хватит … поэтому все обобщенно, у всех своё представление активного катания . Гонял собаку для охоты, хозяин был не против ))) …
Zippy 2*2s 25с 5800 - 20-25 минут катания. последние минуты три чисто докатить Ревку от точки покатушки до багажника. В стиле пешей прогулки, рег отрубает питание, и при нежном нажатии на курок плавно её трогает на скорости пешехода.
Ясненько, а что менять надо сразу в реве, какие косяки у нее есть или проще сразу рпм замутить везде где только можно, и какие запчасти чаще летят?
