Есть несколько вопросов по RS4 MT
1)Аккумуляторы свежезаряженные, включаешь питание: иногда начинает самопроизвольно серва дергаться (вправо-влево).
2)Когда начинаешь движение чего-то пищит (толи контроллер, толи еще чего), а мож это и нормально :rolleys:
3)Как делать развал-схождение, иль чего-нить в этом роде (нужно иль нет)?
4)На пистолете есть регулятор: ST.TRIM (в смысле схлждение вроде колес), так по началу выставлял его в среднем положении, а теперь на 0.5 см сдвинул (чтоб колеса ровно стояли), это нормально или лечится?
5)Там же (на пистолете с другой стороны) есть что-то типа ползунка с надписью: TX BAND4, это что такое, и как он должен быть выставлен (верхнее иль нижнее положение)?
6)На контроллере TAZER радиатор греется сильно (хотя я думаю так и должно быть)?
1 - эффект выключенного передатчика
2 - пишит регулятор хода на сколько знаю
4 - нормально, не все идеальны 😃
5 - задний ход насколько помню, но его надо дополнительно ставить
6 - наверно кушает хорошо, если радиатор сидит, то нормально
Не понял, яж включаю сначала пульт, затем питание на машине, дальше питание на контроллер, выключаю в обратной последовательности, дык откуда здесь эффект выкл. передатчика?
Причем можно покататься, а затем остановившись может самопроизвольно задергаться серва. 😢
А антенна как сделана? Случаем ли не мимо мотора провод идёт? А может у вас антенна на разъёме и контакт плохой? Её выводят через трубочку вверх ещё и потому, что так от мотора помех меньше. А на мотор вешаются конденсаторы на щётки для гашения высокочастотных помех (ок. 0,1мкф, обычно 3шт.) - у вас стоят?
3)По поводу развал-схождения:
Для этого существует специальное оборудование, а вот нужно или нет ответ однозначно НУЖНО. Наиболее известная и уважаемая контора производящее такое оборудование это HUDY. www.hudy.net/xhudy/products/product_main.php?kateg…
А купить можно на 1905
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"3fe75f333df955007779561c":{"_id":"3fe75f333df955007779561c","hid":2631,"name":"Griffin","nick":"Griffin","avatar_id":null,"css":""},"3ff1cc753df95500777955b6":{"_id":"3ff1cc753df95500777955b6","hid":2651,"name":"Андрей_New","nick":"Андрей_New","avatar_id":null,"css":""},"3ff9ded53df9550077795584":{"_id":"3ff9ded53df9550077795584","hid":2675,"name":"NEWNAME","nick":"NEWNAME","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"404253c1997073007707cd0a","hid":9481,"title":"Куча вопросов по HPI RS4 MT!","views_count":2393,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"404253c1997073007707d300","first_ts":"2004-02-29T21:04:01.000Z","first_user":"3ff1cc753df95500777955b6","last_post":"404342e2997073007707d308","last_post_hid":5,"last_ts":"2004-03-01T14:04:18.000Z","last_user":"3ff9ded53df9550077795584"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
