Правда без потерь сегодня на соревнованиях не обошлось…
Технология изготовления такая:
Распечатываем на формате А3 выкройки, вырезаем оставляя язычки для склеивания, склеиваем между собой левую боковину, крышу с багажником и правую боковину.
Получившуюся выкройку кладем на газету (лицевой стороной к газете) и с тыльной (белой) стороны проклеиваем двусторонним скотчем. Получается с одной стороны двусторонний скотч, а с другой газета (выкройка между ними и ее становится не видно).
Затем аккуратно разрываем газету от середины к краям (по самые кромки кузова). Затем обрезаем лишнее и получаем выкройкупроклеенную двусторонним скотчем изнутри. Теперь обклеиваем внешнюю сторону обычным прозрачным скотчем, после обклейки обрезаем излишки.
Теперь аккуратно, положив выкройку на картон, вырезаем окна (если вы захотите потом этот кузов покрасить, вырезанные окна можно использовать как маски).
После того как окна вырезаны на тыльную сторону (где у нас уже есть двусторонний скотч) клеим листы прозрачного пластика, излишки обрезаем.
Аналогично делаем капот.
Затем соединяем части между собой, подгоняя по месту.
Чтобы кузов не получился узким - нужно на боковинах делать изгибы аналогичные формам настоящего кузова.
вообще не что не понял… 😦 обьясните пожалуйта с этапа наложения распечатки на газету
Я не знаю как еще подробнее объяснить…
Вопрос к автору.
А нельзя выдавливать не снаружи болвана, а внутрь матрицы? тогда в теории значительно вырастет детализация, и можно использовать более толстый материал, давить бОльшим давлением (2-3 атмосферы)…
Можно, только от этого практически ничего не изменится, кроме равномерности распределения материала по матрице, то есть толщина кузова во всех местах будет одинаковая.
Но есть и негативный момент, сейчас, если на болванке есть какой-нить косяк или песчинка, она пропечатывается изнутри кузова и при покраске “исчезает”. В случае закладывания материала в матрицу, лубой косяк на матрице окажется с наружней стороны кузова и может повредить не только защитную пленку, но и сам материал.
Как показывает себя резина которая на фото на раллийке??
Показывает себя средне… Сейчас, по зиме, я катаю на другой резине.
А как вы масштабировали?
В фотошопе. Масштабировал всю развертку целиком подгоняя ее под колесную базу и ширину модели.
Всем привет!
Открасил предварительно в выходные кузовок, пленку и маски пока не снимал
Это первый опыт покраски, так что сильно не пинать.
А подскажите чем, каким герметиком приклеивать отражатели???
Я отражалки сажаю на двусторонний скотч.
Пинать никто не собирается.
Аккуратная покраска. Молодец!
Выражу свое ИМХО (как фотограф): черный цвет — самый сложный для съемки. В 90% случаев он просто скрадывает все детали, и вместо авто — черное пятно.
наклейки решат проблему, ни чего страшного. зато скажу тоже как фотограф, если получается снять в выгодном свете, получается конфетка
Ну вот и доделал до конца ))))
Вот мне не нравится,что бока топырщатся(
Это решаемо посредством воздействия на кузов грубой физической силой 😃
Всем привет !!! Огромное спасибо Hot_Tab за кузов 2108 и помощь в создании модели . Сегодня решил показать что у меня получилось . Извините за плагиат !!!
Отлично получилось! Очень аккуратно!
Андрей, пожалуйста если не жалко выложи файлы для создания наклеек. для распечатки нарезки на плотере.
Я пожалуй выкладывать не буду, но если кому надо - пишите, пришлю на почту 😉
Всем привет !!! Решил поставить свет (пробный вариант ) . Вот что получилось.
ТО не пройдет =)
как то так, первый опыт покраски))
авто для туринга, так что ни диффузор ни интеркулер не делал, ввиду того что все равно оторвут в заездах))
принимаю помидоры))
Всем привет !!! сделал задние фонари , мне понравилось !!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c614c13df9550077794700":{"_id":"40c614c13df9550077794700","hid":3706,"name":"dimas","nick":"dimas","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"4908acb03df9550077776123":{"_id":"4908acb03df9550077776123","hid":40020,"name":"bandit31","nick":"bandit31","avatar_id":null,"css":""},"4968a5a83df95500777737ba":{"_id":"4968a5a83df95500777737ba","hid":42644,"name":"RuslanG","nick":"RuslanG","avatar_id":null,"css":""},"4973907a3df95500777730d2":{"_id":"4973907a3df95500777730d2","hid":43020,"name":"Hot_Tab","nick":"Hot_Tab","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"497c98563df9550077772bcf":{"_id":"497c98563df9550077772bcf","hid":43332,"name":"luk19-61","nick":"luk19-61","avatar_id":null,"css":""},"4a7143123df955007776ba63":{"_id":"4a7143123df955007776ba63","hid":51500,"name":"Дмитрий_36","nick":"Дмитрий_36","avatar_id":null,"css":""},"4c489ff83df955007775e501":{"_id":"4c489ff83df955007775e501","hid":69381,"name":"alex57russ","nick":"alex57russ","avatar_id":null,"css":""},"4c60b4c03df955007775dbc4":{"_id":"4c60b4c03df955007775dbc4","hid":70164,"name":"Mfk918","nick":"Mfk918","avatar_id":null,"css":""},"4d403d233df9550077756dc9":{"_id":"4d403d233df9550077756dc9","hid":79384,"name":"Morases","nick":"Morases","avatar_id":null,"css":""},"4d5131e23df955007775654d":{"_id":"4d5131e23df955007775654d","hid":80462,"name":"Артём_Артём","nick":"Артём_Артём","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"49799fed3df9550077a19d36","hid":128892,"title":"lada 2108 rally edition.","views_count":60776,"last_post_counter":261,"cache":{"post_count":254,"first_post":"49799fed3df9550077a1a586","first_ts":"2009-01-23T10:46:05.000Z","first_user":"4973907a3df95500777730d2","last_post":"5295542a3df9550077a1a791","last_post_hid":261,"last_ts":"2013-11-27T02:08:42.000Z","last_user":"50fa92ae3df955007773b4a4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":254,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
