inferno GT то понос то золотуха....
837
Люди добрые,достала она меня сил нет! но все же хочется починить 😃 вобщем включаю,колеса поворачивает вправо и на пульт не реагирует! если выключить-включить секунд 5 поработает и опять такая же петрушка…ХЕЕЛП 😃
Nicolaich
Если хочешь услышать внятный подробный ответ - задай вопрос с подробным описанием истории болезни , начиная с того момента , как ты достал машину из коробки .
837
lyoha:
По лужам ездил?
попал один раз в лужу по неопытности управления…хотя после этого катался ещё было нормально вроде всё! но попал конкретно в достаточно глубокую лужу 😃
Nicolaich:
а ничего не было! я достал из коробки ну мучился с движком (то не заводился то глох) потом отвез ребятам знающим они настроили стало все нормально потом колеса пришлось клеить т к сползали с дисков а теперь вот…
вот история машинки 😒
Nicolaich
837:
Запросто мог приёмник закиснуть - вскрывай и смотри на предмет белого налёта на плате электроники . Сервы тоже не мешало бы после лужи глянуть .
837
Nicolaich:
А если обнаружу налет,? новый надо брать?(приемник рядом с батарейками правильно?) и если можно насчет серв поподробнее…
наконец то кто то откликнулся спасибо 😃
lyoha
А что поконкретнее? Вода в них попала и замыкает какие-то контакты, равно как и в приемник. Можно плату приемника промыть спиртом попробовать.
837
lyoha:
Ладно,спасибо попробую отпишусь
Nicolaich
837:
Вату в ацетон , отжимаешь , чтобы не капало с неё и протираешь плату со стороны печати (там где припой) . Если и со стороны радиоэлементов есть бело-зелёная шуба из окислов , чистишь их сухой (чистой) малярной кисточкой или зубной щёткой , но без фанатизма - чтобы детальки не повыкорчевать .
Это общая рекомендация как для платы приёмника , так и для серв . Если всё после этого нормально заработает - загерметизировать сервы и радиобокс силиконовым герметиком .
837
Nicolaich:
Понял! Спасибо!
837
Nicolaich:
Разобрал,налет есть! чистка не помогла 😦 подскажите теперь сколько надо денег на обе эти сервы примерно? ну и если у кого есть предложения скиньте в личку плиз…заранее благодарен
Nicolaich
Если деньги особо карман не распирают , то прямой путь в барахолку - там где аппаратуру сливают . Если проблем нет , то в любой ваш московский магазин - там , уверен , этого добра … . Бери полный комплект : пульт , приёмник , две сервы (желательно цифровые) . Пульт с приёмником желательно 2,4 Ггц - это избавит тебя от многих заморочек в будущем (помехи , кварцы) .
В любом случае по утрате стоковой аппаратуры горевать не стоит - накрылась - туда ей и дорога .
837
Nicolaich:
спасибо
TVERRACER
Купил таку три дня назад, первое попадани е в добрую лужу и пипец серве руля, постаил новую цифрову 14 кг, рулит на ура…а та тоже в конвульсиях билась…
Мораль басни герметизируй электронику ! А так машинка зачетная, ну пока вроде все хорошо !
