?? TT-01 регулятор + приемник
Добрый вечер.
Подарили мне на праздники кит с этим шасси, вот собираю потихоньку. И в процессе возник вопрос - подойдет ли тот регулятор скорости что в комплекте к приемнику аппаратуры Spektrum DX3S, которую я ожидаю в скорости, или стоит озадачится поиском регулятора? Если придется искать, то что посоветуете. Сам в данном вопросе как свинья в апельсинах…
С уважением, Владимир.
конечно подойдет, не могет такого быть что бы не подошел 😃
Любой регулятор подходит к любому приемнику.
А это не совсем правда, но правда то, что автору поста это не грозит, так как это не есть аппаратура супер пупер, для управлении ТТ01 😃 (да кто такое подарит …)
Как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. А чем Спектрум плох?
Вот у нас например пульт от пилотажеского багги циклона не подходит к ТТ-01.
Нет заднего хода… А родной пульт от ТТ все нормально управляет вперед и назад. Что за фигня так и не понял(((
Мб что с тримерами, перепрограмить рег пробовали?
топикстартеру, в реге нет бека,приемник может погореть, были вроде такие случаи, надо до 6 сбрасывать или беком или самому чето делать
Покупали две машины ТТ-01: Одну РТР, а одну кит, так как думали использовать аппаратуру от мини монстра или от ДВС циклона
Пробывали пульт от минимонстра пилотаж Все работает но на морозе через некоторое время начинаются глюки(рулевая дергается, задний ход пропадает) Так меняемся кварцами в пультах и опять все нормально
А пульт от Двс циклона не подходит (нет заднего хода) видно резистор в курке газа рассчитан на работу только вперед…
Регули на обоих машинах одинаковые teu101bk
Спасибо за ответ, тоже слышал что-то такое, вот и решил здесь уточнить. Пошел регулятор нормальный покупать, все равно понадобится…
Здравствуйте! У меня шасси ТТ-01Е,которое со светом в комплекте.Правда я ещё купил к световому блоку TLU-01 ещё и блок TLU-02,а аппаратура у меня Spektrum DX3R и регулятор cкорости в комплекте шёл соответственно teu-101 bk. Всё работает тьфу,тьфу,тьфу просто замечательно!!! И задний ход и передний,какой хотите!!!Для начала пойдёт и с таким регулятором!Я в виде конструктора покупал.Только на регуляторе разъёмы “футабовские” с флажком внизу,а у спектрума JR разъём.Я канцелярским ножом этот “флажок” отрезал и всё встаёт замечательно.Флажок сделан,чтобы не перепутать полярность.У меня приёмник SR3100.Я подключал так:разъём с красной фишкой(соответственно с обрезанным флажком) подключается к разъёму BAT/Bind,не знаю как на вашем приёмнике это будет,остальные два разъёма в Steering и Throttle.Только не перепутайте полярность,флажки-то будут отрезаны: “-” чёрный.Ещё надо “привязывать” приёмник к передатчику.Это функция Bind.Я делал так: вставлял специальный “ключ”-пластиковый разъём с оранжевой ленточкой в гнездо Bind, подавал питание с аккумулятора,соблюдая полярность на любой из разъёмов:St или Th,лампочка в приёмнике начинает мигать,потом включаете передатчик,находите в меню Bind,нажимаете на Bindприёмник перестаёт мигать и лампочка в нём горит постоянно.Всё приёмник “привязан” к передатчику.Так как в Вашем передатчике можно програмировать несколько моделей,поэтому приёмник "привязывается"для модели допустим номер 1, а когда у Вас появится ещё одна модель,купите ещё один приёмник,в меню выберете модель номер 2 и также “привяжете” его к передатчику.И ещё,уважаемый Владимир, не спешите тратить деньги на своё шасси.Покатайтесь в стоке,а потом решите надо Вам оно или нет! Я для своей ттшки пока что купил масляные амортизаторы,естественно подшипники и карбоновые бабочки с направляющими под кузов.Пришлось сверлить новые отверстия в кузове для этих направляющих и сами направляющие шкуркой шлифовать,потому что они не влезали в кузов.Так как у Вас простая ттшка,не спешите в неё вкладывать деньги.Я сначала тоже хотел свою зарядить,а потом почитал форум и понял,что это будет прокачка не машины ,а моего кошелька!
Уважаемый Владимир,Вам сделали хороший подарок,простое и дубовое шасси для новичка,я сам новичок в этом деле,поэтому хочу Вас предостеречь от необдуманных покупок!Когда с этим шасси разберётесь,освоете его,покатаетесь какое-то время, поймёте надо ли Вам всё это и если надо,тогда купите себе нормальное шасси для гонок и будете в него вкладывать свои кровные.Тамия классная контора для этих целей.Делает нормальные вещи за нормальные деньги.Поэтому Тамия и не только она выпускает стоковые шасси,чтобы люди сначала попробовали,что это такое в простом варианте,а потом уже покупали что-то серьёзное!
С уважением,Георгий!
Спасибо Георгий.
Все дело в том, что модель не первая и не единственная. Просто все остальные покупались в полностью комплектном виде. Аппаратуру заказывал еще до появления у меня данного тамиевского чуда, именно с целью иметь один пульт на несколько машин. Есть вопрос - на регуляторе два маленьких разъема (один 3контактный с флажком , который надо срезать, а второй 2контактный) вот интересует, что со вторым делать, все разъемы на приемнике 3контактные?
Двухконтактный разъём с красной фишкой подаётся на питание приёмника(по крайней мере у меня так и вставляется в гнездо Bat/Bind,приёмник SR3100 ).Только на этой фишке надо срезать пластик не сбоку(так как флажка нет),а спереди,где блестят контакты(см.фото)иначе он у Вас не влезет в гнездо приёмника. В инструкции нарисовано как подключить серву (STR гнездо) и от регулятора 3-х контактный разъём (THR гнездо),а куда 2-х контактный подключать не написано.Я сам мучился с этим вопросом,потом на другом форуме нашёл ответ.То есть красную фишку надо подать на питание приёмника,чтобы на приёмнике лампочка загорелась(см. фото),а пока она не будет гореть,сигнала не будет.Красную фишку,с обрезанным чуть-чуть спереди пластиком, подсоединяете в приёмник так:чёрный “минус”, красный “плюс”,остаётся ещё один свободный контакт в этом гнезде.Ну а 3-х контактные разъёмы с обрезанными флажками соответственно:серва-STR, от регулятора - THR и полярность:чёрный “минус”. Эти флажки для этого и сделаны,чтобы люди случайно не перепутали полярность.Надеюсь,что я подробно написал.Я смотрел модель вашего приёмника,там нет гнезда Bat,попробуйте подать питание на Bind,а остальные фишки как написано выше.Если всё заработает,то будет счастье!Но если сомневаетесь,лучше спросить у знатоков!Я просто не хочу,чтобы у Вас из-за моего совета приёмник сгорел.Он конечно не сгорит я больше чем уверен,но всё же!
Спасибо еще раз Георгий. Буду пробовать когда приедет.
