Как проверить до подачи питания на регулятор и приемник, выставлен ли ESC на самый малый ход?
Доброго времени суток!!!
В инструкции говорится, до подачи питания на двигатель, сначала надо проверить на серве, подключить вместо регулятора серву. не очень понятно, как это правильно сделать. К тому-же питание-то на приемник подается с регулятора. Да и гира в процессе регулировке газа тоже как я понимаю.
Аппа Spektrum DX7, AR7000,
Тип двигателя : бесколлекторный 430L 3550Kv
ESC (контроллер двигателя): для бесколлекторного двигателя RCM-BL35G 35A
Гира GY401
В меню DX7 есть Servo Monitor.
Найди там канал Throttle и убедись, что ползунок на экране стоит на левой чёрточке 😃
снимите просто лопасти на всякий и держите за балку, а сам рег вроде при газе не в минимуме не должен инициализироваться
Последнее - интересно. Надо проверить 😉
Если газ в максимуме, то рег не должен запускаться( по хорошему). Так режим программирования регуля включается. Только после перемещения стика газа в min он подает питание на мотор.
И про хвостовой ротор не забыть желательно. Он 😈 тоже в воздух хорошо упирается 😉
мотор на мотораму прикрутить, но не приближать к шестерне!
Поэтому и написал чтобы за балку держал - я так потерял хвост на валкере 39-ой сразу после покупки - подключил силовой при включенном IDLE - на валкере что аппаратура говно была, что регуль - без режима программирования, сразу на полные обороты и хвостом в стол…
Тоже вариант - ослабить крепление и отодвинуть движок - точно проблем не будет, заодно можно проверить туда ли он крутится…
для первого запуска это самое правильное решение я так делаю всегда… иначе прийдется снимать не только лопасти… флайбар тоже больно бьется 😉
а на потом, для быстрых экспериментов, просто на двигателе 2 любых провода местами меняем, он крутится в другую сторону, а лопасти просто придерживаем рукой… (обгонка работает)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"45a657813df9550077786dd0":{"_id":"45a657813df9550077786dd0","hid":19669,"name":"MWano_A","nick":"MWano_A","avatar_id":null,"css":""},"472320293df9550077780445":{"_id":"472320293df9550077780445","hid":28761,"name":"ilia77","nick":"ilia77","avatar_id":null,"css":""},"481192743df955007777b891":{"_id":"481192743df955007777b891","hid":33864,"name":"Satelite","nick":"Satelite","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5132","hid":60,"title":"Вертолёты Align - T-Rex 250/.../700","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Радиоуправляемые вертолёты производства Align.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1998,"post_count":60026,"last_post":"670bcef2563b07d6033a5e3d","last_topic":"516c40c03df95500771fb426","last_topic_hid":317645,"last_topic_title":"Align T-Rex 150","last_ts":"2024-10-13T13:45:22.503Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"486b93e23df9550077add615","hid":105980,"title":"Как проверить до подачи питания на регулятор и приемник, выставлен ли ESC на самый малый ход?","views_count":2348,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"486b93e23df9550077adddd2","first_ts":"2008-07-02T14:42:42.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"486c6d103df9550077addde0","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-07-03T06:09:20.000Z","last_user":"481192743df955007777b891"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5132"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
