как проверить? (двигатель, регулятор)
сегодня утром случился краш.
кажется не сразу опустил стик газа в “0”…
после замены частей и поытке проверить работоспособность верта появилась проблема:
- включил передатчик
- включил акк
должна быть инициализация оборудования, но…
светодиоды на регуляторе (красный и синий) загораются и через секунду другую тухнут, звуковых сигналов нет.
ранее в рабочем состоянии светодиоды загорались (кажется моргали пару раз и оставались гореть) + было 5 звуковых сигналов.
снял регулятор - есть почернения, пожелтения и т.п. на вид все целое (но явно перегорело что-то)
тут 99% понятно что регуль накрылся. (регуль OTTER BS35A)
что обычно горит в регулях, восстановить можно ?
вопрос. как проверить мотор не имея регулятора… ?
Думаю можно омметром проверить сопротивление на обмотках.
Должно быть одинаковым.
Очень похоже на то, что регулятор не получает сигнала с приемника. Подключите к другому приемнику и попробуйте. Не забудьте снять лопасти 😃
приемник у меня спрятан в теле верта… там ячейка для электроники…
приемник 99% рабочий.
п.с. нет знакомых любителей моделизма…
только на форум рассчитываю и собственный опыт получаемый при крашах 😃
Сам не пользовался, но кто-то описывал подобный рецепт: Подключить мультиметр в режиме измерения переменного напряжения по очереди к каждым 2 выводам, покрутить вал мотора (желательно с одинаковой скоростью), сравнить напряжения.
Это интересно как?
Подключив к другому исправному мотору подключенному через регулятор?
А дрелью слабо ? 😉
Зажимаем в патрон вал двигателя и вперёд - с песнями и плясками…
а сопротивление обмоток измеряется как ?
сопротивление между тремя контактными проводами…?
эм… лажу ЕСЦ смотрю…
дайте плз совет какой купить (и если необходимо, то какой программатор):
- для висения
- на перспективу (не сложные элементы 3д)
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
cgi.ebay.com/Mystery-30A-ESC-Burshless-Motor-Speed…
cgi.ebay.com/30A-Brushless-Motor-Speed-Controller-…
cgi.ebay.com/60A-Brushless-Motor-Speed-Controller-…
cgi.ebay.com/1700-Outrunner-Brushless-RC-Motor-30A…
п.с. по программированию есц пока ничего не знаю.
может на Himodel что-то посоветуете…
а как проверить приемник ? 😃
с последним затупил… простите…
Это интересно как?
Рукой за лопасти, например - вполне достаточно.
Если в моторе межвитковое замыкание - сопротивление обмоток Вам ничем не поможет, т.к. во-первых, оно очень маленькое и для точного измерения нужно специфическое оборудование, во-вторых, сопротивление нормальной обмотки и обмотки с КЗ витком может отличаться очень незначительно.
К стати. Для проверки методом “вращения” :
1 - просто проверка. ЭДС на всех парах выводов должно быть одинаковое (при условии постоянства оборотов и эл. нагрузки/прибора).
2 - зная количество витков (n), не трудно понять что с обмотками (межвитковое, или неодинаковое количество витков на рабочем дв.) по разности ЭДС. Так как в общем случае на 1-н виток приходится = ЭДС/n.
3 - можно ещё и заявленное кв и кпд проверить … но это уже нафиг не надо.
У меня РУКОЙ равномерно врядли получится.
А вот за идею с дрелью, Александр, СПАСИБО!
Сам не допер. Запомню.
у меня похожий приемник: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и вот на “дополнительном модуле” оторвало усик.
из-за этого может ESC не работать?
п.с. припоял кусочек жилки сетевого кабеля… вечером проверю что да как…
