😦 Всем добрый день у меня такая проблема вчера пытался завести новую трагги на стартовом столе раньше были движки только с пул стартером а щас столкнулся с тем что стол не может провернуть движку О.С 21 VZ мошт я как то не правильно ставлю модель или еще че??? А стол кстати офна а и подключать пробовал и два пака и акб автомобиля В чем может быть дело и как это решить??? 😦
выкрути свечку, попробуй прокрутить.
Затем заверни и заводи еще раз.
а темы с такими названиями, вообще нестоит создавать.
Вроде уже не 10 лет.
и правда не десять но ситуация а что касается свечек пробывал вкурычиваю обратно тоже самое но все ровно спосибо 😁
Когда обкатывал РБ (при первых запусках), то приходилось отверткой прокручивать маховик в верхней точке, т.к. иначе оно не прокручивалось никак 😦
Подогреть мотор перед запуском феном или зажигалкой (только огнём аккуратно, чтобы ничего в модели не сжечь и без фанатизма)
Выкрутить свечу на 0.5-1 оборот и так и заводить, как только завёлся, свечу закрутить.
Если уже заклинило, отвернуть свечу и проверить на залит ли мотор (покрутить без свечи), потом выставить маховик в нижнюю мёртвую точку (чтобы свободно крутился) и пробовать заводить со свечой.
Это называется “стравить” (сбросить давление (компресию)
После покупрки первой модели (ДВС), я 40 мин дёргал пуль стартер (без свечи, но влил немног топлива, чтоб не в сухую, так как НОВЫЙ мотор в ВМТ подклинивал … (крутил без завода и компресии, пока не перестал клиниь - относительно легко прокручивался) Потом завернул свечу (можно не до конца закрученную, чтоб хватило силы для СТОЛА - в моём случае, чтоб не порвать верёвку) и заводить, при условии, что торливо дошло до корбюратора или в противном случае, чтоб не залит и не получить гидро удар …
В принципе в первый раз эти процедуры делается с боязнью, так как с мозге сидит цена мотора и остального - Смелея, у вас всё получится !
P.S. Махл14 правильно советует - новый мотор заведётся и при выкрученой свечи (стравить компресию - облегчить работу стартера), после сапуска, не спешно можно закрутить до упора ! Минусы такого способа - масло на головке цилиндра (попросту ГРЯЗЬ … практически ни как не влияет на ДВС - дыму больше при нагреве и испарении …)
P.S. (два) осторожно с усилием затяжки свечи - резьба относительно ЛЕГКО срывается … (сорвалт пока только одну спустя 2-а года эксплуотации)
Ещё проверь не цепляет ли стартовый стол роликом за шасси, при нажатии. Твой стартовый стол при правильной регулировке, крутит любой мотор (если он тот о котором я думаю).
название поправил минимально. топикстартеру предупреждение. читайте правила форума !
стол тот но чет ни как да и плюс ко всему помойму я его зжог а мошт и нет спасибо за саветы
Блин, ну как так можно писать?? Тебе, судя по профилю, 22 года, а ты не ставишь знаки препинания и делаешь ошибки в элементарных словах! Ну написал текст, перечитай его хотя бы раз перед отправкой.
+1. думаю, перечитывание перед отправкой не поможет, лучше доверить это электронным библиотекам проверки правописания. но ведь это же в ворд копипастить нужно, а лень, да, balu270 ? Maxbl4, вопросы и предложения к пользователям по правописанию - только в личку ! устное предупреждение вам за оффтопик.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"44c9c33a3df9550077789d30":{"_id":"44c9c33a3df9550077789d30","hid":15750,"name":"Progs","nick":"Progs","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"46138db93df95500777852d8":{"_id":"46138db93df95500777852d8","hid":21964,"name":"Anton937","nick":"Anton937","avatar_id":null,"css":""},"47abf8d63df955007777db19":{"_id":"47abf8d63df955007777db19","hid":31489,"name":"aratj","nick":"aratj","avatar_id":null,"css":""},"47e224c03df955007777c9f0":{"_id":"47e224c03df955007777c9f0","hid":32667,"name":"balu270","nick":"balu270","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"47f1c9d43df9550077b164d0","hid":96096,"title":"Help! не заводится двс со стартового стола","views_count":2184,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"47f1c9d43df9550077b1856c","first_ts":"2008-04-01T05:36:20.000Z","first_user":"47e224c03df955007777c9f0","last_post":"47f3621c3df9550077b18580","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-04-02T10:38:20.000Z","last_user":"41dfd5543df955007779295a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
