По карбюратору на нитро моторе вопрос или странно работает подкачка из бака
Привет.
Ситуация следующая. Гонял на покатушках, двиган шикарно заводился, да и ездило все прекрасно. После покатух решил я этот аппарат помыть мойкой для нитро моторов. Теперь все происходит так. Начинаю подкачичать топливо, а оно не идет из бака по трубочке и начинает поступать только если приоткрыть и потом закрыть крышку бака. После этого он соотв отлично заводится и работает как я понимаю на поступившем топливе а потом глохнет. В чем дело? Трубочка вентиляции из глушака не забита.
Спасибо.
Здравствуйте
—Не знаю, что с Вашей трубкой давление, но отсутствия всасывания может происходить только по причине того, что из бака уходит топливо, но не поступает воздух, по сути давление в баке должно быть чуть больше, чем в топливной системе (этот эффект достигается благодаря той самой трубке), а у Вас всё получается в точности наоборот.
Если проблема в этом, то получается, что всё будет норм работать если трубку вообще снять…
—Глушитель внутри чистый ? Может засорился сам ниппель давления изнутри ? (кстати тоже вариант!)
—На пути к карб-ру фильтр есть ? Возможно его засорение ?
—С компрессией мотора, кстати, всё в порядке ?
А что за ниппель внутри глушителя, как посмотреть?
Фильтра нет
С компрессией все в порядке, мотор новый практически и когда работает рвет нормально, и до мойки проблем не было
Я вообщем то починился, не знаю в чем прблема была, поснимал трубочку вентиляции бака пару раз и все стало как часы.
Это место где трубочка отбора давления соединяется с глушителем:
Откройте глушитель и посмотрите, не засорился ли чем-нибудь этот нипель изнутри…
А Вы робовали всасывать топливо “механическим” способом ?
Закрываете карбюратор и крутите вал, если сосёт то с мотором порядок, если сосёт только с открытой крышкой бака, то проблема с топл сист.
Если не сосёт, то в чём-то другом… 😃
… и все стало как часы.
Тем более!
Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"463dc3a23df955007778480f":{"_id":"463dc3a23df955007778480f","hid":22847,"name":"Lancer_9","nick":"Lancer_9","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"483aa0b03df9550077af348c","hid":102096,"title":"По карбюратору на нитро моторе вопрос или странно работает подкачка из бака","views_count":2384,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"483aa0b03df9550077af38c4","first_ts":"2008-05-26T11:36:16.000Z","first_user":"4337c7543df955007778f08c","last_post":"483af0783df9550077af38cc","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-05-26T17:16:40.000Z","last_user":"463dc3a23df955007778480f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
