Здравствуйте, купил себе инферну 7.5 спорт б.у., а на ней течёт бак. Не подскажите чем можно проклеить?
Проклеивать бак очень рескованно тк он может в самый не подходящий момент лопнуть и всё вытечет.Попробуйте силиконом или циакрином но не факт что они продержутся долго
запаять паяльником если трещина небольшая.
или попробовать термоклей из “пистолета”
или заменить - инферна вроде не самая редкая модель
да и не самая дорогая запчасть .
запоять , используя такой же материал . на вибрация и удары может развалить эту конструкцию
Лучше всего заменить, бак стоит рублей 300-400.
Хотел присоединиться по поводу замены бака, но посмотрел цены, да, лучше заклеить если небольшая пробоина, пластину какую нибудь и на момент.
Дело в том что бак стоит 700 р. Я тоже расчитывал рублей на 300. Там трещина такая, что на месте когда стоит даже не капает, а когда заводишь, то под давлением начинает чуть сочиться.
Я бы лучше заплатил 700руб)))Чем в самый не нужный момент,у меня машина вместо 10-12 мин будет ехать,6-8мин,и я заглохну там где не надо!!! 😃
Ну пока будешь кататься просто так, можно и заклеить, а если соберёшься в гонках участвовать точно надо новый.
Реально машина едет 12 минут без заправки?
Спасибо, но ответа чем и как никто не дал.
DimkA_FF предложил же нормальный вариант, запаять, трещина же очень маленькая, паяльником или нагретым гвоздём немного прижечь.
Не ну если не жать газ в пол,то мне мин на 10-11 хватает!Естественно не прыгая и т.д.Просто катаясь в спокойном ритме!!! 😎
приклей на трещину внутри бака и снаружй что-то типо велосипедной латки на момент, т. к. если приклеить только снаружи, под давлемием может сорвать, а внутреннюю, если хорошо и крепко приклеить, то точно не сорвёт!
К полиэтилену (из которого и сделан бак) приклеить надёжно ничего не получится.
Из моего самолётного опыта путь ремонта один: паяльник расклепать лопаточкой, чистый (без припоя и окалины) включить через регулятор напряжения. Аккуратно разогреть место трещины до размягчения, чтобы пластик слипся в монолит. Полиэтилен из мутно белого должен стать прозрачным. Если начнет деформироваться и усаживаться добавить в шов полиэтилена, например пробка от шампанского и т.п.
Никаких капаний горящей пробкой - не успевает разогреться основа и сажа попадает в шов. В результате спай получается непрочным - хватает на пару полётных дней.
Поменять и не е***ца, там все же давление, запаяете или проклеите - но после нескольких покатушек будет опять сочиться.
Понял, всем спасибо, наверно придётся купить новый.
Я аналогичную проблему решил просто - аккуратно замотал скотчем и все.
ничего не течет 😉
Хотя бак на всякий случай заказал
Уже купил новый, а старый постараюсь заклеить на досуге.
Я клеил, как здесь уже предлагалось, каучуковым клеем из пистолета. Тонким аккуратным слоем, держит уже пол-года, ничего не сочится, не капает и не течет. Но бак тоже хочу купить на всякий 😃
А никто не подскажет эпоксидка подойдет для него? Ато я тоже купил Саваж б,у и после детальной разборки оказалось что бак пробит хоть не дырка -и то хорошо пока заклеил и налепил и изнутри и снаружи алюминевый скотч, пока держится ,но смотриться не ахти. Так вот может кто использовал эпоксидку?
Отлетит вся эпоксидка, сразу после того, как “встанет”
Вот фантазия разыгралась! кто чего предлагает! Правильно автор решился- купить новый!
Нет, я упрямый и на те 450 р что новый бак стоит я лучше что-либо еще для моего Суслика куплю , потому как если все что на нем заскрепит, потечет, зашатается -менять, то без штанов останешься. 😃 Руки на что даны?!
руки и голова даны бабло зарабатывать 😉 на баки и т.д. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"422da7ac3df9550077791d02":{"_id":"422da7ac3df9550077791d02","hid":6373,"name":"Щукарь","nick":"Щукарь","avatar_id":null,"css":""},"444f28cb3df955007778b76f":{"_id":"444f28cb3df955007778b76f","hid":13686,"name":"Майк","nick":"Майк","avatar_id":null,"css":""},"44ecdb663df95500777896c4":{"_id":"44ecdb663df95500777896c4","hid":16325,"name":"DOB","nick":"DOB","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45cbe4663df9550077786551":{"_id":"45cbe4663df9550077786551","hid":20449,"name":"Сергей_parsel","nick":"Сергей_parsel","avatar_id":null,"css":""},"466281f43df9550077783f3e":{"_id":"466281f43df9550077783f3e","hid":23546,"name":"Чика","nick":"Чика","avatar_id":null,"css":""},"4686b1903df9550077782fe3":{"_id":"4686b1903df9550077782fe3","hid":24977,"name":"flammer","nick":"flammer","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"46e7b8613df95500777812ac":{"_id":"46e7b8613df95500777812ac","hid":27790,"name":"biturbo","nick":"biturbo","avatar_id":null,"css":""},"477a3a5b3df955007777ed6d":{"_id":"477a3a5b3df955007777ed6d","hid":30329,"name":"X1crt","nick":"X1crt","avatar_id":null,"css":""},"478339023df955007777e9f1":{"_id":"478339023df955007777e9f1","hid":30531,"name":"Alexei_inferno","nick":"Alexei_inferno","avatar_id":null,"css":""},"47987f723df955007777e1ca":{"_id":"47987f723df955007777e1ca","hid":31057,"name":"palkan","nick":"palkan","avatar_id":null,"css":""},"47bd1f1c3df955007777d66d":{"_id":"47bd1f1c3df955007777d66d","hid":31839,"name":"вовча","nick":"вовча","avatar_id":null,"css":""},"47f1d2a43df955007777c519":{"_id":"47f1d2a43df955007777c519","hid":33082,"name":"BAD71","nick":"BAD71","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ed","hid":27,"title":"Авто Off-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Внедорожники - монстр-траки, багги, стадиум-траки и другие. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":7589,"post_count":468977,"last_post":"696dc781b4761b70bec1a5d6","last_topic":"57be78a63df9550077dd17c3","last_topic_hid":470306,"last_topic_title":"WLtoys 12423/12428","last_ts":"2026-01-19T05:56:17.346Z","last_user":"5ad37be83df95500776fed5b"}},"topic":{"_id":"47fdef7d3df9550077b0ea03","hid":97063,"title":"Подскажите чем заклеить бак","views_count":9356,"last_post_counter":29,"cache":{"post_count":29,"first_post":"47fdef7d3df9550077b0f17e","first_ts":"2008-04-10T10:44:13.000Z","first_user":"47f1d2a43df955007777c519","last_post":"480854433df9550077b0f1b6","last_post_hid":29,"last_ts":"2008-04-18T07:56:51.000Z","last_user":"4549b5e83df9550077788371"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ed"},"subscription":null,"pagination":{"total":29,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
