Соотношение аккумулятор/двигатель
LORD
При покупки двигателя и аккумуляторов есть ли какое нибудь оптимальное отношение мощности двигателя к емкости аккумуляторов?
Я тут прочёл,что не следует экономить только на двигатели и на регуляторе скорости…так ли это?(подрузумивается некоторое стеснение в финансах(предположим на шасси rs4 rally))
Что из себя представляет регулятор скорости?
nitens
Вы видимо не совсем правильно поняли. Экономить (по большому счёту) не следует ни на чём, если есть возможность. Двигатель же с регулятором - это те вещи, на которых вообще не следует экономить, опять-таки, по возможности.
Оптимального соотношения мотор/аккумулятор не существует. Чем больше ёмкость аккумулятора, тем лучше. Чем больше мощность мотора, тем большая емкость аккумулятора ему требуется. Это прямые зависимости, которые нигде не уравновешиваются.
Регуляторы скорости бывают двух типов: механические и электронные.Электронные также делятся на разные подтипы.
Механический регулятор - это реле-набор из сопротивлений. Переключатель меняет положение с помощью дополнительной сервомашинки, что является энергетически невыгодным. В электронном регуляторе процессом изменения сопротивления заведует электронная схема, что приводит к ненужности дополнительной руль.машинки , а следжовательно к уменьшению веса и энергопотребления. 😉
Vladi
Если говорить о дворовых покатушках, то возможно что и предъидущее послание справедливо. Бери то, на что денег хватает.
Но! если задумываться о спортивном применении купленного барахла, то надо понимать, что гонка идет 300 секунд и на последний круг 30 секунд. (это в туровой машине!) И от трассы может многое зависеть,
но в целом соотношение между аккумулятором и мотором на базе времени вполне реально существует. Для тамбовской трассы для 2000 банок вполне может и доехать мотор 12-13 витков (170-200 ватт мощности). На 3000 там весьма реально доезжают и 9 витков (230-240 ватт мощности)…
В случае с ковром в г. Владимире свои соотношения для разных моторов и батарей.
Далее, на регуляторе по любому раскладу экономить не надо. Самый дорогой не только потому дорого стоит, что понтов много. Там как правило и детальки стоят специально подобранные и сопротивление у него, т.е. потери, минимальное. И мощности он перекачивает, за свою цену, безлимитные. И надежен, как правило, железобетонно. А главное! он же потом в случае с ростом пилота и на более серьезную машинку перелезет и не придется на форуме в барахолке старый, подростковый регулятор, пытаться пристроить. А вот на моторе, можно и пропустить. Дело в том, что для дворовых покатушек по мало приспособленным полянкам, вообще не важно какой мотор. В отсутствии конкуренции даже с жестянкой “Джонсон” на RS4-Rally будешь выглядеть ракетой рядом с любым "НИККО"обладателем.
И поставив копеечный “Пилот”, можно развлечься “маманегорюй”. Но попытавшись вставить модифицированный моторчик да намотанный вручную, и по двору, да по пыльному и с камушками!! И умрет он не на 3-ей батарейке так на 10. А стоит денег не детских при этом. И потому с мотором надо погодить. Правильный мотор (от 65 долл и выше) требует станка для проточки коллектора! (200 баков и более) Смены щеток (после 2-6-10 батареек) 2-3 доллара за пару. И живет при серьезной эксплуатации 30-50 батареек. Не более!!
И последнее, я не силен в теории, но практически регулятор скорости это такая коробочка маленькая (половинка спичечного коробка или меньше) Чаще всего синего цвета (Blue is better) от нее идут толстенные провода красного желтого черного и что особенно важно Голубого!!! цветов которые соединяют батарейку и мотор. Для того что-бы во время катания он (регулятор) не потерялся, его привязывают жгутиком проволочек потоньше к ещё одной малопонятной приблуде, приемнику. И всё! есть люди которые знают как его (регулятор) сетапить! Это почти как “окна” поставить, только побыстрее происходит.
Кстати, не могу поручиться за достоверность, но мне тут один небритый малый рассказывал, что на Шизуокском шоу Хоббитов, в конце мая, “Голубые”, покажут регулятор который сам определяет где стоит и с каким барахлишком ему придется работать. И соответственно не нуждается в сетапе. Врал наверное.
LORD
  1. Hi.Слухайте пипл, а нормальный мотор (65$) он до скольки может тарантаси разогнать(а то всё деньги деньги, разницу конечно по деньгам вижу, а вот по целесообразности я не очень чётко представляю)
И что это за щётки такие а?(все уши про них прожужули, а что это фиг знает 😊 )
(И вообще если не трудно ткинте пальцем какой мотор стоит купить, чтоб потом не жалеть о напрасно прожитой жизни :rolleys: )
Vladi
  1. … а нормальный мотор (65$) он до скольки может тарантаси разогнать…
И что это за щётки такие а…
(И вообще если не трудно ткинте пальцем какой мотор стоит купить, чтоб потом не жалеть о напрасно прожитой жизни…)
Бедаа! В магазин можно зайти, в любой модельный магазин. и там на наглядных примерах все и познать, без расходов на инет.
Купленный за 65 американских долларов мотор, может разогнать модель десятого масштаба до 135 миль в час. Официальный рекорд скорости установленный на овальной трассе в США.
Щетки это пыцки такие малепусенькие, за пару просят 2-3 бакса. для моторов электрических в модельных магазинах есть выбор.
Для дворовых покатушек можете просто купить “PILOT” производства “TEAM ORION” витков на 27-23, батарейки будет хватать на побольше. А удовольствия будет как надо.
LORD
Всё ли я учёл?(чтоб собрать и поехать=)
1)Шасси
2)Мотор
3)Регулятор скорости.(электронный-тобиж руль.машинки ненадь)
4)Аппаратура-
а)приёмник
б)передатчик
5)зарядное устройство
6)уккумулятор
Ну,и золотые руки и не важно откудо они ростут=))
lexus
1)Шасси
2)Мотор
4)Аппаратура-
а)приёмник
б)передатчик
6)уккумулятор
В основном все правильно, но в такой комплектации можно будет гонять только взад/вперед 😆 . А передние колеса ЧТО поворачивать будет? Надо еще рулевую машинку докупить и вперед на трассу !
aland
Насчет надежности. Владимир, во Владимире (во как) сгорел Quantum Competition, купленный у Вас в феврале, не выдержав 11-виткового мотора, купленного тогда же. Говорят, это не первый случай, а регулятор самый дорогой из линейки Квантумов.
Как бы выполнить пожизненную гаранию на продукцию фирмы LRP? Александр
Vladi
Предельно просто, вот здесь www.lrp-electronic.de/e/main_frameset_e.htm
лежат условия Limited Lifetime Warranty conditions,
Если согласны, то отправлю вам анкетку для заполнения, заполняете, прикладываете регулятор, и приносите-присылаете. “ремонтируем” (на самом деле просто меняем на новый) и отдаем. На все про всё, от силы месяц, при плохом раскладе. При хорошем, за час управимся.
Горящие квантумы не редкость, для точности могу сказать, что из 80 квантум компетишен поступивших в Россию с моей помощью, Мне пришлось заменить только 4 шт. Кому надо могу и пофамильно перечислить. (5% дефектных приборов или пользователей, кто теперь разберет) тоже цифра. Приборы купленные через американского дистрибутора, например напрямую в инете или в разных лавках торгующих американским товаром, мною легко идентифицируются и обслуживаться не будут. Обращайтесь по месту покупки.
Vladi
Жду анкету.
пригласил в гости, но адреса не оставил…
Я конечно могу поковыряться, найти кто и где, но может правильнее адрес послать…
Vladi
Родные Алекс и Дима,
Приперли мне 4 паленых регулятора,
Кстати, ни одного квантум компетишена! дешевенькие квантум реверс спорт и Ф1
адресов своих не оставили, денег тоже не оставили, ну что за …
Как дети. Давайте-ка сначала начнем. Принесите эти регуляторы тому у кого покупали, потом он ко мне со счетами и денежкой придет, потом и разберемся. А то напокупают тут всякие непонятно где!
И не забудьте адресок или телефончик оставить. Кому хлам ваш вернуть??
Vladi
Ну и где Ваш Quantum Competition???
aland
Владимир, мыло проверьте, плз
Vladi
А мне починишь? у меня просто про.
Документы есть. Выдавали  кексы от Лаунтенбаха
Я же уже говорил, то, что я привез, то починю-поменяю. Чужие привозы, обслуживайтесь там где покупали.
Мне хватает в жизни своих проблем…
