Я брал себе батарею Lipo 3s 4500 mAh:
Доволен, аки слон… www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… не реклама…
Но 1 нюанс, как сказал уважаемый Remixlee: место для проводов нужно…Тоесть батарея встала, а провода никак 😃)) Пришлось обрезать провод почти в ноль чтоб это чудо уместилось в бокс к верху от батареи с минимальными зазорами + для сенсорного мотора ищите провод сенсорный…30мм.
У меня безсенсорная система: www.ebay.com/itm/…/390778458116
Привезли со Штатов…
Скажите, в дрифте получается важно большее кол-во KV
Чем выше KV тем лучше?
Получается выше обороты движка?
Какая оптимальная силовая для дрифта и иногда ралли?
Спасибо за совет !!! А не поможешь с батарейкой какую лучше для твоего набора ?
Я буду покупать вот эту: banned link (не реклама)
Хотя без жесткого корпуса, но, блин, с жестким боюсь, что не влезут. Минимальки высотой 25 мм. А глубина баттарейного отсека меньше, хоть на капельки.
Жесткий точно мимо…не влезет. Учти провод довольно толстый 5-7мм…(сбоку точно не влезет) . Придется класть сверху батареи…или обрезать коротко.Хотя я 3s на 4500mAh уместил 😃)
Кузов тамия bmw m3 gt2 не подходит на xv . Передня часть кузова коротковата.
Кто то подскажите где можно прикупить переднюю паралонку. или номер изделия. Никак найти не могу (
www.ebay.com/itm/…/390759878628 не реклама…В поиск вводи XV-01 Urethane Bumper и будет тебе щасте…Скинь шаську плиз, которая не подходит… (а если бампер подрезать? не влезет?) Просто у меня стоковая Lancia Delta Integrale…так там хороший кусок от бампера по инструкции отхватывается!
Почему не влезет-то?) Длина отсека 164 мм. у этого акка 144 мм. Осталось 20 мм) Допустим, толщина 6 мм, длина провода ~15 мм. Влезет же! Или все не так?
Не переживайте, LiPo в жёстком корпусе такие ставятся без проблем. (фото чуть позже модель пока не на руках). Просто и легко перепаивает разъёмы на проводах идущих к регулю и акка в жёстком у Вас в отсеке, там даже углубления специальные есть.
Есть ещё вариант в этих самых углублениях сверлят отверстия для подвода родных проводов и провода от регуля перекидывают наружу, но тогда в эти самые отверстия пыль подсасывает.
Пожалуйста.
Прикольно! Возьму на заметку!
Вот и фото
Удивляюсь, как ты до сих пор родную резину еще не укатал 😁
Получается не надо перепаивать провода?
А я и забыл какая она новая была(резина) у меня ее почти уже нет ))
Кого-то смущают щели.
Также можно увидеть размещение регулятора.
Ps : не обращайте внимание на акб )) и бампер, родной кошка съела,вчера на работе новый из резины сделал.
А это и не родная вовсе. Это уже не знаю какой комплект. Она мне с этой резиной и родной в запас досталась.
Всем добрый день! Если не секрет, можете сказать, сколько вы заплатили за почту? (каждый)
Уважаемые, кто нибудь пробовал дрифтить на этой шаське? Можете сфоткать выворот колес?
И как по качеству модель, есть ли люфты в рулевой например?
И ктонибудь может дать чётко ссылки на мотор, длинные провода мотора и т.д., на всё, что необходимо докупить к киту, кроме аппы и сервы.
Буду очень благодарен.
Пробовал, ерунда получается)))
Для дрифта, говорят, гогно, а для тоуринга можно попробовать!
На приводах выворот бешеный. С обгонкой едет почти как с КСом.
Выпрямляйте руки и пробуйте. Бочит не хуже мст, энроутов, мэджиков и проч.
Может ссылочками поделишься что именно надо купить чтобы её в дрифт конверснуть?
ПриводаОбгонкаамморты. (не реклама) Если изначально про версия, вроде только обгонку докупить. Для рцдрифта 50/50 будет норм.
Добрый день.
Завалялся у меня мотор СпидПэшн Компетишн 3.0S 3500 kv с регулем Ревентон-S купленный по случаю. Воткнул я его в свою XV-01 вместо стокового движка. По ощущениям получился неуправляемый снаряд. Может просто навыков управления не хватает.
Подскажите, люди добрые, такой мотор вообще применим на данной шаське? Сколько витковый он? Че-то мне кажется, что шаська долго не протянет на такой установке - или разобью, или порвет трансмиссию.
Использую как раллийку.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47ade1173df955007777dad6":{"_id":"47ade1173df955007777dad6","hid":31527,"name":"vikont5782","nick":"vikont5782","avatar_id":null,"css":""},"4ce2b9443df9550077759d7b":{"_id":"4ce2b9443df9550077759d7b","hid":75010,"name":"Maqseemoff","nick":"Maqseemoff","avatar_id":null,"css":""},"4e623e353df955007774ecf4":{"_id":"4e623e353df955007774ecf4","hid":98289,"name":"Тейлор","nick":"Тейлор","avatar_id":null,"css":""},"4f2ac8cb3df9550077748b1b":{"_id":"4f2ac8cb3df9550077748b1b","hid":112503,"name":"gtblack1988","nick":"gtblack1988","avatar_id":null,"css":""},"4fcdce503df9550077743a66":{"_id":"4fcdce503df9550077743a66","hid":120437,"name":"Badrobot","nick":"Badrobot","avatar_id":null,"css":""},"506037de3df955007773f828":{"_id":"506037de3df955007773f828","hid":126164,"name":"Remixlee","nick":"Remixlee","avatar_id":null,"css":""},"50e40d903df955007773c338":{"_id":"50e40d903df955007773c338","hid":132266,"name":"мы_все_умрем","nick":"мы_все_умрем","avatar_id":null,"css":""},"50ec33343df955007773be17":{"_id":"50ec33343df955007773be17","hid":132978,"name":"igoritl","nick":"igoritl","avatar_id":null,"css":""},"510b31593df955007773aabe":{"_id":"510b31593df955007773aabe","hid":135881,"name":"Typersss","nick":"Typersss","avatar_id":null,"css":""},"515456e63df95500777382f5":{"_id":"515456e63df95500777382f5","hid":145329,"name":"t_e_m_a","nick":"t_e_m_a","avatar_id":null,"css":""},"52a7234d3df955007772ee1b":{"_id":"52a7234d3df955007772ee1b","hid":189036,"name":"Scalpel","nick":"Scalpel","avatar_id":null,"css":""},"52b3cd713df955007772e8b4":{"_id":"52b3cd713df955007772e8b4","hid":190875,"name":"PhillSA","nick":"PhillSA","avatar_id":null,"css":""},"530c69da3df955007772bd4d":{"_id":"530c69da3df955007772bd4d","hid":196533,"name":"n1ghtracer","nick":"n1ghtracer","avatar_id":null,"css":""},"532ac5db3df955007772af68":{"_id":"532ac5db3df955007772af68","hid":198190,"name":"rastgad","nick":"rastgad","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4f900fc53df95500773981ca","hid":275352,"title":"Tamiya XV-01","views_count":63044,"last_post_counter":733,"cache":{"post_count":725,"first_post":"4f900fc53df955007739877c","first_ts":"2012-04-19T13:14:45.000Z","first_user":"4cd6b1c93df955007775a39a","last_post":"58cfe7363df9550077398d4a","last_post_hid":733,"last_ts":"2017-03-20T14:29:10.000Z","last_user":"542902cf3df9550077725287"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":725,"per_page":25,"chunk_offset":675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
