NEW E-MAXX
Бабочку под замену.
Шток выпрямить.
Кардан отремонтировать.
Бабочка сток?
А вот такие булки норм или не стоит?))
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVWD7&P…
Сток, конечно, видно же.
Булки мона и такие, но как бы потом ушки ванны не отломило.
Усиливая в одном месте, теряем прочность и пластичность в другом.
to INVISIBLE315, булки такие и спереди и сзади стоят месяца 3. все норм.
только когда вчера неудачно приземлился по началу думал, что ванну оторвало. оказалась бабочка…
to Евжений, шток выпрямил уже
бабочка, наверна, rpm будет…
а вот для кардана, токаря не могу найти, чтоб шпильку выточил…
А гвоздь, не…?
гвоздь?)
это шутка такая?)
не думаю я, что он выдержит…
гвоздь?)
это шутка такая?)
Я как-то на Максе кардан именно так и восстановил.
в принципе, все равно бесплатно…
кто как борется с люфтом кулаков поворотных? шаровая люфтит…
Так подтяни её стопорной гайкой снаружи.
Пыльник (заглушку резиновую вытащи) а там под шестигранник…
Если подтягиваешь, то поворачивает колесо туго, не подтягиааешь-люфтит…
Неужели нет никакой альтернативы этому устройству?
Кулаки с другим механизмом, например…видел тут фото, терь найти не могу… там, вместо синего пыльника три шарика металлических были, которые пластиной притягивались, т.е. держали шаровую с другой стороны.
Не знаю, как по другому объяснить…
Шестигранник под коронку шаровой.
затягиваешь до момента, когда начинает клинить шаровые, потом отпускаешь до четверти оборота…
оно?
у меня на емаксе такие стоят. ахренительные. но есть одно НО - работают только со штатными карданами.
ДА!
Спасибо тебе-человек!)
а почему только со штатными? если подпилить че-нибудь?
а можно ссылку?
P.S.: и пыльников никаких не надо, а то рвутся постоянно
в итоге бабочка пополам
Поставь что-то из алюминия, и забудеш про поломки своей бабочки (shock tower) У меня она ламалась несколько раз когда на спину приземлялся. А теперь алюминий поставил, и забыл.
ДА!
завсегда радые мы
из-за своих особых размеров полуосей. это пара черных цилиндрических деталей “с ушками” слева внизу на рисунке. они вставляются в родные карданы взамен умолчальных.
а можно ссылку?
тока при условии что это будет не реклама
ну и это тоже. да. а еще они крепкие - отходили с моей манерой и мотором сезон и ни гу-гу. все что было до них либо трескалось либо “расстегивалось” - снималось с шаровых
Подскажите по внутренним размерам отверстий в рычагах (RPM).
Не могу понять, влезут ли туда такие амморты? - www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=4265&p_catid=…
Вот на всякий случай картинка чего хочу узнать:
Спасибо!
Судя по тому что в обозначении используется слово “maxx” то войтить должны
Дык хотелось бы у кого такие рычаги есть - в мм померил и сказал.
Вот это было бы прекрасно!
Не советую брать амортизаторы от Интеджи, потекут быстро.
Качество алюминия отвратительное.
Имел печальный опыт эксплуатации.
Уже есть, 4 совсем новых, 4 немного б/у.
Но вцелом пока ок.
померил свои аммо - диаметр пружин 22мм.
интересно - какая все-таки ширина “дырок” в рычагах RPM? пролезут ли они?
ширина 2см 4мм
Нда…
У меня пружины 2см 2мм…
Запас 1мм - маловато…
Спасибо за инфо!
Читал раньше в теме, не могу найти, какие из вариантов есть на замену штатных серв? ну чтоб только одну поставить.
а чем штатные не радуют?
