Tamiya XV-01
gtblack1988
У меня стоит 4600 оборот вольт. На 2s нормально, катал по асфальту.
rastgad
gtblack1988:
а какое соотношение между KV и количеством витков?
4 months later
DIVISION
Добрый день!
Собираю XV, возник вопрос.
У кого какой клиренс?
Поясню, при установке наконечников аммортизаторов (длинных), клиренс получается желаемым, но рулевые тяги цепляются за деку и крепление рычагов. А рычаги в 0,5 мм от деки.
Мне хочется, чтобы клиренс был с пачку сигарет.
Тамия так просчиталась?
Или я чего-то не понимаю…
rastgad
Такая же хрень была. Сначала собрал с короткими наконечниками - покатался - показалось мало клиренса. Поставил длинные наконечники - стали цеплять рулевые тяги за деку. Решил вопрос при помощи напилинга - полет нормалный.
Typersss
rastgad:
Зацепи рулевые тяги сверху кулака, тогда не будут цеплять. Видел такую компановку. Но это не правильно.
Длинные концы амортов там в комлекте просто от универсальности тамии. Зачем тебе большой клиренс? Выше центр тяжести, будешь переворачиваться в поворотах. Подбери средние концы, от того же 3 racing и зацепи рулевые как положено по инструкции, получится максимальный клиренс, но по букварю.
rastgad
Typersss:
на грунтовке постоянно чем то цепляет, чаще всего мордой, в песке и снегу садится на пузо.
Если как по букварю делать, то единственный вариант зажимать пружины преднатягом, но хода вниз вообще не остается, а с длинными наконечниками мы получаем Клиренс на уровне максимального стока + нормальные ходы подвески.
Typersss:
Я вас умаляю. На мягких покрытиях (а она чаще всего на них и катается) она скорее уйдет в скольжение чем перевернется.
PhillSA
DIVISION:
не стоит гнаться за большим клиренсом, в этой шаськи он вам не помощник. Выставляй рычаги горизонтально и будет тебе счастье.
rastgad:
Решил вопрос при помощи напилинга - полет нормальный.
напилинг помогает(сам так делал), но лучше поставить пружины помягче.
rastgad:
XV-ха и сделана для гонок по плотному грунту, укатанный снег, но не песок ни рыхлый снег ни гравий(она там не едет)
rastgad:
смею не согласиться, кувыркется она просто изумительно.
В итоге.
Тяги цепляют только в вывешенном состоянии, а в движении и под нагрузкой всё нормально.
Думаю лучше ставить длинные на перед, короткие на зад.
Мягкие пружины, если что можно придушить немного.
клиренс 1.5 см сзади и 2 см спереди
ещё можно с точками креплением аммортов поиграть(только сзади).
вот пример не покатушек, а соревнований
rastgad
PhillSA:
В итоге.
Совершенно согласен!
PhillSA:
PhillSA:
В приведенных Вами примерах кувыркается она в таких местах где как грица с дуру можно и кое что сломать. Я думаю что 4 мм клиренса больше или меньше тут не сыграют роли. А на укатанном снегу и тп в основном все едут боком.
Это все мое ИМХО, можете не согласиться. Опыта участия в соревах не имею к сожалению.
DIVISION
Зашел в магазин, померил аккумулятор.
Влезает, еще и место остается…😁 Не реклама
Typersss
rastgad:
Братан катаю на ней на соревнованиях довольно много, кувыркается в поворотах еще как. Конечно все зависит от манеры езды и от навыков. Но тем не менее это не шорт чтобы она не цепляла днищем. Даже если перевести 15 мм клиренса на масштаб 1/1, то этого вполне достаточно. Удачи в экспериментах!
Вчера обновил свой корчь, поставил новую систему мамбу, новую серву на этап 25.01.2015г., будем продолжать сезон)))
LLIMEJIb
Уже не раз поглядывал на XV-01 и вот наконец-то решился задать несколько вопросов.
  • Есть ли смысл сейчас брать данную шасську новую?
  • Какой тюнинг необходим?
  • Какой тюнинг желателен?
  • Какие есть “болячки”?
  • Очень смущает батарейный отсек - расположен снизу. В батарейный отсек грязь не набивается? Удобно ли менять аккум?
7 months later
rastgad
Народ, если ветка еще жива, поделитесь опытом, какие спуры и пиньены можно поставить взамен стандартных тамиевских 0,6р
11 months later
LLIMEJIb
rastgad:
Стандартный Тамиевский - это 48P, 48 модуль. А таких спуров/пиньонов полно от любой модели.
Я использую пиньоны от Arrowmax, а спур вот поставил от MST. Пока всё хорошо. 😃
4 months later
rapido-graf
А теперь и у меня есть XV-01, б/у но в хорошем состоянии. Вариант изначально был ТС ПРО, что включает некоторые изменения: блокированный перед, другие рычаги и аморты. Отсутствие защиты ремня, электроники и подкрылков. Но бывший владелец защиту поставил, рычагов мне подкинул, остальное буду докупать понемногу. Главное найти детали платы В, на моей модели отсутствует бампер и отломано его крепление. Поставил на неё кузов Ауди от Каризмы. Смотрится уродливо, эта Каризма ни на каких шасси не сидит красиво. Но кузов лянчи жалко бить, без бампера поездим с этим.
Maqseemoff
rapido-graf:
На марте пусто. На башне в наличии по 7.6 у.е.
Tower Stock# LXCLVG • Manufacturer Stock# 51502
rapido-graf
Ещё на ебеях много. Пытаюсь заказать и там и там, бампер, как я понял, один из расходных материалов, лишним не будет. В сети появился шорткросс на базе ХВэ, интересно, это они после установки длинных амортов решили сделать? Два движения модельного ножика и вот уже новый авто! И новые покупатели! Шорт на ремнях уже был у кого-то.
Вот такие рычаги у моей версии и ещё шрусы/привода вместо костей в стоке.
15 days later
rapido-graf
Купил на авите нержавеющий крепёж (человек подбирает крепёж под шестигранник по списку, очень удобно) - теперь не днище, а звёздное небо. Теперь борюсь с батареей - не хочет укладываться в отсек вместе с проводами. Дырки делать не хочу.
PhillSA
Fletch:
На марте из раздела “M-Chassis Rims” подойдут
Эти для М-шасси, там же написано для каких моделей подходит.
Я правильно понял У Вас XV-01?
нужно на xv-01:
размер резины 73/52/26mm
размер дисков 52/26mm
Fletch
Да, XV-01. А offset какой должен быть 0 или +2?
Fletch
Совсем запутался. Запутался немного, в описании на башне:
“Tires: Rally block 1.02” (26mm) wide, 2.6" (65.4mm) diameter
with foam inserts
Wheels: 16 spoke white plastic, 1" (25.4mm) wide, 1.9" (48mm)
diameter, 12mm hex" www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCLUE&P… (не реклама), может у разных моделей разные размеры ?
rapido-graf
На башне даны размеры тамийной резины ралли блок. А уважаемый Сергей Филатов указал наибольший размер для этого шасси. Можно увеличить ширину колеи используя гайки/хексы большей толщины или колёса с большим вылетом. Это еще клиренс добавит и тяги на месте будут. Только вид будет как у шорткросса.
У меня новый ралли блок с твёрдыми вставками 70 мм меряется. Вылет у дисков +3 мм - колея шире на 6 мм получается, чем у тамии.
Fletch
Понял. Буду ориентироваться на размеры, которые указал Сергей. Всем спасибо за ответы )
Вид шорткросса думаю не очень мне подходит (просто катаюсь ради удовольствия), поэтому буду ориентироваться на вылет = 0.
rapido-graf
Век живи, век учись - не было у меня ТТ-02, и не подозревал, что есть XV-01 в варианте с шафт-драйв, т.е. ТТ-02Сы. Подвеска практически одинакова - рычаги, С-хабы, и т.д. Можно использовать вполне. А ещё на ней можно ездить.
