Всем привет, ищу прошивку на атмегу и 24с08, после гари ппм есть, но на стики не реагирует, я даже не в курсе, открыт проц или нет, девайс не мой, помогаю коллеге.
24с08 - энергонезависимая память на шине и2с. Открывается/закрывается она подтяжкой одной ноги к питанию 😃 Смотрите даташит на любую епромку. Но вам это не пригодится. Она открыта. Содержание памяти под нее вряд ли найдете, если найдете - то вряд ли поможет. В ней хранятся калибровки стиков и настройки моделей. И то и другое - у всех уникально. Джойстики калибруются нажатием кнопок при включении передатчика и перемещениями их в разные положения. Смотрите на форуме- где-то это описывалось. Попробуйте списаться с PigTail -ом, по-моему он калибровку на форуме описывал.
По поводу самой атмеги - если ппм есть, то она скорее всего жива. На стики может не реагировать - если на атмегу не приходит опорное напряжение на АЦП, а оно в атмегох может браться от внутреннего стабилизатора, от внешнего, или от питания в зависимости от прошивки. Посмотрите по даташиту ногу AREF. Если на ней не просто конденцатор, а какой-то стабилизатор напряжения - возможно что он неисправен.
C епромкой так и думал, а вот с калибровкой ничего не понял, в описании на девайс об этом ни слова, или это не штатный режим?
Опорное присутствует 5 вольт и на стиках всё красиво.
А там резисторы стиков, напрямую подсоединяются к портам АЦП проца, или через операционный усилитель. Если через усилитель, то возможно он неисправен. Я уже в каким то Hitec`ом, встречался. Там была именно эта неисправность.
Это заводской режим, когда влкючается передатчик с чистой епромкой, калибруются стики, ставятся какие-то доп настройки… Так называемое “скрытое” меню - есть практически во всех передатчиках, в том числе в оптике. Там то-ли все 4 кнопки надо нажать, то-ли еще что. На форуме где-то было.
Блин, вверху окна этой страницы справа есть “Поиск”. Вбил туда “Калибровка Optic” и получил ответ: rcopen.com/forum/f4/topic211942/5 Быстрее, чем сообщение вам писал. 😦
Все немного проще коллеги, за стики там отвечает LM324(so14), она первая летит, за ней еще лучше поменять CD4066. Уже штук восемь так было.
Ну вот я же говорю там операционник стоит, его нужно и смотреть в первую очередь.
Ну всё пропали ребята… Gra4 это я вам. У вас что то получается?
LM 324 издохла, всем спасибо, сразу не заметил. что она не 5-ю вольтами питается, но за ней 4066 не вижу, может это не в спорте, как и калибровка в обычном оптике описана, а в спорте не проходит.
По памяти не скажу, в эклипсе и 6ке есть…Собственно роль 4066 только в комутации РРМ сигнала на ВЧ-модуль и в режиме тренер-ученик.
+100, тоже ремонтировал несколько.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"495df5483df9550077773e5d":{"_id":"495df5483df9550077773e5d","hid":42269,"name":"Gra4","nick":"Gra4","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4f0c7cd53df9550077418f72","hid":261548,"title":"Прошивка на атмегу к Optik 6 Sport","views_count":1744,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4f0c7cd53df9550077419488","first_ts":"2012-01-10T18:00:53.000Z","first_user":"495df5483df9550077773e5d","last_post":"4f13d9fc3df955007741949a","last_post_hid":10,"last_ts":"2012-01-16T08:04:12.000Z","last_user":"4a1d20903df955007776da26"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
