всё правильно сконэктил, а он не працует! жалко как-то 80 баксов. каким образом можно заставить его работать? в радио сам я не в зуб ногой. только паять могу где покажут)
спасибо
Почему тогда уверен что все правильно подключил? Там по дефолту вродь паять ничего не надо. Давай подрбности.
оккей
в общем, ни по телевизору, ни по хедплею ничего не показывает. пишет, что сигнал не обнаружен(signal is not detected)
при поиске каналов на приёмнике от 0-12 и на передатчике от 0-до трёх ничего не меняется. та же картина при различных комбинациях.
пробовал из передатчика менять жёлтый провод на белый-та же фигня
вернул всё как было- аналогично.
так что вот пожалуй все подробности…
спасибо что откликнулись…)
Питание 12 вольт и там и там? Каналы на приемнике и передетчике должны совпадать, 0…3. Правильно ли выбран источник сигнала (должно быть композит)? У мя ни телек ни очки ничего подобного не пишут (в отсутствии сигнала). Еще, эта, вскрой приемник. Проверь нормально ли вставлен разьем с тюнера.
c последнего пункта пожалуйста подробнее)
питание 12 и там и тут, цыфири совпадают. композит-это да. про тюнер пожалуйста подробнее…
Там в нутри один разьем.
сейчас установлен таким образом:
Надави на него. Доконца вставлен?
Чем запитали приёмник и передатчик?
Сфотографируй камеру с вставленным в неё разъемом, крупно в области разъема, так чтобы было видно все элементы чотко. ДСП на камере греется сверх меры?
Покажи фотку, как прошу. На моей камере питание и сигнал были перепутаны. Сфоткай свою, я скажу какие провода местами в разъеме поменять.
поставил другую камеру-заработало…)
вот фото с родной камерой
тут вс1 нормально- липольки 3s…
У тебя камера немного не такая по компонентам, как у меня. Мне пришлось переставить местами белый и черный. Возьми тестер прозвони черный с землей на камере и красный с питанием. Скорее всего не совпадает по цветам. пока не прозвонишь, не включай. Найди чотко землю на плате. Скорее всего она полигонах вокруг винтов крепления. Пока не включай, я сегодня сравню твою картинку с моей камерой.
Вчера пришла такая же. воткнул не фурычит, посмотрел на своей там разьем наоборот. выдернул разьем вместе с розеткой, металические штырьки остаются в плате. и просто перевернулразьем и воткнул. скорее всего они паяют вначале штырьки а потом пластиковую розетку на них ставят и бывает ошибаются)
Вот моя. На фото видно, мне пришлось черный с красным местами поменять. Переворотом пластика гнезда, не получилось бы.
по теме, камеры у нас немного разные. Прозванивайте тестером землю, туда сажайте черный, остальные два методом тыка, трижды перекрестившись. Красный можно попробовать через резистор 10ом, в случае чего, чтобы не больно камере было если промахнетесь.
Помогите, спалил передатчик и камеру. Банальная переполюсовка,хотя и разъем сделал… cs405425.userapi.com/…/8WSFJTCZG9A.jpg
что это за элементы, может кто глянуть может у себя…
Это те, что явно выгорели, остальное не заметил возможно. Надеюсь отремонтировать(
Стабилизатор, тот что справа от разъема на передатчике:
корпус нижняя нога +12,06 В
корпус верхняя +2,53 В
на средней ничего.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47839c983df955007777e9c2":{"_id":"47839c983df955007777e9c2","hid":30547,"name":"пионЭр22","nick":"пионЭр22","avatar_id":null,"css":""},"49a581673df9550077771500":{"_id":"49a581673df9550077771500","hid":44700,"name":"Duschman","nick":"Duschman","avatar_id":null,"css":""},"4bee7ec93df9550077760e4a":{"_id":"4bee7ec93df9550077760e4a","hid":66000,"name":"AsMan","nick":"AsMan","avatar_id":null,"css":""},"4e29921e3df9550077750297":{"_id":"4e29921e3df9550077750297","hid":94268,"name":"sulako","nick":"sulako","avatar_id":null,"css":""},"4e802d7b3df955007774de65":{"_id":"4e802d7b3df955007774de65","hid":100480,"name":"AlexSneg","nick":"AlexSneg","avatar_id":null,"css":""},"4fd793223df955007774360e":{"_id":"4fd793223df955007774360e","hid":120843,"name":"Evil_Eyes","nick":"Evil_Eyes","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4fe0a0cd3df955007734ad43","hid":282957,"title":"900 МГц 800Вт не хочет работать","views_count":1633,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":15,"first_post":"4fe0a0cd3df955007734bfd8","first_ts":"2012-06-19T15:54:53.000Z","first_user":"47839c983df955007777e9c2","last_post":"4feca4f53df955007734bff8","last_post_hid":17,"last_ts":"2012-06-28T18:39:49.000Z","last_user":"4fd793223df955007774360e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
