Что у биБИшки, что у восьмерки, даже при исходном материале 1,5 мм все детали проформовываются.
ну мне кажется там такой мелкой детализации нету.
а нет возможности в 3д макс на эту болванку сверху “натянуть” шкуру толщиной 1мм ?
1мм - это толщина исходного материала, при формовке он “вытягивается” и толщина кузова в разных точках разная.
Так что натягивание шкуры в максе реальной картины не покажет. Можно попробовать 0,5 натянуть.
весь “космос” детализации потеряется, я более чем уверен
Если делать положительную матрицу - то самый толстый слой будет на крыше,дальше он будет тянуться,причем вакуумная помпа будет вытягивать ПК еще сильнее,все контуры,все все все… В итоге получим “толстую” крышу,более тонкий багажник и заднее стекло и еще тоньше капот и лобовуху. Боковые части будут более менее толстоваты. Бампера получатся очень тоненькие, вся их детализация будет просто превосходна !
Если же делать негативную матрицу - то все будет более менее ровно - но это более геморойно !!
По ссылке - имитация натягивания материала.
Картинки идут последовательно:
1 - 0 мм
2 - 0,5 мм
3 - 1 мм
4 - 1,5 мм
Андрей, корпус во всем очень четок, имхо расширитель задней арки
с некоторых ракурсов кажется немного кривоватым.
а так встаю в очередь.
я тоже в очереди я так понимаю под 1:10 делается ?
Да, делается под 10 масштаб. Колесная база будет 256 мм.
А тем временем процесс потихоньку движется.
С учетом планируемого уровня детализации матрица будет составной, она будет сделана из 3-х частей.
Вот на такие части я решил разделить кузов:
А это заготовка из текстолита и основание для крепления всех 3-х частей.
А вот и матрица
Матрица смонтирована на металлическом основании.
красота!
Да зачёт!!!
Доп элементы тоже уже готовы
Передние и задние отражалки и элементы спойлера
Ай красота! А off-road кузова не планируются?
Пока нет.
Андрей, а какая будет ширина корпуса: 190/200 или что-то среднее?
По передним аркам 192 мм, по задним 195 мм, колесная база 256 мм
Забрал матрицу от фрезеровщика.
Осталось ее привести в состояние подходящее для формовки и можно будет пробовать формоваться.
Походу дела я сделал слишком узкие и не глубокие швы на модели, так что придется все швы пройти дремелем и потом еще насверлить воздушных каналов.
Я бы для начала оставил такие, и попробовал дунуть кузов из поликарбоната нормальной толщины (0,5-0,7)
Кузов из полторашки будет весить как чугунный мост… а распилить швы дремелем завсегда успеется
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"47f2043d3df955007777c4e9":{"_id":"47f2043d3df955007777c4e9","hid":33088,"name":"Andreiii","nick":"Andreiii","avatar_id":null,"css":""},"4973907a3df95500777730d2":{"_id":"4973907a3df95500777730d2","hid":43020,"name":"Hot_Tab","nick":"Hot_Tab","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"499fac183df95500777718c7":{"_id":"499fac183df95500777718c7","hid":44466,"name":"Nail","nick":"Nail","avatar_id":null,"css":""},"4aa253dd3df955007776a632":{"_id":"4aa253dd3df955007776a632","hid":53188,"name":"invisible13","nick":"invisible13","avatar_id":null,"css":""},"4af1d0d43df955007776834d":{"_id":"4af1d0d43df955007776834d","hid":56076,"name":"QwErT1999","nick":"QwErT1999","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b9443df9550077759d7b":{"_id":"4ce2b9443df9550077759d7b","hid":75010,"name":"Maqseemoff","nick":"Maqseemoff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4d32362d3df95500775eb174","hid":218267,"title":"Nismo 400R by Hot_Tab Body Works","views_count":14207,"last_post_counter":94,"cache":{"post_count":94,"first_post":"4d32362d3df95500775eb954","first_ts":"2011-01-16T00:05:01.000Z","first_user":"4973907a3df95500777730d2","last_post":"509baeb73df95500775eba0e","last_post_hid":94,"last_ts":"2012-11-08T13:08:07.000Z","last_user":"4973907a3df95500777730d2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":94,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
