1:28 Pilotage Jeep Liberty 40 МГц
Единственное, что представляется здесь интересным так, это отключаемая система полного привода, но при условии, что механизм устроен достатотчно надежно. Про все остальное уже писалось-дискретное управление и отсутствие запчастей переводят модель в разряд игрушек. Использовать как донора кузовов, только если подойдет.
Какие мысли? 😃
У меня паджерик на том же шасси. И в общем то, свои деньги он оправдывает.
Да, нету претензий на тюнинг. Доступны только опциональные облегченные “спортивные” диски с мягкой резиной и более оборотистый спортивный мотор.
Минус - дискретное управление. Хотя значительным минусом это становиться только при значительном разряде батарей, когда серва с трудом возвращает колеса в нейтральное положение. Зато, как плюс, подключаемый передний привод (немного смущает треск в шестернях при включении заднего зода в 4WD режиме). Понравились коннекторы на проводке, упрощающие замену мотора и установку опционального света.
По личным впечатлениям - для эксплуатации в квартире гораздо приятнее рейсера минизетки, для которой моя хата мала. Шансов покоцать пилотаж намного меньше. К сожалению, не имею возможности сравнивать с киошевским монстром, цена которого в 3-4 раза выше.
В случае приобретения советую первым делом заменить штатные батарейки AAA на хотя бы обычные GPые аккумуляторы. Разница в динамике - небо и земля.
Резюмируя - нормальный вариант для использования новичком в домашних условиях.
А что за коннекторы такие? А мотор там можно другой поставить? Хотел ребенку купить.
Папа - мама - от платы и мотора соответственно. Видно, как выполнен доп. свет.
pilotage-rc.ru/catalogue/40_/…/photo_big.jpg
Просто на минизетке контакты от мотора прикручиваются к плате винтами, что, на мой взгляд, менее удобно.
В штатной комплектации - два мотора, еще один в спид сете.
Моторы, вроде, стандартные 130, от миниз должны подойти.
Спасибо за ответ. Думаю куплю,да и не плохо смотрится,а если и сломается не жалко
Купил вчера эту машинку ПЖ митино.Собрал прикрутил колеса протектер поставил как на картинке.Машинка шустренькая,решил поставить другой мотор,который был в комплекте (быстрый разгон),с ним как-то машинка стала чуть шустрее,порадовал быстрый доступ к замене мотора на другой,да и снять кузов тоже нет проблем.В ПЖ видел наборы к этой машинке колёса,мотор (высокая скорость),но думаю,что и с этими моторами нормально.Видел набор со светом,но цена как-то слишком 290 руб.За 2 светодиода.А нельзя ли сделать самому 2 диода по 3в.последовательно?А куда подсоединяются эти колодки со светом которые в наборе папа-мама,на машинке всего один разъём который идёт на двигатель.В наборе с машинкой есть ещё и амортизаторы (синие),они кажутся жёжче чем на машинке,как влияет это?
Да ещё забыл,а что в этом наборе со светом за цилиндрическая радиодеталь синего цвета к ней подходят провода от светодиодов?
Свет ставится вразрез - то есть папу машинки в маму света и наоборот.
Синяя деталь - конденсатор 100µF, 10V. Нафига нужен не знаю, не силен в электронике. Может чтоб свет не мигал.
Доброй ночи. В выходные решил заняться светом диоды уже купил на рынке. Поставлю 2 последовательно по 3v.Диоды которые купил подходят по диаметру в машинку.
И как результат??? фото в студию =) я припаял параллельно зеленые =)
не планирую покупать эту модель по причин7е того что остыл 2 года назад к электро вообще и в таком масштабе в принципе, остались mini Z monster и racer выполняют декоративную функцию но разговор о том что сделал Пилотаж просто ценовая революция, они делают моделизм массовым их ма
одели продаются не только в одноименной сети но и в других магазинах торгующих электроникой а сам набор и комплектация модели полностью оправдывают цену и киошо пусть и с более высоким качеством явно проигрывает
при серьезной поломке да -же школьник сможет выпросить у родителей денег на новую
а что,дома самый ништяк наверно покатать
улёгся на диван и всё)а надоест, так на испытания на улицу, пока не помрёт)
а чо там в коробке то вместе с ним? реально второй моторчик?или там докупить надо его?
там в комплекте 2 моторчика и 2 комплекта аммортизаторов
забавная штука, но управление атстой
По поводу управления я согласен . а что вы хотели от игрушки. А свет сделал 2 диода по 3в параллельно.но светят ярко могут сгореть. последовательно делал но плохо светили(тускло) и моргали . С заряженными аккумуляторами бегает шустро на месте может крутиться. Сейчас стоит. выезжает если только кота погонять.
синяя деталь-это конденсатор чтобы светодиоды не перегорели
Ребят, в этой теме - (rcopen.com/forum/f34/topic122657/41), не смотря на ее название, идет общее обсуждение этой серии! Приглашаю вас присоединяться и писать там, дабы общая картина выливалась быстрее, яснее и в одном месте =))
