Kyosho DRX
колеса от DRX встанут на слеш, наоборот если только диски сверлить. ориентируйся на ширину и базу машины, иначе кузов будет сидеть отстойно.
Как понять диски сверлить?
Вот от inferno gt кузов идеально подходит, но субару нигде нет(
параметры почти одинаковы, на инферно в тюнинге одевали кузов от DRX конкретно Субару.
По дискам фишка в том что у DRX толстые оси колес, и чтоб одеть диски , Ассо, Траксас, Лоси и тд. нужно рассверлить центральное отверстие, а хекс везде одинаковый - 12 мм.
Ааа понял!
Ну кажись это единственный вариант из кузовов, ставить от drx. За 3 тыщи хочется, чтоб крассиво было)
За бугром чет, не нашел кузов.
Ладно, спасибо большое!
до 6.5 мм сверлить надо
Дело в том, что и диски с резиной хочу от дрх. Из-за оси Болтаться я думаю не будут?
не должны, центровка же на хексе, ось чисто для прижимной гайки.
Вообщем, снему бомпера, колеса и пойду в магаз мерить кузов на щаське.
Спасибо всем за помощь!
Вот я и получил чего хотел))))
Купил б.у. DRX.
Бывший владелец видимо особо не заморачивался. В дифах гудрон, в амортах непонятно что…
Перезалил все дифы, аморты, поменял спур. Осталось настроить движку (то глохнет через 10 сек, то уехать пытается без меня). движка стоит GX21 инфы по ней маловато конечно. Но вроде бы нашел настройки.
Есть пара вопросов маленьких:
- Какие всеже сервы взять??? Все разные хвалят так и не понял что лучше. (Если можно с сылками плиз). Переплачивать не охото за бренд.
- В отсен с батарейками можно поставить просто 4 акума пальчиковых? Или же всеже есть какаято “горка” собранная? (Тоже плиз если возможно со ссылкой)
Всем заранее спасибо))))
У меня AA(пальчиковые) аккумуляторы стоят, никаких проблем, главное чтобы приемник аппы поддерживал 4.8 вольт.
все приемники держат 4.8 вольт, но это наихудшее решение. лучше взять горку-сборку 6v из гидридных акков
какие минусы? кроме более медленной работы серв
в каком магазе?
Тц облака, Время машин называется
какие минусы?
а у тебя нормальное напряжение приемника какое минимальное?4.8. это как раз напряжение 4х ПОЛНОСТЬЮЗАРЯЖЕННЫХ аккумуляторов. а теперь ты подрубаешь серву…и?у тебя идет просадка. приемник начинает сходить с ума
Вообще с логикой полностью согласен, однако мой до сих пор ни разу не глючил, стараюсь долго не гонять акки на приемнике, может китайцы где промахнулись с пороговыми напряжениями, однако едет ко мне спектрум, думаю с ним напряжением ниже 4,8 не стоит эксперементировать…
Доброго всем времени суток. Парни у меня к вам есть один вопросик хочу купить колеса от ДРХ белые, а у меня Киошо ДРТ. Подойдут ли они по всем размерам? И еще кузов Ситроена подойдет на эту же машинку или нет? Спасибо за внимание!
Привет! у меня тоже DRT, колеса от DRX мелкие, не тот вид и езда, смотри от шортов Ассошных, лоси и HPI.
Кузов Ситроена не пойдет по базе, он длиннее, если есть у тебя там магазины Пилотаж - ищи кузов от Паджеро Ралли геймс 😉 отлично встает.
У меня от Ассо 4WD отлично встали, вот:
т.е. кузов от инферны встанет на DRX ??
по идее он немного шире, который от инферны, и все таки на мой взгляд менее пропорционален чем от DRX.
Добрый день.как быть,отвалился провод антенны,припоял на то же место и ничего не работает в чем может быть причина.аппа syncro kt-200.заранее спасибо
покажи,как припаивал
сфоткать нет возможности,припоял так же как и было,очень аккуратно чтобы ничего нигде не замкнулось.провод остался тот же только стал немного короче.а каким проводом можно его заменить???
паял отдельно жилу и отдельно оплетку?
да все поотдельности
