Стробоскопы
Ищу схему стробоскопов. Какие находил до этого используют трансформатор , но его в модель не запихнешь. Может быть кто видел схему с низковольтным питанием?
А из диодов ярких стробы не получатся?
А схемку на паре транзисторов собрать.
А схемка на “паре транзисторов” есть?
- ПОИСК. Я делал.
- Пиши Stanum’у - он мне все программил.
Схемка простая (нарисую позже, сейчас не могу), но и работать диоды будут просто мигая с определенной частотой.
Если хочется сделать что то поинтереснее, то можно собрать на PIC-контроллере, но под него придется писать прогу. За то можно сделать что угодно. Хоть по кругу бегущий огонек, хоть попарно мигающие и т.п. У контроллера выходы тянут диоды напрямую. Только запитать контроллер 5-ю вольтами и все.
Вообще в инете полно схем и програм под них.
А еще продаются “мигающие” светодиоды. Только подключить и все.
Поверьте моему опыту - весь свет нужно делать на планарах. Только у них есть необходимое рассеивание.
А что это такое(планары) ???
Планар = светодиод поверхностного монтажа = SMD светодиод
Нашел схему на микроконтроллере. Питание 5 в.
Если интересно могу выложить.
Выложи пожалуйста.
а я делал из фотика и фотовспышки работает от 3 вольт
всё что надо есть в самом фотике…
Выложи пожалуйста 😈 😋
выложите пожалуйста схему стробов…
mr.dirt_valera@mail.ru -буду очень признателен
а сжемку то выложат ? или бюрократия за деньги ? или мыл неуно оставить ? yudinr @ egartech.com . соответственно без пробелов. Заранее сенькс 😃
сообсно большое спасибо GunFighter за предоставленую схемку
а микруху програмить нада ?
да, вот прошивка
.incl*ude “m8535def.inc”
.def TMP = R16 ; Регистр - временное хранилище
.def VERT = R17 ; Регистр данных, которые будем пихать в порт
.def COUNT1 = R18 ; Счётчик 1
.def COUNT2 = R19 ; Счётчик 2
.def COUNT3 = R20 ; Счётчик 3
.org 0 ;
rjmp START
.org 0x50
START:
;**********Инициализируем стек***************
ldi TMP,low(RAMEND) ; ramend определено в .
out SPL,TMP ;
ldi TMP,high(RAMEND)
out SPH,TMP
;*********Установка портов*******************
ser TMP ; =FF
out DDRA,TMP ; PORTA-все выходные
out PORTA,TMP ; PORTA по умолчанию на ввод, запись “1”
; нужна длЯ подтЯгивающих резисторов
LOOP:; Бесконечный цикл
ldi VERT, 1 ; Загружаем число на вывод
out PORTA,VERT ; Записываем число в порт
ldi COUNT3,1 ; На формирование задержки
rcall WAIT ; Вызываем функцию задержки
ldi VERT, 2 ; Теперь будет гореть второй светодиод
out PORTA,VERT ; 1 после Count3 означает индекс задержки, чем он больше тем длиннее задержка
ldi COUNT3,1
rcall WAIT
ldi VERT, 4 ; Теперь будет гореть третий светодиод
out PORTA,VERT
ldi COUNT3,1
rcall WAIT
ldi VERT, 8 ; Теперь будет гореть четвертый светодиод
out PORTA,VERT
ldi COUNT3,1
rcall WAIT
rjmp LOOP
WAIT:
dec COUNT1 ; Уменьшаем регистр счётчик
brne WAIT ; это даст 256*3 такта = 96 мкс паузу.
dec COUNT2
brne WAIT ; грубо это умножит на 256, 25 мс
dec COUNT3
brne WAIT
ret
.exit
Mr.Dirt
ну если хто стробоскоп то на дворе лето
Mr.Dirt
ету хему мне дал GunFighter …ъ
п.с а если не секрет что ето?😃))))) 😂
частота моргания задается программно
Mr.Dirt
ну так выложете схему стробоскопа, мы все будем вам благодарны 😁
ОФФ ТОП
некоторые бабла хотят на этом сделать 😃
я сделал себе из фотика взял фотик разобрал выкинул что лишнее
3вольта питалово
я об этом говорил уже
так, схемку нашел, всё мигает всё круто…теперь вопрос…куда их ставить??? габарриты? дальний? ближний? повторители? куда???
обычно ставят в фары , мне нравится когда почереди мигают установленные в фары ближе к радиаторной решётке ( 2-3 мига 😃 ) и потом установленные как можно дальше друг от друга , но тоже в фарах ( 2-3 мига 😃 )
(О о)-----------(о О)
