Обновлённый свет.
andrei1981
Обновлённый свет, Как Вам?
Габариты - стопы.
Люди, скажите, какой примерно ресурс у ДВС.
Гонял на 10м топливе, а мотор 12й киошевский.
Отьездил около голона, вроде заводится но работает
не очень устойчего. Сильно не раскручивал.
Ему настаёт конец?
REfreshER
Супер.
Ресурс у двс около 5-7 галлонов.
Неустойчивая работа - непрвильная регулировка двигателя.
andrei1981
REfreshER:
Супер.
Спасибо, буду продолжать крутить винты 😃
Кстати, ещё маленький вопросик)
Есть соревнования по навротам машин или нет?
Она гоняет у меня не быстро, вес не позволят
но всяких электронных прибомбасов много
смостерил.
Есть, люди типо меня?
pOinTeR
andrei1981:
Привет 😃 не знаю насколько я вроде тебя, но ситуация такая…я новичок в мире моделизма…две недели назад купил TT-01 Tamiya on-road и Hummer M135 Tamiya cross-country (CC-01)…собрал …и первым же делом озаботился светом 😃 начал с хаммера…для питания бортовой сети использовал сборку для батареек (4шт) из комплекта радиоупраления Tamiya ADSpec GT + там же в комплекте переключатель был очень кстати…так как у хаммера корпус толстый то прицепил это дело на двусторониий скотч внутри корпуса…в фарах просверлил дырки…и еще одна была справа на капоте…спереди простанство для фары проклеил металлизированным скотчем (для светоотражения) вырезал из обычной пластиковый бутылки защитный корпус на фару…использовал светодиоды синиего цвета (4 вольта + сопротивление 150 ом)…на капот зашпилил диод мигающий красный+синий ( 3 вольта, 240 ом)…проложил проводку по корпусу…опять же на скотч+ изоленту…посмотрел на то что получилось и понял 😃 - этого мало 😃…сегодня докупил еще диодов…буду импровизировать дальше 😃
фотки смогу вечером повесить…когда дома буду…если интересно конечно
Mixer
pOinTeR:
буду благодарен…
обещаю сделать заинтересованное лицо 😃
pOinTeR
Mixer:
буду благодарен…
сначала выложу фотки как выглядит бортовая энергосеть изнутри 😃 позже стемнеет сделаю фотки снаружи…правда пока внутри все на скрутках…ничего не запаяно и не заизолировано от попаданий влаги…
andrei1981
pOinTeR:
А светодиоды 5милиметров?
У меня восьмёрки в ближнем и дальнем они накрываются быстро.
Часов на десять хватает, а габариты-стопы задние, красные
пяти милиметровые уже давно работают и работают, тфу,тфу.
Вольтаж и у тех и у других 3 вольта но дольшие сгорают.
Кстати питаю я их все от акума 3.6 вольта.
Невкурсе чего они сгорают?
На фотках даже видно, что некоторые слабее горят(((
REfreshER
вчера был в чип и дипе. видел там такую штуку - провода которые светятся когда через них ток идет. подумал о перепайке всех своих проводов на такие. еще их красиво пустить через весь кузов - красота!!!
EDW
andrei1981
Светодиоды питают не напряжением, а током - обычно 20 или 50мА. Задается последовательным резистором. Напряжение можно брать прямо с ходовой батарей 7.2в.
andrei1981
EDW:
И как эти милиамперы мерить?
smurf
REfreshER:
😂 не выйдет =) ибо эти “провода” именуются неоновым шнуром, работают они через инвертор 12V->~600V. Поэтому даже если поставить их в качестве украшения АКБ они сажать будут некисло 😈
Добавлено
andrei1981:
закон Ома для Участка цепи
I=U/R
pOinTeR
andrei1981:
по-моему надо по-любому диды цеплять через резистор на плюсе (я все покупал на царицынском рынке, сначала диоды, потом резисторы под них)
у меня сейчас тоит спереди две пятерки и две восьмерки синего света, одна красно-синия пятерка на капоте и еще планирую две красные восьмерки сзади всуропить (фотки будут но позже 😃)
кстати вчера сделал держатели для диодов из пенопласта (обклеив его изолентой полностью), т.е диод держится на этих держателях а они крепятся к корпусу двухсторонним скотчем…очень удобно и надежно как выяснилось 😃
а как вентиляторы пределать?
думаю еще надо музыку навесить какую-нибудь 😃 шутка
andrei1981
pOinTeR:
Вентиляторы на 12В, питаются от 2х АКБ по 4.8В.
У меня стоят 4е на 4е см.,
места в десятом масштабе хватает.
Самое сложное, воздуховод соорудить.
Я делал из плотного картона и покрыл его
краской(хумирайтор), а потом авто эмалью.
Yudjin
REfreshER:
Супер.
Да не,…
4, ну 5 предел…
какие уж там 7, на 7 оно и при 60% нитре ездить не будет 😃
точнее будет, но это уже не езда
7 days later
pOinTeR
вот фотки того что получилось
Добавлено
Pa5ha
На хаммере что то мощные задние светодиоды стоят. Вперед все же лучше ставить белые. Очень втыкает илюминация на машинах. Особенно поворотники и мигалки как на оригиналах.
Вот только отсветы от освещения например через днище на асфальте прямо под фарами портят общее впечатление.
Светодиоды кстати при работе грется не должны подбирайте ток так, чтоб они не грелись. Можно для таких развлечений купить мультиметр и переменный резистор небольшого собротивления (две сотни деревянных) И опытным путем определять номиналы. (ещё можно расчитать)
7 days later
Powerman
Ребят а что за магазин такой ЧИп Дип ? адресок неподскажете ? я так понял там много чего есть…
andrei1981
Powerman:
Вот ссылка
www.chip-dip.ru
pOinTeR
вот еще…в процессе изготовления 😃
andrei1981
pOinTeR:
Клёва, а чего за кузов?
pOinTeR
andrei1981:
Мерс CLK …короче какая-то там гоночная модификация…надо было красить в серебристый и кучу наклеек…а я решил сделать нормальный мерс…покрасил в синий металлик + золотистые вставки
зы я тут еще хаммеру (фотки выше в теме) произвел рестайлинг 😃 скоро выложу фотки 😃
13 days later
Powerman
Вот моя машинка…Я знаю что получилось убого, но это мой первый подобный опыт.
Качество фото плохое потому как фоткал без вспышки.
