какие регуляторы вы летаете?
перехватчик-барсик
началось всё с того что у меня появился Haivolt3850 вертолётная версия…
поставил я его на свой “типаТирекс” который перед этим давольно таки шустренько висел на кетайском моторчике что то около 3700кв… так вот, поставил я этого высоковольтного друга на свой апарат и думал будет мне счастье… ща всё полетит как у людей… да не тут то было… на висени моторчик крутился давольно весело но стоило мне начать делать что то большее, моща на моей мотоустановке кудато уплывала и хвост постоянно выворачивался в самые не удобные моменты в сторону.
начал я перебирать всё по маленьку- батарейки поменял на 20С, шастерёнку на 12зубов… заморочился с покупкой 315лопастей… обломался в итоге))), так во ничего не спасало…
так вот имел я в наличии такой рег РЕГ и был счастлив со своим китайским мотором, 325ыми лопостями липольками на 15С и 13 шестерёнкой.
но Haivolt совсем не радовал …
хотя люди летают и давольны, правда на 12 шестерне и 315 лопостях… но может оно так и нужно…
так вот, пару дней назад попался ко мне рег MARKUS SL80, перешитый под Хели с функцией говернёра.
понимаю что 80ампер это тяжко для 450ого типа тирекса, но всёж поставил дабы прочуствовать чо такое говернёр и с чем его кушАть))) первые испытания закончились крашем, по причине того что я так увлёкся переворотиками что забыл про бдительность и то что я не Владимир Г ☕ в итогое упал))) упал сильно… но потерял только три вала и всё)))
но самое интересное в том что я решил - наверно летаю в симуляторе))) такой тяги и проворности в реале я никогда не видал)))
на роторе при 85% газа получилось 3180 оборотов)))))))))) и это на аках 15С и 12 шестерни ))) зажал сейчас всё в 60 и 85% в айдлах соответственно, буду пробовать утречком полетать на отстроеном верете…
во времы тестовых подлётов, при резком добавлении шага верт приятно урчит но на слух обороты не теряет, от этого и такая лёгкость в управлении…тяга просто супер
думаю попробовать на 450ый поставить 45 SL с такой же прошивкой а 80ку поставлю на 500ый, в пике до 100ампер держит, как раз должно на говернёр хватить.
подскажите кто какие реги юзает и какие обороты на роторе имеет и какие лопасти(размер) используются
RC-Flyer
Мотор: Scorpion HK-2221-8 V2
www.helidirect.com/product_info.php?cPath=44_405&p…
Регулятор: Castle Creations Phoenix-35 в режиме гувернера
www.helidirect.com/product_info.php?cPath=45_399&p…
Акки: разные, последнее время “присел” на эти: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
При цене в 27 долларов дури в них куда больше, чем в моих предыдущих Гиперионах www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=4266, цена которых в три раза выше. После 20 циклов верт так же весело “пуляет”. Зарядка 1.5С. Если проживут еще хотя бы 20-30 циклов в таком же режиме, куплю себе еще десяток. Они себя дважды окупили по сравнению с Гиперионами.
Лопасти: Curtis Youngblood 325mm Radix Blades - YEI-YB-325
www.helidirect.com/product_info.php?cPath=117_120_…
Зы: ну от лопастей я вообще просто балдею 😃  Тихие, слышно только как на жестких маневрах рубят воздух “как большие” 😃 Верт, как и заявлено в их рекламе, летает “как по рельсам”.
Обороты на роторе ~3000-3050, полочка на Idle1 72%,  и ~3150 на Idle2 80%. Больше нравится на 3000, поскольку на 3150 верт довольно “жестковат”, ну это на любителя.
О, забыл, шестерня 11-зубая, кажется… 😎
перехватчик-барсик
лопасти у меня такие, ЛОПАСТИ вчера зарулился и хряпнулся так что пришлось менять все три вала))))) всё остальное целоЕ!
но мне приятнее летать на деревяшках 325ый аля алайн…
аки по твоей ссылке по моему очень тяжкие… у меня примерно 175грам на пак,
регулятор сейчас для уменьшения весу поставлю такой РЕГУЛЬ, думаю если в пике у него 60А то для работы говернёра вполне хватит…
сейчас стоит такой 80АМПЕР он перекочует на 500ый тирекс, будем там пробовать работу говернёра
ВЕС пока стоит такой ВЕС только по моему на 10А но могу чота путать ))) 😃 серва хвостовая питается через самодельный стаб от Сашки Хайвольта. 5,1V стабильной напруги
оборты выставлю на 2900 и на 3000 посмотрю что получится…
шестерня сейчас 12ая, но думаю попробую 11ую, потому как сильно быстро крутит… полки сейчас 60 и 85%
AlexSr
А у меня стоит Scorpion HK-2221-6, шестерня 11Т, рег на 75А от 550Е раптора 😎 …
Летаю на красных пилотажевских 3S и 😃 … 4S 😁
На 3S - кривая 100-90-100, для 4-х : мах 85.
На 4-х банках это: “жесть - как она есть”. Но паки летом пухнут. Один уже лопнул в одной банке, надо что то более токоотдающее.
Дми-III-й
AlexSr:
Посчитал по вашим данным обороты ротора - получилось в висении, даже если считать что аккум просел до 12 Вольт, на роторе 3550 оборотов в минуту 😃
А если ротор подразгрузить или акк принять за нормальный, то вообще больше 4000 😃
Чето неверица… У В.Г. разорвало межлопастной вал V2 гдето на 3300-3400 оборотах…
перехватчик-барсик
AlexSr:
какие обороты на роторе? и есть ли говернёр?
undead
Дми-III-й:
А если учесть настройки на пульте в MAX=85%? 😎
AlexSr
undead:
+1 ! Коллеги, будте внимательны 😁 - ну естественно, на 4S, да на 6-м скорпионе, да на регуле в 75А ( главное в нём не столько ампераж сам по себе, сколько связанное с этим НИЗКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, сиречь - потери напряжения) дать ПОЛНЫЙ газ 😃 😵 …
Это равносильно самоубийству, путём выстрела карбоновой лопастью прямо в лоб 😂
Кривая стоит с максимумом на самых краях, с включенной ЕХРО на кривую в Спектруме.
Обороты сейчас точно и не вспомню, но кажется строил так, что бы было 3200 под полным питчем… Гувернёр на электро - не пользую.
Тик-так или биг-бен на 4S можно делать не более 35 градусов от вертикали хоть “до посинения” … точнее : до взрыва банки 😅
P.S. межлопасной не разрывало, но ОСНОВНОЙ как то согнуло в полёте (был ветер метров 6-8 с порывами… ) Даже видео запись этого есть.
Дми-III-й
AlexSr:
…Тик-так или биг-бен на 4S можно делать не более 35 градусов от вертикали хоть “до посинения” … точнее : до взрыва банки…
А какие банки используете при полетах? А, все, увидел… Пилотаж.
Просто тоже собираюсь брать 6-витковый, акки тоже пилотажевские использую, но думаю надо будет накупить китайских, те которые 32С
перехватчик-барсик
замена регулятора Маркус 80ого на 45А прошла успешно…
ВЕС на 2А с работой машинок справляется отлично, стреляет вверх отлично, виражи чётко, проблем не было
сегодня на последнем акуме разлетелись лопости в разные стороны, верт каким то образом перевернулся и хабом воткнулся в землю… нашёл только одну лопость…
банально, похоже просто открутился один винт…
хорошо что на поле был один
9 days later
Kirrr
перехватчик-барсик:
Я извиняюсь, а у Вас случайно перевода на Пентиуме 40А не осталось ? Как его настраивать я разобрался, а что именно там настраиваеться не пойму 😵
  1. brake (тормоз гудка) -?
  2. battery type (батарейный тип) -это понятно
  3. cutoff mode (отключенный режим) -?
  4. cotoff threshold ( отключенный порог) -?
  5. startup mode (режим запуска гудка) -?
  6. timing (синхронизация гудка) -?
  7. set all to default (гудок) -?
  8. exit (выход ) -это тоже понятно
И самое главное-там есть отсечка или ,как он вообще на падение напряжения реагирует ?
перехватчик-барсик
  1. cutoff mode (отключенный режим) -?
вот тут и реагирует на отключение)))
есть инсрукция тока где…
не уверен что найду, хотя попробую
muha
У меня на я Мини титане 325 стоит моторчик Скорпион HK-2221-8 , Регулятор hunder Tiger BLC-40, шестерня 13 зубов и аккумулятор токоотдачей 30С Гиперион 2000Mah и меня вся эта мотоустановка устраивает !!! 😁
Kirrr
перехватчик-барсик:
Инструкция у меня есть ,просто не всё понятно написано.
Forom
Kirrr:
Все достаточно понятно там написано:
  1. Low Voltage Protection Mode(Cut-Off Mode): Soft Cut-Off (Gradually reduces the output power) or Cut-Off (Immediately stops output power). Default is Soft Cut-Off.
  2. Защита низкого разряда батареи (режим отсечки): Мягкая отсечка (Плавное понижение оборотов двигателя) или Жесткая отсечка (полное отключение двигателя). По умолчанию установлена Жесткая отсечка.
  3. Low Voltage Protection Threshold(Cut-Off Threshold):Low / Medium / High, default is Medium.
  1. For lithium batteries, the number of battery cells is calculated automatically. Low / medium / high cutoff voltage for each cell is: 2.6V/2.85V/3.1V. For example: For a 3 cell lithium pack, when medium cutoff voltage is set, the cut-off voltage will be: 2.85*3=8.55V.
Все переводить не буду, вот в кратце:
4. Контроль уровня разрада батареи (порог отсечки):
Для литиевых батарей, количество банок подсчитывается автоматически. Низкий / Средний / Высокий порог отсечки равен: 2.6V/2.85V/3.1V на банку.
Пример: для 3 баночного литиевой батареи, при установленном среднем пороге отсечки, напряжение отсеки будет равно: 2.85*3=8.55V.
7 days later
джиггер
muha:
У меня почти такой-же набор… А Вы на BLS-40 функцию говернера задействуете? У меня такая проблема: на висении, где-то через минуту обороты ротора начинают падать(батарея контролируется побаночно - без проблем). Я добавляю газ,дабы удержать вертолет.Он продолжает висеть и вдруг сам резко добавляет обороты и вертолет резко уходит вверх… Вот я и не пойму: или регуль глючит или с говернером что-то.
Kirrrr
Forom:
Спасибо за разьяснение. Не подскажете ещё пару вопросов?
set all to default -это количество магнитов или обмоток движка ? Как их настроить ? У меня скорпион 08.
И ,что такое Timing ? Настройка времени чего ?
Заранее спасибо.
джиггер
set all to default -это " Установка всего по умолчанию", а все установки по умолчанию написаны в инструкции…
Kirrrr
джиггер:
Спасибо. Осталось про загадочный Timing узнать 😁
Ярик68
Тайминг, насколько я понял, это угловая скорость опережения магнитного поля ротора и статора. Для большинства бесколлекторников значение от 5-10, при частоте 8-16 кГЦ. Только моторы с очень низктм внутренним сопротивлением имеют более высокий тайминг. Вот это все что я смог найти про тайминг.
Kirrrr
Ярик68:
Спасибо. В инструкциик регулятору СТАМИНА сказано, что для движков с внешним ротором надо ставить 30. Вобщем буду эксперементировать 😦
5 months later
overheat
Ну незнаю… я поставил 25 градусов на регуле скорпион 55А и движке 2221-6, так за секунду регуль закипел и движок с глюками какими то заработал.
Кстати, ламерский вопрос конечно, как померить обороты ротора?
