Может ли приемник на 35 МГц работать на 40 МГц
Можно ли приемник на 35 МГц Hitec HFD-07RA с двумя преобразованиями частоты заставить работать на 40 МГц. Как подозреваю простой заменой кварцев не обойдешься. Может у кого есть опыт переделки (не обязательно этой модели приемника)? Что посоветуете?
Опыта переделки нет, и Вам не рекомендовал бы заниматься этим неблагодарным делом.
Приемник есть, а использовать нельзя, обидно. 😠
Объявление в барахолку:
-Поменяю… - Может, повезёт? 😒
Можно попробовать, установите кварц в приемник и включите передатчик. Если прием идет и рулевые машинки работают, то это уже хорошо. В данном случае надо только подстроить входные цепи и контур гетеродина для устойчивой работы последнего. Без этих настроек чуствительность приемника будет мала. Если-же приема нет, то придется уменьшить емкости контуров входных и гетеродинных цепей и произвести настройку при помощи приборов. Ну а если навыков в этом деле особых нет, то лучще не трогать. Для опытного моделиста перестройка не должна составит особого труда.
Как-то раз по ошибке засунул кварц на 40 в GWS Naro на 35. Оно работало, но тест на дальность не проходило.
Верно. Всего-то гетеродин и входной контур перестроить. Каждый опытный моделист обязан знать это назубок - хоть ночью его разбуди!
Кстати, вот, наконец, критерий для того, чтобы решить - моделист ты или нет. Можешь приемник с 35 на 40 перестроить - моделист.
А если не можешь - жалкий хоббист! 😁
Lazy, коллега - ау!
А Вы можете сами перестроить приемник с 35 на 40 или наоборот?
Я бы сказал не моделист, а радиолюбитель. Но по заданному вопросу я этого не почувствовал. Нормальному моделисту, даже очень хорошему уметь перестраивать приемник незачем, да и не безопасно если он не радолюбитель с приборами.
Оч-ч-чень не рекомендую “улучшать” рабочий приемник. Битый - да, сколько угодно.
Подождите удобного случая - обязательно подвернется вариант с продажей или обменом.
С радиотехникой я знаком, но обычно берусь за какой-нибудь ремонт, если есть схема. Схему от данного приемника я врятли найду. В принципе и мне понятно, что надо перестроить контур гетеродина и входные цепи. Но входных контуров может быть и два, возможны варианты когда и смеситель может быть сделан на контуре. Там стоит 6 контуров, входной без проблем - он связан с антенной, ну и гетеродинный можно найти по связям с кварцем, а если еще что-то, то могут быть проблемы и в результате не получить нужную чувствительность и испортить “хорошую вещь”.
Хорошо бы действительно попробовать вставить кварц и проверить, будет ли хоть как-то работать, но у меня все кварцы для приемников с одним преобразованием, а тут два. Надо принять решение пока чисто теоретически что делать:
- продать его и купить новый
- купить кварц и пробовать его перестроить.
Делать покупки для меня проблематично, оказия в Питер или Москву бывает редко. Надо четко определиться и что-то за один раз купить и летать.
Ксати меня уже сегодня просили его продать, так что я уже к этому склоняюсь. Будет все гораздо быстрее.
У меня есть один знакомый (недавно познакомились на полетах в день воздушного флота России на аэродроме в Юрьево), так он делает такие модели, что у меня слюни текут до земли. Придраться не к чему, просто глаз не отвести, летают отлично. А вот в радиотехнике он признается, что ничего не понимает. Так вот все его считают моделистом с большой буквы “М”.
Имхо самое правильное решение.
Делал в своё время много подобной аппаратуры, и даже ездил и летал на ней. Но я профессиональный электронщик и искренне советую НИКОГДА не делать приёмопередающий тракт в наше время самому! Сейчас у меня Эклипс и Футаба 9. Приобретались они совсем не для понтов, а исходя из требований надёжности канала связи .
Для тех, кто понимает. Недалеко от створа локатора ловили помехи на Футабе F 16 с приёмником FPR 118. В то время, как “жёлтый” и старенький Warioprop 12 с АМ приёмником на полевиках во входных каскадах и с АРУ 140 дБ (!!!) работал нормально.
А почему нельзя использовать то? Купи сменный ВЧ модуль в передатчик на этот диапазон и нет проблем. ВЧ модуль стоит всяко дешевле приемника.
И каждый раз переставлять его, когда летаю на разных моделях?
И какая же у него чувствительность при такой АРУ?
А это напрягает???
А это напрягает???
😃 забот секунд на десять!
А 40-вый приемник у меня “завелся” сразу с кварцами 35. Конечно, это не вызвало жгучего желания бежать на поле! При случае поменял - вот и все.
Точно можно. Как тут и написали. У меня работает именно этот приемник. При перестройке контуров надо было в каком-то контуре уменьшить емкость, но я обошелся без этого. Просто отломил половину сердечника. В каком именно контуре - уже не помню, т.к. делал это 3 года назад. Из приборов обошелся одним вчмилливольтметром, собранным на коленке из двух полевиков, кроны, микроамперметра, пары диодов и конденцаторов ну и горсте резисторов… Летаю, не падаю…
Да, хотел добавить, гетерадин с кварцем на 40 завелся сразу, но амплитуда не большая была. Контура давольно просто вогнались в резонанс, буквально на пару витков вывинтил сердечники, кроме того, о котором писал.
