Поставил все как положено, на шоссейку 1/10.
Проблема в том что, на столе все работает. А на асфальте сначала работает нормально, а потом постоянно едет на полном газу. И пультом не остановить. Но рулевая серва работает нормально, а с газом как буд то нет связи.
Что это может быть?
Может быть все дело в настройке пульта?
Спасибо.
А ты всё это счастье калибровал?
поменяй “руль” с “газом” на приёмнике-узнаешь кто виноват.
А что значит колибровать?
А с приемником ща попробую. Но вроде рулевую то правильно вставил. Она же рулит рулевым колесом. Причина только в том, что она потом едет на полном газу и не останавливается. Приходится ловить.
Вообще на регуляторе не написана частота модуляции это раз ! (может регулятор приёмник не поддерживает - на простой 27 мгц точно подойдёт). БЕСа маловато будет (1А) и напряжение 5 вольт маловато. Это два! (такой БЕС потянет только стандартную серву и то с трудом … ) Папробуйте этот регуль со старой аппой (пульт и приёмник), много станет ясно.
Кстати я так и не нашёль, что такое 3пк.
Если у вас приемник Futaba R603FS 2.4GHz, то там идёт модуляция HRS (High Response system (4 мс)) и имеет уменьшенное время отклика от сервомашинок и регуляторов скорости, но может использоваться только с цифровыми сервоприводами.
Хотели на регуляторе сЭкономить ? 😉
Чего непонятно?-Канал глючит! Хотяб узнайте какой. Кстати, как именно заглючивает "Газ до упора-намертво? или подергивается? Руль тоже? или как? Может радиопомехи и место Поспокойнее найти… 😉
Глючит именно газ до упора, а вот рулевая серва рулит нормал, вот и ловишь ее. Пульт(FUTABA 3PK 2.4 Gz) вроде работал на ДВС нормально, без сбоев. А у ребят даже на самых простых пультах помех не было. так что я думаю дело не в помехах.
Я просто Футабу 3 ПК 2.4 Гц не разу не ставил на электрички. Может из-за регуляторов там надо что нибудь переключать в настройках 😕 ???
Да приемник такой Futaba R603FS 2.4GHz, но дело не в серве руля. Она работает отлично и сигнал на нее не пропадает. А вот регуль не реагирует. Газ в пол и лови ее потом.
значит колибровать, т.е. подгонять значения пульта под регулятор.
Ещё, дай фото телеги, а именно, как лежат провода(все!).
Фотки завтра скину. А то ребенок уснул. машинка у него в комнате.
Да чё ломать голову - регелятор виноват.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"4648775d3df95500777844ab":{"_id":"4648775d3df95500777844ab","hid":23083,"name":"NICEXXX","nick":"NICEXXX","avatar_id":null,"css":""},"46bf741c3df9550077781b40":{"_id":"46bf741c3df9550077781b40","hid":27164,"name":"VOLAND","nick":"VOLAND","avatar_id":null,"css":""},"490037ea3df95500777764a7":{"_id":"490037ea3df95500777764a7","hid":39772,"name":"SkyFlash","nick":"SkyFlash","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4904d7603df9550077a7ea4a","hid":118773,"title":"Помогите разобраться с аппаратурой.","views_count":1830,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4904d7603df9550077a7ee58","first_ts":"2008-10-26T20:47:28.000Z","first_user":"46bf741c3df9550077781b40","last_post":"490a02cc3df9550077a7ee6a","last_post_hid":10,"last_ts":"2008-10-30T18:54:04.000Z","last_user":"45f6eb503df9550077785a8f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
