Добрый день, уважаемые моделисты! А проблема-то следующая:
Включаю передатчик, борт, сервы все работают, двигатель пищит но ничего больше.
Акк заряжен. Вчера перед полётом проверял дома, всё работало нормально, вышел на поле, и всё, двигатель не крутит 😵. Мож кто чего подскажет?
Проверьте места скрутки силовых кабелей, очень уж подозрительно выглядит. Если на мотор (как я понял, коллекторный) подать напряжение с батареи, то он крутится (тегулятор можно отцепить на время тестов)? Крутится ли вал мотора свободно, может уже щётки сдохли…?
там на картинке у вас провода от регуля к двигателю просто на скрутке? сделайте для начала по-человечески все на разъемах.
Юрий опередил:)
На прямую, батарею к мотору- крутит.
самик похоже мустанг 51 - угадал? если это у Вас первый самолет, то рекомендую основательно посидеть в симуляторе перед полетами…
а по теме - попробуйте сделать как советовали выше
ручку газа сначала поставить в крайнее верхнее, потом крайнее нижнее положение (или наоборот) а после пуск…
Bf109
Скорее всего проблема с калибровкой регулятора. Dimastii правильно пишет. Посмотрите, не сбилась-ли настройка (или триммер) канала газа.
Нет. Всё равно не запускается.
Вообще перед этим был сильный удар, о бетонную опору, но после этого работало всё, подремонтировал фюз, проверил- работает, вышел на поле - нет.
Два выходных подряд такая же ерунда в связке Stamina 45 и аутранер в Пилотажевском импеллере ((марку мотора не знаю, около 5000 об/в). Дома все работает, а на морозе в поле сервы работают, а мотор никак.
Сначала думал на приемник с передатчиком. Перебиндел неск. раз - один раз пошло. Видимо причина не в этом.
В субботу тоже самое.
Заглянул в в сопло Миражу - во время писка мотор дергается. Сильно дунул , т.е. сдвинул мотор с какой-то мертвой точки - все заработало. Думаю что искать надо в настройках ШИМ в регуляторе. Наверное что-то связано с полюсностью моторов. И МОРОЗОМ
А может всетаки дело в морозе - вчера в Туле мороз был, думаю, что не меньше чем в Москве, а следовательно -20 и ниже… может все просто замерзло - мотор, регуль, батарейка???
Может смазка в подшипниках замерзла. Рег пытается запитать мотор, мотор застопорен и срабатывает защита по току.
Чтобы не дожидаться выходных попробую вечером на балконе.
на моей стамине было также - бил рукой по пропеллеру, что бы он начал вращение, а потом давал газ… но это о бесколлекторниках…
а у автора темы коллекторный мотор - воть…
кстати, на параллельной ветке предлагают дать пропищаться мотору примерно с минуту . это условие тоже подходит к моему случаю, т.к влючал-выключал в течение 1-2 минут, после чего столкнул мотор с мёртвой точки. Пока не ясно, что было причиной. Воотщем, надо поэксперементировать.
Микротрещина в плате и привет родителям. Писк может быть, когда регулятор не видит сигнал с приёмника
поставил бесколлекторный двиг и рег соответсвенно к нему всё работает, напрямую без рега и коллекторный крутит, значит всё дело в регуляторе, но ведьь после удара то работало…
может на морозе данная трещинка увеличивается, или ухудшается токопроводимость в этом месте?
Может быть
Поменяй регуль и будет тебе счастье!!!
У меня и у моего друга были такие же проблемы после падения.
P.S. Это как надо не любить своё хобби, что-бы так собрать самолёт.
так самолет наверно первый - опыта нет…
А руки на одном месте уже 44 года держатся 😁
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42a354963df9550077790979":{"_id":"42a354963df9550077790979","hid":7620,"name":"avalanch","nick":"avalanch","avatar_id":null,"css":""},"47343db03df955007777ff51":{"_id":"47343db03df955007777ff51","hid":29077,"name":"2007ZERO","nick":"2007ZERO","avatar_id":null,"css":""},"4836a5683df955007777aa15":{"_id":"4836a5683df955007777aa15","hid":34794,"name":"flykoss","nick":"flykoss","avatar_id":null,"css":""},"49c27d943df9550077770566":{"_id":"49c27d943df9550077770566","hid":45645,"name":"POMAH","nick":"POMAH","avatar_id":null,"css":""},"4a7ed7b73df955007776b53b":{"_id":"4a7ed7b73df955007776b53b","hid":51947,"name":"saveer","nick":"saveer","avatar_id":null,"css":""},"4ad4761f3df9550077769130":{"_id":"4ad4761f3df9550077769130","hid":54926,"name":"dimastii_80","nick":"dimastii_80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"4b29f33c3df95500778a2f6a","hid":167988,"title":"Пищит, но не работает!","views_count":5095,"last_post_counter":21,"cache":{"post_count":21,"first_post":"4b29f33c3df95500778a318e","first_ts":"2009-12-17T09:00:44.000Z","first_user":"4a7ed7b73df955007776b53b","last_post":"4b2b52d43df95500778a31b6","last_post_hid":21,"last_ts":"2009-12-18T10:00:52.000Z","last_user":"49c27d943df9550077770566"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
