Регуляторы
Что можете рассказать о регуляторах Novak TC2 и LRP QC?
Я где-то это уже слышал. Или думаете что тут что умнее скажут, вам дали их характеристики и с чем чаще проблемы возникают.
Там я не понял ничерта. Человек говорит, что LRP горит и в конце поста пишет, что лучше использовать проверенные временем LRP. Как это понимать?
Тогда повторю еще раз.
Да, Компетишн у нас сгорел. Да, он сгорел у нескольких моих знакомых. Но это произошло в экстремальных условиях соревнований. Новак же вообще не дал возможности проехать по-человечески 5 (ПЯТЬ) квалификационных заездов из-за постоянных глюков. Ты что выберешь? Вещь, которая может быть сломается (но ее можно отремонтировать), или вещь, которую вообще нельзя использовать? Не нравится ни то, ни то? Бери GM, Алексей Филия его неплохо прорекламировал. Я ничего про них сказать не могу, т.к. не использовал.
Из LRP Quantum быстро выходит из строя, вот что говорят, можно взять LRP V7,1 и не будет проблем, а характеристики их почти одинаковые.
LRP V7,1:
Voltage Input: 4-8 cells (4.8-9.6volts)
Internal Resistance: .00052 ohms
Momentary Load (1 sec): 690 amps
Brief Load (30 sec): 165 amps
Continuous Load (5 min): 100 amps
Pulse Frequency: 3140 Hz
Note: All Current Ratings with transistor’s rating at 25-degree
Celsius Junction Temperature
Weight with wires: 42 grams (1.5 ounces)
Length: 43mm (1.69")
Width: 34mm (1.34")
Height: 19mm (0.75")
Цена 139 $
Quantum Competition:
Length of case: 25.4mm (1")
Width of case: 23mm (.9")
Height of case: 16mm (.63")
Length of motor & battery wires: 254mm (10")
Length of receiver lead-wire: 191mm (7.5")
Length of on/off switch wire: 102mm (4")
Voltage range: 4-7 cells (4.8v-8.4v)
Internal resistance: .00043 ohms
Momentary load: 235 amps
Pulse frequency: 3140Hz
Brief load: 120 amps
Continuous load: 80 amps
Recommended motor limit: 5+ turns
Receiver voltage: 5.8 volts
Max. receiver current(30 sec): 2.8 amps
Continuious receiver current(5 min): 1.4 amps
Weight: 17.5g (.61 oz)
Цена приблизительно 150$
Я посмотрел в сетапах и увидел, что сейчас почти никто не использует LRP, а все юзают Novak GT7. С чем это связано, не с надожностью ли?
Приходи в субботу-воскресенье на соревнования - там будет много народу, расскажут, покажут
Я наверное в субботу подойду на Вавиловых
То что в России не все знают регуляторы фирмы GM-racing совершенно не смущает неоднократного чемпиона мира Masami Hirosaka и Atsushi Hara а так же чемпиона Германии Markus Fosta и др.
Они ездили и ездят на регуляторах GM.
Yokomo комплектовала свои тележки регулятором GM V12.
Losi комплектует свою тележку регулятором GM V3R.
Скорее всего это связано, с заинтересованностью фирмы Новак в продажах своей продукции… Профи гоняют на том что дадут, а не на том что сами выберут 😛 Посмотри сетапы чемпионатов Германии, там очень много у кого стоят LRP! А вообще я думаю что современные про регуляторы очень схожи. Почувствовать разницу мне например не удалось меняя поочерёдно Компетишн на GT7, затем на LRP SR… Опыта понимаешь мало 😦(( Вся разница в результатах заездов сводится к огрехам управления и погрешностью измерений!
