E-REVO
У меня МедиалПро Матрикс, налетел на полхом ходу на торчащую из земли трубу (высота 3 см, острая)
На диске вмятина, на резине след. А так все в норме.Вывод - крепкие и прикольные колеса.
А главное бюджетные.
А как на трассе, или грунту не пробовал?
Посмотрите еще на хоббицентре были шины АКА, причем цена была дешевле, чем реально везде. Может старая закупка, х.з. Тоже там брал АКА Гридирон, халява была
Катаю по паркам и за городом.
Грунт конечно.
Она еще и проходимая.
Управление приятное.
У меня опыту немного, сравнивать не с чем 😃
Сейчас в хоббицентре тускло очень((( мало что есть у них
Да как это тускло??? АКА Гридирон на трагги шины в наличии в разных версиях мягкости за 1100 пара!!! Это же халява нереальная. И матриксы тоже в наличии
Матриксы 1 пара((( трабл еще в том что у меня диски есть отдельно так там была road rage подойдут ли туда эта резина, или надо брать новые дисули еще+
катаю на родных Traxxas Response Pro Pre-Mounted 3.8" Tires w/17mm Dish Wheel (2) (White)
очень доволен. использую только для гонок,
но ценик сейчас уже не гуманный.
Блин я в раздумьях теперь. у матрикса шиповка странная мне кажется слишком много там их по сравнению с випером. Не будет ли она хуже на треке чем випер?
Не попробовав - не узнаешь))
народ привет
www.amain.com/rc-cars/…/p114395
нужен мануал от понижающей, конкретно номера детали всех из этого набора плиз, а то есть коробка от нитры + серва, думаю докупить что надо и поставить на свою реву
или они только набором ?
отбой
нашёл
хотя не, легче набор купить
Коробка от двс ревы не подойдет. Нужна коробка от е-ревы.
- в наборе есть лишние детали…
Итак.
3985Х
3976
3973 (стоит в коробке от Саммита)
3974 (лишня в наборе)
3989Х
5668
Подшипники 5116 (нужно 2)
Подшипники 5117 (нужно 4)
Комплектом дешевле (~3500)/ Если набирать по отдельности то насчитал на 4080.
спасибо
25$ примерно выходит, без подшей
вообще понижайка нужны?? если блокировак нет?
Если ехать со скоростью пешехода, то накат на одних акках увеличится вдвое. 😃
ок, понял, спасибо
Еще вопрос если взять кастоловский стоковый двиг 2200 и сравнить с toro 2250 6 полюсной
Какой ест больше? Намного?
Торо больше. Сравнивал самые жрущие 2350 и дальше по ниспадающей 2200 и 1950.
хмм жаль
подскажите для ревки хорошую замену 2200 касталу плиз
Вопрос, на картинке показано 12S, а если баты по 2s это тоже также надо подключать или нет?7
Можно прямо ко входу регуля, как на правой нижней картинке
А почему они указывают что так делать нельзя, для чего?
это на 12s нельзя а на 4s можно
чтобы было понятнее в чём разница
12s x 4v=48v - ( 6v на выходе) = (42v куда то надо убрать,всё это превращается в тепло, что не есть хорошо)
а вариант с 4s
4s x 4v =16v - ( 6v на выходе) = (10v эту разницу проще убрать)
как то так если по простому
Я конечно не знаю, на сколько они жрут больше, но в режиме покатушек в стиле трофи с периодическими газ в пол в гору и прыжками, я так и не смог ни разу за 2,5-3 часа посадить аккумы =) У меня Торо 1950
2.5-3часа на одной паре акков???
Тфу блин! Ошибся веткой, думал что я в ветке саммита =) Но саммит да, на одной паре акков.
Вот мини фотообзор задней бабочки алюм фирмы тринити
Пришлось допелить шась , передний отросток на бабочке толстоват
