Эта функция псевдо-ABS есть и на других аппаратурах. У меня например Lynx 3D с ABS.Псевдо - потому, что нет обратной связи между колесом и усилием торможения. При торможении она не просто замыкает обмотки двигателя между собой (торможение двигателем) а делает это в виде пульсаций (замкнул, разомкнул).Позволяет регулировать время замыкания, размыкания, задержку и т.д. Попробуй вместо регулятора скорости воткнуть любую серво машинку и сразу все поймешь.
Обратную связь реализовать можно, но технически проблематично.
Имхо, ABS для Электромашин - это маразм. Он для нитро-машинок придуман. Причем смысл от него, имхо, есть только в больших 1/5 моделях…
ЗЫ: у меня тоже Futaba 3PJ Super. 😃
А может все-таки есть смысл? Ведь на гонках важна каждая милисекунда. Я говорю не о псвдо- ABS, а о реальной системе, которая работает по сигналам с датчиков на колесах, и заводит ОС в регулятор хода. Кстати, если уж делать такую систему, то можно запросто , доработкой программы, получить и антипробуксовочную систему, которая еще более важна. Я обязательно этим займусь в ближайшем будущем, регулятор хода на микроконтроллере у меня уже есть, осталось поставить датчики и написать подпрограмму для работы с ними. Можно пойти дальше и использовать даные о скорости вращения в алгоритме управления, например управлять не мощностью двигателя, а его оборотами, только без экспериментов не ясно, насколько это поможет процееесу управления.
Признаться честно, я полный ноль в ESC-ах, лучше спросить об эффективности АБС у ребят с электро-машинками, но у владельцев электромашин почему-то достаточно редко попадаются крутые пульты с АБС функцией.
Мысль очень хорошая. Но, я думаю, что сделать это будет проблематично. Ни один из мировых производителей не реализовал этого. Очевидно они столкнулись с какими-то проблемами?
Для электромоделей это не совсем нужно. Даже если замкнуть обмотки двигателя накоротко, модель в занос не сорвешь.При включенной системе ABS, тормозной путь у меня увеличивается на 20…50%.( радио Lynix 3D, ESC Novak TC2). Вот если создать систему, предотвращающую пробуксовку колес на старте, вот это вещь! Причем не псевдо, а реальную, с обратной связью. Это предотвратит “вихляние” модели задом при резком старте.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8b0e143df95500777980bc":{"_id":"3a8b0e143df95500777980bc","hid":193,"name":"lexus","nick":"lexus","avatar_id":null,"css":""},"3bfe781f3df95500776f104f":{"_id":"3bfe781f3df95500776f104f","hid":87,"name":"crazy","nick":"crazy","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"3be86933997073007709a517","hid":447,"title":"Force Feedback для автомодели?","views_count":2757,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"3be86933997073007709ad48","first_ts":"2001-11-06T22:50:27.000Z","first_user":null,"last_post":"3c028610997073007709ad6f","last_post_hid":7,"last_ts":"2001-11-26T18:12:32.000Z","last_user":"3a8b0e143df95500777980bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":1},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
