Падение Optik 6 Sport со стола
Мужики выручайте!!! У меня аппа Optic 6 Sport. Вчера уронил передатчик со стола… Нихрена не работает, вскрыл, визуально вроде всё целое… Подскажите что делать.
Если визуально все цело - менять кварц.
Я тоже так подумал, но гдето слышал, что сейчас какие-то новые кварцы (сам не особо в этом разбираюсь) и башку им ни как не стрести…
Ну если слышали, зачем вопросы задавать? А вобще - стандартная процедура выявления дефектов:
- Визуальный осмотр на предмет отрывов, непропаев, соплей, подгорелых деталей, температуры корпусов.
- Поиск даташита или (и) зарисовка основных кусков схемы (питание, цепи сброса. Проверка напряжений на них).
- Проверка тактового генератора (замена кварца, конденцаторов от кварца на землю если нет генерации. Наличие генерации - осцилографом).
Дальше по обстоятельствам.
Если “нихрена не работает”, но нихрена делать и не надо. 😛 Я бы поставил седьмой виндоус и сменил масло…
Сочувствую Серега 😦
Я как то уронил со шнурка (отцепился гад !) свою аппу… правда повезло - сломался один из выключателей и чуть ушла середина правого стика… первое решил заменой подходящим (теперь у меня выключатель тренер а не кнопка 😃)) а второе калибровкой 😃)))
Нихрена не работает
Блин… Ну что значит нихрена не работает??? Тут начали советовать, кварцы менять и т.д…
А на самом деле, надо сначала определиться ЧТО КОНКРЕТНО не работает???
Вариант №1 ВСЕ НЕ РАБОТАЕТ!!! Надо искать проблемы по питанию, с вероятностю 99%…
Вариант №2 Дисплей работает, все програмируется, но приемник не видит передатчик… Вот тут, надо смотреть кварцы, ВЧ блок и т.д…
Возможна еще куча вариантов, как комбинации из частичного проявления вариантов 1+2… Вообще, надо понимать, что современная система радиоуправления - это целый комплекс систем, которые редко когда отказывают все сразу - ну, если только общий отказ питания…
А чем вам совет то не понравился? Варианты описали, что не работает “Нихрена” - можно сказать определились, причина неисправности - падение, т.е. если ничего откровенно не оторвалось, плата не треснула - значит с питанием все 99% в порядке. Кварц - можно и стрясти. Если МК без тактового генератора остается - то как раз, ни “пикать”, ни на дисплее – ничего не напишет (т.е. по диагнозу топик-стартера - “Нихрена не работает” как раз).
Сумничали, про
??? Комплекс из кодера и передатчика. Второй без кодера - хоть несущую излучает, но никаких признаков жизни не подает. Первый - см. выше.
Вариант №2, на передатчике все работает, в симе тоже все нормально работает, а вот приемник на передатчик не реагирует:(…
Ну, если хорошо постараться, и стряхнуть тот кварц, который в тактовом генераторе МК, то конечно:) Только, его просто так, заменой, как кварц канала не проверишь… Он запаян в плату. Но, тут, как оказалось все-таки с этим все нормально:), надо вч часть смотреть. Там, с большой долей вероятности именно кварц. Проверить проще всего заменой. Только, надо учитывать, что у Хайтека кварцы для передатчика “свои”. Не каждый TX кварц там работать будет.
ЗЫ А к чему я вообще вмешался в ваш топик… Просто, как правило, правильно заданный вопрос содержит половину ответа… А вопрос с формулировкой - “Нихрена не работает”😃 может иметь “дохрена” вариантов ответа;)😃😃
А как они отличаются от остальных, эти, “свои”…😃 Просто я не в курсе. Просвятите пож-та:)
при покупке кварцев в магазинах выбирай для хайтека а не тругих производителей
В нормальном магазине, нормлаьные продавцы знают, какой кварц подойдет для Хайтека. Например в “Техноспорте”, “Термике” - точно знают. Про другие ничего сказать не могу:(. Могу только почти с 99% уверенности сказать - в том-же “Пилотаже”, напимер, Вы для Хайтека кварц не купите. Ну, не торгуют они Хайтеком! Там отродясь были только “Санвы”, “JR” и всякие нонеймы, в РТФ комплектах… Так, что - ищите по тем магазинам, которые Хайтеком торгуют.
Наши вроде банчат www.rcural.ru/product/212997/ , но я бы не стал сразу покупать.
Возьмите у кого-нибудь на пробу, у Вас же много народу летает.
Если всё таки проблема будет в кварце, то по ссылке выше написано следующее:
Кварц подходят для использования в передатчиках GWS, Futaba, HITEC,WFLY
из чего можно сделать вывод, что обратное утверждение так же верно.
Весьма спорное утверждение… В свое время, когда я только начинал заниматься RC, у меня была футаба-четырехканалка… На нее прекрасно подходили кварцы из “Пилотажа”, которые для “Санвы”. Потом, я приобрел “Эклипс-7”, и кварцы накупленные ранее, остались не у дел, так-как на Хайтеке они не заработали(при этом - на Футабе работали без проблем)… Так, что - надо пробовать… Или покупать заведомо подходящие. Я только сейчас заметил, откуда топикстартер… Поэтому, мои советы московских магазинов, очевидно не имеют смысла… Что и где у Вас там продают - Вам виднее… Если надо помочь в зарубежных и-нет магазинах найти подходящие - всегда пожалуйста:). Но, как я понимаю - хочется сейчас и сразу разобраться, что случилось с аппаратурой… Тогда, как выше писал Сергей, Вам в помощь раздел форума - “Встречи-даты”…
Поставил кварцы в другую аппу, все работает… Так что дело не в кварцах…А так ваще какая-то фигня происходит, когда вынощу её из дома, т.е. несу проверять на работоспособность к братьям авиамоделистам, всё работает нормально, а как только приношу домой всё как обрезает, только серва иногда дергается…может быть совпадение, а может…
www.hobby-service.ru/shop.html?page=shop.browse&ca… здесь есть кварцы и для приемников и для передатчиков HITEC. У меня у самого комплект HITEC Optic 6 sport
Тогда пробуйте подставлять модуль… В “Оптике”, если память не изменяет, он сменный… И если окажется, что он виноват - то есть шанс “вынужденного” перехода на 2.4Ggz, путем покупки модуля с приемниками(вариантов куча - от копеешных Ассанов, до футаб и “родных” Хайтеков), но в любом случае, смысла покупать новый мегагерцовый модуль наверное нет…
В “Оптике” - да, сменный. А со стола у топикстартера упал “Оптик спорт” - там всё встроенное.
Хотя ВЧ модуль на отдельной платке, в принципе переставить с другого “спорта” и попробовать - минут на 15 работы.
Но я бы не модули переставлял (они при кустарном тыканье и погореть могут), а отнёс бы аппаратуру в ремонт.
Теме месяц уже, если к мастерам не обратиться, то до весны тянуться пожалуй будет…
