Optik 6 Sport пищит при подачи питания, экран не горит, передатчик не работает
Уважаемые форумчане.
Может кто советом поможет. У меня проблема с Optic 6 Sport (35 Мг). При подачи напряжения с полной зараядкой аккумулятора (7,2В) передатчик начинает издавать постоянный сигнал “Beeping” как при разрядке батареи до 6,6В. При этом экран не горит и ничего не происходит. Проблема возникла после вероятного смена полярности при подключении батарейки с другим клеймником/штекером. Но, я разобрал передатчик и прозвонил ключевые цепи включая диод, который стоит на входе для защиты от смены полярности. Диод работает и я даже отдельно сделал перемычку - выпоял диод, чтобы быть уверенным, что ток идет. Однако все мои попытки не увенчались успехом. Прошу подсказать в чем может быть проблема. Раньше передатчик работал у меня без проблем.
Аналогичная проблема показана по ссылке, но я обратился к создателю темы, и она написал мне, что его попытки выяснить причину также не увенчались успехом.
оптик 6 и оптик 6 спорт
отличаются по схемотехнике друг от друга , и довольно сильно .
но
судя по пикам , проц всеж “завелся”, но ему что то не хватает для полного счастья .
Если конечно звуковой индикатор не сделан отдельной схемкой.
Я бы начал с проверки стабилизаторов и цепей питания, а далее видно будет.
PS Эх , вот бы в ручки мне её - посмотреть охота , что с ней не так .
но
Алексей,
вы правы, скорей всего полете стабилизатор напряжения. Я сделал проверку, подключил батарею и померил напряжение на входе и выходе. Получил 8,27 В, что меня озадачило. Так как на микросхему должно даваться в районе 5-6 В. Не так ли. Значит проблема в нем. На корпусе детали написано A928A Y-G33. Прошу вашего совета какой можно купить на замену чтобы перепоять его. Мои выводы правильные?
вы имеете в виду основной процессор аппаратуры ?
на нем питание проверяли ?
Я питание на процессоре не проверял, так как не знаю как это делать. Но, знаю, что процессоры где-то на такое напряжение расчитаны в таких передатчиках.
Была такая беда по незнанию. Рекомендация- все тумблера в " 0" перед включением передатчика. Судя по видео правый в момент включения был в положении 1.
Мне помогло.
ну это должно быть как отче наш !
при включении передатчика - все тумблера вверх\от себя !
какие тумблеры? Я все их на ноль ставил. ничего не исчезает. да и логики не понимаю, причем здесь тумблеры/переключатели
просто некоторые передатчики не включаются
при не правильном положении тумблеров.
но в вашем случае похоже все плохо .
Вам необходимо обратиться к знающему человеку, для ремонта аппаратуры.
А то так можно долго гадать что всеж случилось\сгорело.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"479601b43df955007777e2c2":{"_id":"479601b43df955007777e2c2","hid":31009,"name":"lainer","nick":"lainer","avatar_id":null,"css":""},"4abd21ff3df9550077769ad5":{"_id":"4abd21ff3df9550077769ad5","hid":54156,"name":"amulet","nick":"amulet","avatar_id":null,"css":""},"4ba606f53df9550077762f51":{"_id":"4ba606f53df9550077762f51","hid":63122,"name":"Nikolay_Lebedev","nick":"Nikolay_Lebedev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4e4bb49e3df95500774cbdb2","hid":244694,"title":"Optik 6 Sport пищит при подачи питания, экран не горит, передатчик не работает","views_count":1848,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4e4bb49e3df95500774cc1ff","first_ts":"2011-08-17T12:31:26.000Z","first_user":"4ba606f53df9550077762f51","last_post":"4e4e79f23df95500774cc20f","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-08-19T14:57:54.000Z","last_user":"479601b43df955007777e2c2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
