в общем мафинка mbx5t prospec … сервы ace (они же associated) пара ds1015 пара ds1313 … 1015 будет рулевой, а 13 газ\тормоз …размер у них одинаковый…теперь суть вопроса:
в инструкции описание прикручивания futaba\jr\ko\sanwa(airtronics) а про эти ни слова…
какие прокладки использовать для горизонтальной сервы? (верхние…на прилагающейся странице из инструкции на правом верхнем рисунке под жирной буквой B с номерами L0302 D\E\F (1мм\1.5мм\2мм)
для вертикальной? (нужныли они вообще?..по инструкции нужна только 1мм(0302D) для футабовских цифровых серв. 9350 \ 9451 (на рисунке шаг номер 29))
внутренняя прокладка на горизонтальной серве влезла только одна и то плоскогубцами…можно её вытащить, сточить, сточить вторую и засунуть две…нужно ли? (на правом верхнем рисунке под жирной буквой A (в самом верху)
вертикальная серва вообще не входила, так что пришлось расточить натфелем дырку, чтобы туды серву запихать, да и с самой сервы пришлось снимать нижнюю крышку и загибать проводки, а то мешали. Обнаружил, что прикручена нижняя часть как-то легко, посему вопрос - нужно ли её залепить изолентой или серволентой, чтобы туда вода не попадала? (всю серву заматывать или только нижнюю часть? )
размер ace серв :
Length: 41.8mm
Width: 20.6mm
Height: 39.6mm
размер футабы 9350
Length: 1.6" (41mm)
Width: .8" (20mm)
Height: 1.5" (38mm)
у 9451 высота 1.3" а так всё тоже
JO\sanwa\ko хз =)
вырезка из инструкции (клик для увеличения)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"470234253df9550077780c0c":{"_id":"470234253df9550077780c0c","hid":28214,"name":"absolute","nick":"absolute","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"4794ea473df9550077b43db9","hid":89489,"title":"mugen и сервы =) опять нужна помощь","views_count":1154,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"4794ea473df9550077b442b0","first_ts":"2008-01-21T18:53:59.000Z","first_user":"470234253df9550077780c0c","last_post":"4794ea473df9550077b442b0","last_post_hid":1,"last_ts":"2008-01-21T18:53:59.000Z","last_user":"470234253df9550077780c0c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
