😃 может кто в курсе какой мотор помимо родного встаёт на эту платформу, старый был очень похож на авиационный 😦 старого нет, утерян… остались только шестерни маховик сцепление…
В шасси TGX-Mk.1 Chassis (1/8) стоял двигатель FS-15LT с объемом 2.5сс (как пример, подойдет это O.S. 15CV-X w/10E Rotary Carb). Мне кажется, из 15шек OS выпускает только этот движок на данный момент.
м для шасси TG10-Mk.1 Chassis (1/10) нужен двигатель FS-12 с объемом 2.1сс (O.S. 12TZ §-T 5-Port w/11HB Carb )
ох, спасибо, хоть помог туман рассеять, уточню, TGX-Mk.1, а помощнее что может подойти? к 1/8 15ый маловат помоему, и не коротковат ли у O.S. 15CV-X вал, там на вал две шестерни надевались на кпп + всё остальное как у всех, и выпускное окно обязательно должно быть сбоку цилиндра, не сзади.
Мной был куплен мотор и выпускная система, маховик будет заменён на другой, и колок потребует некоторых доработок, пока всё приставил, выглядит загадочно, основная проблема будет заключаться в патрубке от ГБЦ к глушителю, но думаю всё получиться. А пока вот некий фотоотчёт о начале внедрения.
платформа не TGX а TGR, вот меня переклинило 😊
дааааа, не очень легко было установить мотор. Без токарного станка, микрометра, мастера по итальянским двигателям и мастера по кондиционерам я бы это не осилил 😃
Были куплены маховик и подшипники, но они не пригодились. При ближайшем рассмотрении, оказалось что проще поставить всё родное, но доработать вал мотора. В маховике оригинальное отверстие тоньше чем вал ДВС…
Выточили втулку под ближний подшипник в колоколе к сцеплению
Срезали лишнюю резьбу на валу ДВС - было очень забавно, вал зажали в станок, выкрутили свечку, ну и станок крутился, резец резал, поршень в цилиндре “чмокал” )))
Чуть пересверлили мотораму, подрезали фаски на ней, и мотор встал лучше чем родной 😃
Выпуск, колено пришлось распилить и вварить аллюминевю трубку, предварительно намучившись с расчётами поворотов(загибов)
ну вот и весь процесс)))) пока)))
прилагаю не очень качественные фотографии
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45caec343df9550077786581":{"_id":"45caec343df9550077786581","hid":20424,"name":"Shiva007","nick":"Shiva007","avatar_id":null,"css":""},"47987f723df955007777e1ca":{"_id":"47987f723df955007777e1ca","hid":31057,"name":"palkan","nick":"palkan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b7","hid":3,"title":"Авто On-Road","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели для трасс с асфальтовым и ковровым покрытием. Масштабы от 1:12 до 1:8.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2432,"post_count":46377,"last_post":"69476509eede43b1c45fe8c9","last_topic":"5995d0493df9550077d066a2","last_topic_hid":504198,"last_topic_title":"Проект Nissan GT-R","last_ts":"2025-12-21T03:10:01.550Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"47f61bcd3df9550077b10a67","hid":96463,"title":"на Tamiya TGX nitro мотор","views_count":2127,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"47f61bcd3df9550077b1536d","first_ts":"2008-04-04T12:15:09.000Z","first_user":"47987f723df955007777e1ca","last_post":"480620913df9550077b15377","last_post_hid":6,"last_ts":"2008-04-16T15:51:45.000Z","last_user":"47987f723df955007777e1ca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b7"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
