Здравствуйте
Собираю первый планер, Bixler 1400. при подключении регулятора к мотору, минуя приемника мотор начинает пищать с интервалом 3 секунды и дергаться при каждом писке. ПРовода пробовал менять всяко разно, результат один. Регулятор при этом начинает постепенно греться. В чем может быть проблема?
А что значит “минуя приемник”? Передатчик-то включен?
В том, что нет приёмника. Регулятор таким образом об этом сигнализирует (вообще он сигнализирует отсутствие сигнала с приёмника).
Да нет, приемник воткнут, правда на приемнике 2 слота, bat и bind. Пробовал подсоединять в оба, эффетк тот же. Я еще не делал синхранизацию, приемника и передатчика, может в этом проблема.
Приёмник подключается…
1.Элероны.
2.Элеватор…
3.Газ(управление мотором.
4.Руд.(руль направления)…2-4 могу путать.(Щя гляну -дополню)
Вот ,тупо ,даёт поиск: Кляк!
Я еще не делал синхранизацию, может в этом проблема
И в этом тоже. Про канал газа (в разных системах может отличаться) уже было вам сказано
Скорее всего приёмник не видит передатчика и даёт на мотор сигнал потери связи, очень похоже.
Именно в этом. И, кстати, так делать крайне не рекомендуется, ибо неизвестно, в каком положении “фабричный” фэилсэйф (положение, в которое встают каналы при потере сигнала) - если он есть - и как на это среагирует регулятор. Запросто может начать всё косить и мочить. Так что бинд и тесты по питанию делаем без мотора, а все остальные тесты (кроме тяги на стенде или на собраном самолете) - без пропеллера.
Всем спасибо, проблема с мотором решилась. Оказывается нужно было еще разъем от регулятора вставлять в разъем газа на приемнике. Теперь новый вопрос. Нужно было заранее покупать Y-образные переходники чтобы подсоединить по две сервы поворота, наклона и крена в соответствующие каналы на приемнике?
У бикслера если вы про него:
1 на направление(курс,рысканье,ruder), 1 - на тангаж (elevator, руль высоты) 2 - по 1 на каждый элерон (крен)
Итого 4 сервы.
Если Y кабеля нет, то для элеронов можно сделать через пульт (воткнув в приемник в еще один канал)
Как сделать написано в инструкции к пульту. Тут нужно знать какой пульт.
Добавлено:
У самого есть бикслер, сделал через пульт, без Y кабеля. Пульт Turnigy 9x.
Если живете в академе постараюсь помочь. Я сейчас в Новосибе не надолго и времени свободного мало.
Спасибо, думаю буду сам разбираться, надо самому во все вникать.
Тема с двигателем, имхо, исчерпана.
Большая часть бикслероводов живут тут: rcopen.com/forum/f91/topic246721/7167 и далее.
Лучше почитать с начала и с конца минимум, старики нервничают))))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3bc09af03df9550077797e57":{"_id":"3bc09af03df9550077797e57","hid":298,"name":"Retif","nick":"Retif","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"480c40823df955007777baa7":{"_id":"480c40823df955007777baa7","hid":33737,"name":"GRIFBULL","nick":"GRIFBULL","avatar_id":null,"css":""},"496083583df9550077773cfa":{"_id":"496083583df9550077773cfa","hid":42350,"name":"Ive","nick":"Ive","avatar_id":null,"css":""},"4f7fd59d3df9550077745bbf":{"_id":"4f7fd59d3df9550077745bbf","hid":117430,"name":"Rabar3","nick":"Rabar3","avatar_id":null,"css":""},"4fae0e183df9550077744865":{"_id":"4fae0e183df9550077744865","hid":119225,"name":"serk","nick":"serk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"5031007d3df955007730d813","hid":289812,"title":"Мотор пищит и дергается","views_count":4928,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5031007d3df955007730dae7","first_ts":"2012-08-19T15:04:29.000Z","first_user":"4f7fd59d3df9550077745bbf","last_post":"5038a1963df955007730dafd","last_post_hid":12,"last_ts":"2012-08-25T09:57:42.000Z","last_user":"4fae0e183df9550077744865"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
