Tamiya XV-01
BEC Output: 5.75@3A
Все правильно- это же идет как output…который для ресивера тоже.
Жалко, что нету отражалок на Subaru XV. 😦
Парни, у кого какие регули и движки? Длины проводов хватает?
Сомневаюсь, что найдете готовоспаенный бк с нужной длинной проводов. Обычно не более ~160мм, выше уже вроде говорили.
Мне же очень повезло. На дрифт встрече коллега выручил проводом 220мм. На трассе катал без крышки, рег болтался.
Дома уложил провода - хватило впритык, доволен как слон 😎 Так что 240 мм можно брать смело. Кстати с обгонкой шась бочит, что надо.
Осталось дворралли освоить) Стабы так и не поставил, нужна копеечная хрень, которой нет в наличие Tamiya (#53827) Stabilizer Rod Stopper
V1p3r, эмм…то есть без копеечной хрени стабы не поставить ? Опять месяц ожидания… 😦
по тэгу Stabilizer Rod Stopper думаю можно что-то подобрать ближайших рц магазах)
народ подскажите где можно посмотреть взрыв схемы моделей XV01 и df03RA, думаю заказать по частям, с тамиями раньше дел не имел просто
На официальном сайте есть инструкции.
Только по запчастям всяко дороже выйдет
У меня стабы стоят без них и если честно никто вразумительно мне не объяснил что дадут эти стопы. Хотя я нашел алюминиевый пруток диаметром 6мм и думал с него самому их сделать. всяко дешевле. Но руки не дошли еще.
На сколько я знаю люфт уменьшают. То есть подвеска дольше не расшатается. В TT01 их было глупо ставить, но на эту шась видимо есть смысл
Парни, вопрос по “пинам” для слипера. Какой покупать? Чтобы при смене передатка та же осталась. Или родной спур и слипер одного диаметра?
Спорно. Там и так тяги к подвеске через линки крепятся. Там шарнирный узл что стопори тяги, что нет.
Главное шаг или модуль 48 на пиньене. А число зубов по калькулятору пересчитайте. У родного спура и у слипера число зубьев разное.
У меня пока слипер валяется по причине моей глупости. Я не дочитал и не купил пиньен. Кстати если память не изменяет, то я хотел брать пару 24 и 25 зубов вроде
Спасибо, про число зубов та я понял. А диаметр слипера и спура одинаковый или нет? Если есть у кого возможность прикинут визуально.
Народ, кто подскажет где бодики для XV 01 можно купить в нете? И подходят-ли от TT01 или вообще для других моделей? Так-же про колеса. 26-же не подходят?
тут есть бодики. banzaihobby.com
а подскажите, пожалуйста, что за Dust cover в мануале предлагается надевать на некоторые шаровые концевики и где их брать?
Это поролоновые колечки. В комплекте идут полоской серого цвета “пробитые”, их вынимаете и на концевик. Пример www.rcsoup.com/wp-content/uploads/…/P1060654.jpg
а никто не подскажет номерок, для оживления фар кузова, который к шаське идет?
Tamiya (#9115244) Light Bracket For Subaru Impreza WRC 08
а по опыту эксплуатации есть смысл-толк от этих пыльников? почему их ставят не на все соединения?
Я думаю что да, Перебирал свою и просмотрел где они стоят там наконечники намного чище, пыли в них нет, а вот где их нет внутри пыль.
Народ, купил кулер 30 на 30, откуда он запитывается?
от рега, но он должен поддерживать или от независимого источника 6В
А у меня от него только проводок на серву и выключатель… Castle creations sidewinder sv3 у меня (не реклама) www.castlecreations.com/…/sidewinder3.html
к нему без вмешательства точно не подсоединить…
а зачем вентилятор? по идее рег идет без него, значит должен справляться, а если не справляется, то надо менять передаточное число
либо утяжелять телегу источником питания под купленный кулер
А в приемнике свободного разъема нет что ли? туда и воткните
