Вобщем мне интерестно какое сопротивление(Резистр) нужно чтобы из 7.2В сделать 6В
Tamiya TT-01(TL-01) и AGGRESSOR 3FM. 40MHz
Шасси как я понял идет без серво,пульта,и приемника причем наприжение нужно 7.2
Пульт AGGRESSOR 3FM. 40MHz идет с серво и приемником ,НО 6В
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой(Изменение наприжения)?
Проблемка там возникает, если потребление не постоянное,
а на приемнике это так, то резистор не поможет.
Ничего я непонял?
Питание в машинке 7.2 тк заложено 7.2 например двигатель(540)
Я хочу поставить приемник и серво на 6В какой резистр(сопративление) надо впаять на провод?
А то вдруг сгорят.
Ничего я непонял?
А то вдруг сгорят.
Приемник и сервы питаются от стабилизатора. Он, обычно, встроен в регулятор двигателя…
Угу! То же, поподробнее:
Если в комплекте есть электронный регулятор скорости, то в его составе должен иметься стабилизатор напряжения для питания приёмника и серв! Вход - провода на аккумулятор, а выход - на разъёме к приёмнику!
Если регулятор скорости какой-то… альтернативный, на рулевой машинке с переключателем, например, то тут применяется не резистор, а стабилизатор напряжения любой широко известной схемы…
Самый простой вариант - на одной микросхеме… К сожалению, КР142ЕН5Б на 6 вольт не очень подойдёт, так как по техническим требованиям падение напряжения на ней должно быть не менее 2,5 вольт… а вот КР142ЕН5А на 5 вольт пойдёт, в принципе… К ней очень желательно добавить два небольших электролитических конденсатора по входу и по выходу (стандартная схема включения).
Всё! 😎
Обычно TT-01 комлпектуется простым реглятором скорости Тамия 101EK (если правильно помню) - там есть питание для приемника и серв - выдается на отдельном разъеме правда 😃
А если без регулятора - то вам его все равно придедтся брать - и во всех продаваемых регуляторов уже если ВЕС (питание для приемника) - например Тамия 302BK (на 120А расчитан) ну и т.п.
Да и в приёмниках современных, имеющих БЭК, есть стабилизатор напряжения, ведь на тамиевском регуле питание приёмника идёт напрямую, вроде не через резисторы…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ed46e343df95500777963a0":{"_id":"3ed46e343df95500777963a0","hid":1759,"name":"EDW","nick":"EDW","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"413460683df9550077793d71":{"_id":"413460683df9550077793d71","hid":4363,"name":"bytosaur","nick":"bytosaur","avatar_id":null,"css":""},"414d6fe03df9550077793a9d":{"_id":"414d6fe03df9550077793a9d","hid":4520,"name":"andrei1981","nick":"andrei1981","avatar_id":null,"css":""},"42821b923df9550077790e92":{"_id":"42821b923df9550077790e92","hid":7272,"name":"Digital_emotion","nick":"Digital_emotion","avatar_id":null,"css":""},"42c6e08c3df955007779037a":{"_id":"42c6e08c3df955007779037a","hid":8012,"name":"Санёк","nick":"Санёк","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"42821f699970730077047c20","hid":22605,"title":"Tamiya tt-01(tl-01) и aggressor 3fm. 40mhz","views_count":2950,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"42821f699970730077048090","first_ts":"2005-05-11T15:06:17.000Z","first_user":"42821b923df9550077790e92","last_post":"42c6f18699707300770480a1","last_post_hid":7,"last_ts":"2005-07-02T19:56:54.000Z","last_user":"42c6e08c3df955007779037a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
