Автомодельные симуляторы!!??
Народ, кто знает есть ли бесплатные симуляторы в интернете.😉
Привет всем
набрел по ссылке www.rcxotic.com
в разделе downloads
называется Re-Volt
по их отзывам самый приличный
я скачал и попробовал
прикольная игруха - гонки радио машинок по разным трассам втч и со стрельбой
с клавиатуры - обычная игрушка
но !!! если подключить передатчик через адаптер джойстика (см на этом сайте) то очень даже похоже на правду (все становится не так просто)
// to Heavy_Metal// в воскресенье могу рассказать подробнее
(бампер)
Re-Volt есть на дисках со сборниками детских игр. Прикольная штука.
SUPER!
SUPER!
А схема адаптера передатчик-комп есть?
А он там самый обычный, не секретный. И фирменный дешево стоит. Если очень хочется самому делать - можно взять схему USB-адаптера, которая в публикациях лежит.
У меня вопрос по virtualrc
Скачал я его, установил, а там только две трассы и те запускатся не хотят.
Я так понял что за каждую трассу нужно платить, а можно ли где-то скачать уже зарегистрированные трассы или хотя бы как то запустить уже имеющиеся?
Если можно, расскажите поподробнее порядок настройки virtualrc (для offline использования) с самого начала
а подробнее можно где лежит? ссылочку плииз
Специально для Alex@ndr
Ты когда модель выбрал переходишь по ссылке NEXT, и там кликни по единственной появившейся строчке, вот тогда NEXT и откроеться
там же это уже написано:
www.virtualrc.com
Нет, эти две трассы бесплатны. Просто при запуске вам надо их активировать через инет. В окошке ввести логин и пароль, которые вы использовали при регистрации на сайте www.virtualrc.com
Да кстати, адаптер берёт сигнал с приёмника!
SUPER!
Я только что себе поставил, просто СУУУУПЕР!!! Спасибо!!! Рекомендую ВСЕМ!
Подскажите, где можно шнур купить в Москве под передатчик?! Или может кто нить сделает на заказ?!!!
Я года 3 тому назад брал покататься Серпентавский, но тот денег немерянных стоил. А на сайте за 29$
Знаю, но только в Питере.
Спасибо.
Как раз хотел уточнить про эту схемку.
Купить фирменный, нет проблем. Проблемы с доставкой. Поэтому сделаю.
Симулятор очень хороший. Физика прям как в реальной машине на хорошей трассе. Правда, на клаве не проникнешься, но даже в таком варианте симулятор удивил.
Только вам надо будет на этот кабель сигнал выводить с передатчика. Тренерский разъем туда приспособить, что ли. Кабель именно на него расчитан. А та фирменная лабуда с 2 каналов приемника сигнал тянет.
Я понял, не первый год в электронике. Когда-то лет 15 назад собирал аппаратуру сам, так как купить было негде или очень дорого.
А то что их девайс подключается к приемнику, я усматриваю только худшие стороны. Если подключать к передатчику это очень хорошо. Вынул кварц и гоняй хоть 2 часа. Так что одни плюсы.
Еще раз спасибо.
Для рядовых пользователей в настоящий момент подключение к приемнику - единственный возможный вариант. Потому что тренерских разъемов на передатчиках практически нет и установить их простой моделист не в состоянии. Наверное, когда-нибудь это изменится.
Почти на всех передатчиках есть разъём DSC, можно его использовать…
Вообще-то я про автомодельные предатчики говорю, пистолетного типа. Возможно я отстал от жизни, но до последнего момента я на большинстве DSC-разъемов не наблюдал.
На футабе ЗРК есть такой. Но для сима ее специально брать не лучший вариант… 400 бачей в нашей рознице…
Ну исключения вроде 3PK всегда лишь подтверждали правила 😃
А! Во! Карсон продает какую-то жутко компутерную корейскую аппаратуру. Так она вообще через USB с компом уживается.
Совершенно верно. Исключения имеются. Наверное, можно что-нибудь еще найти, если покопаться как следует.
Увы и ах. Как вариант пользовать самое дешовое, что есть на рынке, но припаянное напрямую к шлангу. По крайней мере для нид фо спид делали футабу 2 ПЛ в режиме обычного джойстика. В виртуал РЦ рэйсинг не пробовали, но работает. Как вариант приобрести аппаратуру от какого-нибудь РТР-а. Зачастую их продают не очень дорого.
В том что можно использовать “боевую аппаратуру” я вижу только плюсы. Привычка к передатчику и всё такое 😃)
А по поводу DSC (Direct Servo Control) То такие разъёмы есть кроме футабы и на других аппаратурах.
Hitec Lynx 3D
KoPropo EX1 Mars
KoPropo EX10 Helios
