Масштабная реплика Ваз 2101 от Hot_Tab Body Works
Миша, привет!
Расскажи, как она себя на треке ведет? Как реагирует на встречу с отбойниками и другими моделями?
ОП!
А вот это и впрямь шикарно.
Правда, есть ложка дегтя.
Схему окраски вы как я понимаю скопировали с масштабной модели от Деагостини а она неправильная.
Машина не имела синего багажника. он как и капот был желтым
На багажнике были белые буквы ГАИ в сием круге.
На капоте просто сниние буквы на желтом фоне.
Надпись милиция была в синей полосе не на крыле а ровно над гербом передней двери автомобиля.
И уж тем более не было в окраске металликов. Такая краска в те годы считалась огромной роскошью и на государственных машинах не использовалась и не используется до сих пор. Ну а кроме того в те годы ее и не было еще. Эта краска появилась в СССР только с началом производства ВАЗ-2109.
У автомобилей которые относились к отделениям МВД а не МВД-ГАИ вместо синего круга и надписей ГАИ на капоте и багажнике были две синие полосы по центру капота и багажника (наподобии как красные и белые двойные полосы были у скорой помощи и пожарных машин). Но чаще всего и этих полос не было и капот и багажник оставались просто желтыми.
Кстати оттенок желтого в те годы был яично-желтым. Совсем чуточку темнее чем тот что у вашего кузова.
И “матюгальник” 9громкоговоритель под центральной мигалкой) был намного крупнее. Поищите старые фотографии. Там увидите.
В отличии от Деагостини, ГАИшная “копейка” которую выпускало в Советское время Саратовское ПО “Тантал” имела правильную схему окраски.
Кстати а возможно ли приобрести такой кузов и что он стоит? (в неокрашенном виде)
ГАИшные копейки в советское время имели разные схемы. Схема с синим кругом на багажнике была характерна еще и отсутствием окраски на верхних частях передних крыльев и дверей. Мне такая схема не нравится.
Я, в качестве прототипа, взял автомобиль из фильма “Инспектор ГАИ” - если кто не смотрел, посмотрите!
И несколько картинок из сети.
“Матугальник” - да, не спорю, должен был получиться больше, но уж какой вышел )))
Но у меня и не было цели сделать полную копию.
Чтоб фотки были более реальные, надо было рядом положить хоть пачку сигарет, что ли ,а то не поверят, что это модель.
Очень красивая и реалистичная вышла. Ещё хорошо то, что не торчат четыре стойки крепления кузова . У меня на ТТ-1 они отвалились. Я за антикрыло модель таскал.
Миша, привет!
Привет Андрей! Извини что так поздно выложил.
Скорлупка отличная, Довольно крепкая. После двух этапов повреждения минимум, царапины и вмятины. пришлось подрезать морду по выше что бы поставить спереди бампер. Сам понимаешь мордочка короткая))) жди новых фоток с 4-го этапа.
У меня вопрос к автору,с какого материала кузовок,лексан,если да то где его можно достать?
Какова технология “выпечки”))?
диски чуток подешевле: hobbyking.com/…/__23258__1_10_Scale_Wheel_Set_2pcs…
жесть…
А где такой кузов купить можно? вроде видел здесь ссыль, но потерял
ребят подскажите пожалуйста. При повороте колеса немного трутся об арки кузова спереди, что посоветуете?
ну что тут посоветовать… к примеру, моя шась уже не удобной в нескольких аспектов ширины 200мм -колеса даже с 0 вылетом задевают передние арки -только жертвовать эстетикой, резать, резать до самой юбки:(((
Сдается мне, владельцы шасек 188-190мм радуются, подбирая лишь меньший вылет дисков
Обычно в те времена автомобили зимой берегли в сухих гаражах… но как удержаться!)
Пока клипсы не разглядел,думал 1/1.При детальном просмотре,со ржой немного перебор,а так зачетная “копейка”,эххх были времена.
могу помочь со светом на гаи
брать резину с угловым наклоном, и отрегулировать развал, вопрос должен закрыться автоматически. У самого была такая беда.
В каком смысле?
Если в плане мигалок, так они там работающие стоят.
Если в плане фар, то свет для них есть, надо просто поставить.
Подскажите где твкой кузов купить???
В каком смысле?
В плане могу сделать любой свет с включением от пульта с любыми режимами
Заинтересовался. Обычный трехканальный автомобильный пульт.
Необходимо следующее:
выключена аппа - мигает аварийка;
включаемый,отключаемый свет габаритов с пульта;
включаемый\отключаемый передний дальний\ближний свет;
постоянно работающие стопы - независимо от вкл\выкл габаритов,дальнего,ближнего;
задний свет при движении задним ходом ( а не при нажатии курка аппы назад, т.е. при торможении стопы, при начале движения назад - задние фонари);
включение\отключение мигалки(полиция,пожарка);
включение\отключение звуковой сирены;
возможность побибикать…
Реализуемо?
да. единственное могу сделать электронику а диоды сами паять будите. о то много занимает времени.
все кроме сирены можно сделать , просто никогда не пробовал. Тока если готовая сирена а ее просто включать. Про пульт посмотрите мою тему на этом форкме **аппа трофи**
