имеется набор.. двигатель, регулятор, LiPo
dimid
Извините если не в тему… Имеется в наличии следующее : двигатель безколекторный Производитель: FEIGAO, 380… серии.Количество оборотов на вольт 3870 примерно. Максимальный потребляемый ток 41 А. регулятор скорости пилотаж 45 ампер.(так как все это стоит на катере, на регуляторе сделано дополнительно водяное охлаждени… его можно снять) и плюс ко всему сборка Липо 3 шт. 11.1 вольт. производитель граупнер. ну и соответственно приемник, сервы…
Теперь непосредственно вопросы: можно ли все это использовать для самика…?
какой примерно максимальный вес может все это поднять…?
Ну и как мне сказали движок слишком оборотистый необходит редуктор…Какой именно??
Прошу ваши советы и т.д.
Пс. Пытался все это поставить на метройд из потолочки… руки не дошли и времени пока небыло попытаться поднять все это в воздухх…но по крайней мере по ковру дома он едет 😁
естественно взлетать не пробовал 😲
boroda_de
Имхо до двух кило самолёта можно в воздух поднять (если батарея тоже на такие токи рассчитана)
Редуктор зависит от используемого винта. Качайте мотокальк и считайте…
DmitryMDM
dimid:
может мы не одно и тоже называем метроидом LOL - но метроид из потолочки в моем понимании - с таким двиглом - перебор 😉 как из пушки по воробьям … имхо метроид с 1,5 метровым размахом будет вштыривать от 16амперника а бОльше размаха потолочка не потянет а если ее усиливать то смысла в ней мало … опять же имхо …винт 15Х7??? 😉)
dimid
народ ну подскажите плз… какой вес все это потянет и что нужно докупить-редуктор какой…
ЕВГЕНИЙ-ARM
Да поставить можно куда угодно и как угодно. Но проблемма в том как это будет работать.
Тут есть два варианта подхода - берется набор под определенные условия и набор этот уже отбитый практикой (винт + мотор + рег + акка) - народ уже знает где такой комплект отлично себя зарекомендует и не осложняет себе жизнь ставит и пользует. Второй вариант он эквивалентен вашему когда есть но неизвестен патенциал возможного то идут в МОТОкалк а точнее примерно вот сюда -> rcopen.com/blogs/4504?tag=210 . И там начинается крапотливый труд прибросок возможной модели и её комплектации . Раз никто вам точного ответа не дал то поймите правильно не от скупости а от того что неиспользовали этого варианта. Редуктор можно пользовать от 1х2 до 1х5 и все зависит от модели и что хотят с неё получить. Поэтому вы сами сможите ответить на ваш вопрос .
Alex-SPB-RU
dimid:
Это потянет вес более 1,5кг свечей в небо. Редуктор - 1/3 - 1/5 и соответствующий пропеллер.
Cherkashin
dimid:
А мож попробовать всё-же найти хозяина катера???
dimid
Cherkashin:
😦 хозяин катера как раз я.
Cherkashin
Ну тогда ваще ничё не понятно -нафиг гробить класный катер???
Мож дешевле будет просто купить новый комплект и как раз тот что рекомендуют авторы Мейтройда???
