Подарили на НГ Smartech Winner 1/10. Что за зверь?
Расскажите плиз про модель, не знаю ни обём, ни артикул. Какие плюсы и минусы? Вообще это первая р/у машина у меня, раньше не было. Что с ней делать? Как прально эксплуатировать чтоб подольше прослужила? В наличие топливо и накал. Уже заводил на балконе, дыма ппц как много. Завелась с третьего рывка. Вот фото:
Привет! У меня такая есть. Сам покупал уже б/у. У мотора сорвало шатун после того как хорошенько его настроил топливо кстати было 15%, после того модель не трогал, нужно новый шатун сделать и всетаки для ссоревнований купить нормальный мотор т.к. родной ну уж сильно низкооборотистый. Аморты все перезалил и отрегулировал, тормозной диск поставил стеклотекстолитовый, серву перенес вниз на нижнюю раму горизонтально чтобы занизить центр тяжести, также укоротил стойки крепления двигателя, точно не помню, около 5 мм, потому что двигатель тоже очень высоко стоял. Серву газа также закрепил лапками снизу деки, резину поставил микропорку от ЛОЙС.
Советую сразу сделать клиренс 6 мм, задок можешь сделать 7 мм и заменить резину, проинспектируй зазор между шестернями, а так как по инструкции, обкатка двигателя в щадящем богатом режиме, ТО после каждой покатушки. Если не будет включатся вторая скорость то капни ВД40 в коробку(где вылазит язычек) и все будет работать.
Настройки пробуй от Х-рей NТ1
ахах, сразу не заметил, у тебя обычная версия. у меня про версия, с полным спектром регулировок. Запчасти беру вот тут: www.r2hobbies.com/eng/products.php?cat=49 (не реклама)
Ну вот теперь еще появился вопрос! Какои зазор должен быть между шестернями. Если я правильно понял речь идет о шестернях которые по центру машины, на маховике и, типа-раздатке? 2-й передачи нет, я так понял это опция для про-версии.
Я настраиваю на глаз, чтобы между зубцами был наименьший люфт, но главное чтобы он был! Можешь отрезать кусок бумажки и прокатить через сведеные шестерни, бумага должна не порваться но помяться в гармошечку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a8422003df955007776b279":{"_id":"4a8422003df955007776b279","hid":52143,"name":"DIMONBL4","nick":"DIMONBL4","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4d1a07713df9550077758371":{"_id":"4d1a07713df9550077758371","hid":77095,"name":"Denger777","nick":"Denger777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d2031dc3df95500775f9e67","hid":216548,"title":"Подарили на НГ Smartech Winner 1/10. Что за зверь?","views_count":1462,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4d2031dc3df95500775fa548","first_ts":"2011-01-02T08:05:48.000Z","first_user":"4d1a07713df9550077758371","last_post":"4d2341b73df95500775fa54f","last_post_hid":4,"last_ts":"2011-01-04T15:50:15.000Z","last_user":"4a8422003df955007776b279"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
