появился глюк с сервой=( при плавном ускорении всё ок, но если резко жать на газ, то почемуто серва начинает сама руль крутить, в какуюнику из сторон…=( что сломалось именно?
Посмотрите внимательнее, это действительно серва крутится или Вы так считаете по поведению (заносу) машинки.
Для этого установите машинку на подставку и дайте полный газ. Будут ли при этом дергаться передние колеса?
был небольшой опыт с электричкой, и проблема очень похожа не севший акк. при резком газе происходит просадка напряжения из-за этого руль рулит куда хочет.
да, именно колёса поворачивают… =(
акк действительно новый, но по началу такого небыло… правда я в лужу зарулил ещё=( и после того как просохла такой глюк=( серву ставил другую и было ещё хуже! колёса с другой даже заедало…
Пробуйте поставить другой приемник, другой регулятор, чтобы локализовать неисправность.
Думал уже об этом… попробую…
Проблема была в регуляторе скорости…
Не может такого быть конечно 😃 так как регуль собственно на прямую не соединен с сервой, это нонсенс какой то 😃
Хотя у меня был один случай который можно описать как “проблема с электроникой” Катались мы с ребятами по мокрой площади после дождя прям по лужам не жалея технику и просто подныривая в лужи. Шасси часто вставала, переворачивали, выливали воду и дальше в бой. Через 15-20 минут задний ход начисто перестал работать а стоковый регулятор TEU-101BK выдавал при включении другой звук, не такой как обычно. Перерыл весь инет и нигде не нашел ответа на вопрос, в чем же проблема?.. Нашел ответ научным методом “случайного тыка”. Просто перед включением питания шасси зажимал программирующую кнопочку на регуляторе и включал питание. Шасси при этом издавало два варианта писка, при одном варианте задний ход снова включался при 2-ом вырубался.
Я так понял это программирование регулятора для гонок, ведь на соревнованиях запрещено пользоваться задним ходом 😃
покрайней мере глюк пропал после смены регулятора… хз что было=)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4469bca43df955007778b0b1":{"_id":"4469bca43df955007778b0b1","hid":14125,"name":"neviDimka","nick":"neviDimka","avatar_id":null,"css":""},"44e617193df9550077789832":{"_id":"44e617193df9550077789832","hid":16218,"name":"Logan-set","nick":"Logan-set","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""},"48e0af3f3df955007777701e":{"_id":"48e0af3f3df955007777701e","hid":38847,"name":"spawnhp","nick":"spawnhp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"48f357f93df9550077a969ac","hid":117293,"title":"ТТ-01 проблема с электрикой...","views_count":1768,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"48f357f93df9550077a970f6","first_ts":"2008-10-13T14:15:21.000Z","first_user":"48e0af3f3df955007777701e","last_post":"496674293df9550077a97106","last_post_hid":9,"last_ts":"2009-01-08T21:46:17.000Z","last_user":"48e0af3f3df955007777701e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
