маааленький вопросик (калилка\бензин)
Пророк
понятно что у бензинки больше мощность, и что самое главное, крутящий момент, и как следствие, вероятнО, больше максималка при том что вес авто больше. но вот ускорение… говорят что калилка все равно выигрывает… правда?
Blaster
От куда “максималка” больше 😃 … (12 000 оборотов а у нитро 36 000 об\мин … не говоря о весе)
Баяны не плодите а ?
Пророк
ообороты не решают…
основное измерение лошади и крутящий момент… они стоят на равне что бы оченить тачку (я про настоящие) если у например у мота ямахи r6 18000 а у r1 12000 (вроде) и у r1 максималка гараздо выше чем у r6
самое важное крутящий момент и мощность… а обороты важны тока в одном измерении… при которых достигается максимальный крутящий момент
(и снова… возмем мазду 6 у 2.0 и 2.4 (или 2.2 могу путать) мощность различается где то на 30 лошадей… но вот крутящи момент… так что делай выводы)
а если есть классный крутящий момент, то можно передаточным отношением реализовать мощность… именно ОТСЮДА берется максималка. и это не боян ибо по этой теме на этом форуме что то ни чего не нашел
Blaster
Ну блин лирика …
"можно передаточным отношением реализовать мощность… " (цитата) … Согласен ! Для убеждения самого себя и таких, как Вы, построил тип троник … (трёх скоростная, легко настраимая в двух режимах, автоматическая коробка передачь с задним ходом) … там 25-ый нитро таскает прилично с учётом 36 000 через редуктор на три = 12 000 оборотов на первычный вал 😉 … намёк понятен ? Только физически для бензо мотора там места маловато, да а весить будет на 5кг больше 😝
Блин видео файлы в блогах не загрузить 😵 … а ведь было и народ смотрел …
Blaster
… я смотрел hpi baя - быстрея некуда 😁
Lancer_9
Пророк:
Мысль 1: Имеются два мотора одинаковой мощности, равной массы: (бензо\нитро не важно…)
У одного максим обороты 36000, у другого пусть 12000. У одного крутящий момент ниже, чем у другого соответственно в 3 раза. Согласитесь, что можно подобрать каждому мотору свою КПП так, что крутящий момент на ведомых валах был одинаков?
Этим моторы на трассе будут равны как в скорости, так и ускорении, с данными КПП. (масса шасси с моторами одинакова)
Мысль 2:
Если у Вас один мотор хоть чуть мощнее другого, но масса шасси с моторами одинакова, то понятно кто победит…
Мысль 3: (Ваш случай)
Моторы разной мощности и разной массы (соотв масса шасси с моторами разная)
Бензиновый мощнее, но тяжелее (обороты, как Вы совершенно верно заметили ни при чем!!!)
—>Тут КПП должна быть такой, чтобы крутящий момент “1” скорости был выше крутящего момента “1” скорости другой шасси, (при ОДИНАКОВЫХ оборотах!!!),  настолько, чтобы скомпенсировать избыток массы и быть наравне с другой шасси!
Теоретически эти шасси будут равны в ускорении, но не в скорости…потому, что у первого мотора крутящий момент мотора будет больше, соответственно можно будет установить на последнюю ступень коробки такое передаточное отношение, чтобы добавочно увеличить скорость…
Короче, калилка не обязательно выйграет, если мощности бензо хватит на компенсацию лишнего жира… и будет грамотная КПП!!! 😁
Может в чём-то не прав, но так кажется мне…Мнение своё не навязываю, было бы интересно подискутировать…
Пророк
Lancer_9:
я говорил про то что в принципи с этим согласен… меня инетерсует реальные модели ) выиграет средняя калилка у средней бензинки В УСКОРЕНИИ (не в максималке)
Pe4atnik
Уважаемые… Для того чтобы осмысленно спорить давайте еще решим - ускорении на каком покрытии? какова длинна участка? какова максимально необходимая скорость? проводя аналогию с автомобилями 1:1 - можно вспомнить различные виды соревнований: например дрег-рейсинг - трасса 402метра - больше ехать никуда не надо… Ипподром - овал разной длинныв (от 400 до 1200метров).
Трансмиссия под каждую трассу настраивается таким образом, чтобы компенсировать работу двигателя - т.е. на длинном участке (среднем по трассе) должна достигаться максимальная скорость ведра.
Учитывая массу ДВС и Оборотистость мотора можно прогнозировать более быстрый старт. (мотор меньше по размерам, модель легче) как пример - модель первоначально ускоряется быстрее обычной авто.
Пророк
блин ((( правы вы…
скажу так
у меня инферно джити. видел баггу 26сс мне сказали что эта багга в ускорении по грунту сделает ниферну со средней микропорой по асфальту… но сразу куча народу сказали что именно в ускорении инферна баггу сделает
Pe4atnik
Товарисчь! Еще раз повторяю мысль!
Приведите систему координат к чему-то одному. А если идет дождь? А если бага по песку? А колеса на ней какие? А ускоряемся до елки или до бардюра?
еще один пример: формула не проедет по раллийной трассе, а если ее туда затащить то не тронется. Раллийный автомобиль на кольце проиграет формуле, а багги сползет нафиг.
Модели - специализированны для размера трасс и покрытий. Межклассовая борьба смысла не имеет.
еще… На первых2 см выиграет миниЗ.
Manjak-Lubitel
А проблема инферне поставить передаточное очень большое и оборотистый 28й мотор? В таком варианте она на старте порвет думаю более тяжелую бензинку. Еще же учитывайте что разогнать более тяжелую машину проблемнее даже с большей мощностью. Потом у бензинки скорее всего 2wd а это внесет свою долю.
Преимущество бензинки в том что она больше. Одна и та же кочка 8ке и бензинке будет разной, следовательно ее не так кидать будет, проще в управлении, поэтому ее можно и сильнее разогнать. А если взять хороший идеальный асфальт, инферну с двухступкой, правильно настроить трансмиссию и хороший мотор из 28х то думаю она порвет бензинку. Другое дело что удержать ее сложнее будет…
Motorhead_in_therion
Моя баджа рвет Мюнген со спортивными настройками и двиглом через 15-25 метров после старта… Так что…
Digger-ink
на коротктких дистатанциях бензин отдыхает но на длинных приходится шарахаться по дальше потому что если не дай бог вам попасть даже на трагухе ей под калеса а в пылу гонок это возможно с вироятность на сто процентов что один раз но поподете вам мало может не показаться я поподал знаю приятного мало но гонка есть гонка полез получи
