Приёмник 35 мГц. Не работает 1 и 2 канал.
Всем привет . Возникла такая проблемка, не работают 1 и 2 канал, вообще не реагируют на стики , а 3 и 4 поменялись местами. Аппа Флай Скай 6 каналов , программируется с компьютера как Хобби Кинг , При подключении к компу программа показывает , что все каналы работают . Меняли моду для проверки , всё равно ни какой реакции на 1 и 2 канале.
Накрылся приёмник ???
Похоже на то.
Так надо взять у кого-нибудь похожий приёмник на 35 МГц, поставить туда свой кварц и проверить. Ежели чужой заработает, то, значит, свой накрылся…
В принципе и рассчитывал что бы взять у кого то другой приёмыш и проверить работоспособность передатчика ( выкладывал данный вопрос на украинской Модельке , ни кто пока не откликнулся ). Интересует другое , почему перестал работать ? Не мочил , не падал (катаем танки), подключил и не пашет. Питание 4,8 вольт кадмия, подключал чисто проверит серву. До этого включал месяц назад, работало.
А мб банальный неконтакт? Ну, отпаялись ножки клем, того же РРМ или +, на первых двух каналах (скажем, во время втаскивания-вытаскивания сервы, или за провода дернули)… Мб стоит разобрать приемышь и глянуть? 😃
Если при подключении передатчика к компьютеру видна работа всех каналов, значит PPM формируется правильно. 3-й и 4-й каналы работают на приемнике, значит ВЧ модуль передатчика исправен. Остается приемник.
Я когда на МГерцах сидел пользовал вот такие приемники. Заказал штук 5, ни одного замечания не было. Рекомендую.
Какие приёмники ??? Нет ссылки и названия?
У меня два приёмника на разных моделях практически одновременно перестали работать: один глючит на холоде, а другой вообще замолчал. Тоже обращаюсь бережно, не бил, не мочил. Значит, так звёзды сошлись… Рзбирать не буду, время на них жалко
Вот этот приемник: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Если Ваш приемник видит 3 и 4 каналы, то ВЧ части и в приемнике и в передатчике исправны. Скорее всего причина в настройках кодера передатчика. На нем наверняка есть несколько переключателей или кнопочек. А те что переключают режимы или включают микшеры или реверсы вообще утоплены и переключаются тонким штырьком или иголкой. Пересмотрите их положение предварительно перечитав мануал.
P.S. Если все усилия не будут успешными, обращайтесь в личку к Blindman с “Моделки”. Он мне ремонтировал приемник.
Возникла такая проблемка, не работают 1 и 2 канал, вообще не реагируют на стики , а 3 и 4 поменялись местами…
Было подобное с одним приемником Hitec HFS-05ms, происходило при подключении одной цифровой сервы DS281, без этой с любыми другими сервами всё нормально, а с этой сервой 1-2 каналы не работают, а их сигналы проходят в приемнике на сервы 3 и 4. Три других точно таких же приемника работают нормально с этой сервой.
Нет ни каких переключателей! Аппа точно такая же как и эта www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Только вместо кнопки БИНД торчит кварц и антенна другая . Настраивается через T6config. Порога показывает что все каналы работают .
Покупать приёмник пока не буду , а то вдруг передатчик накрылся. Постараюсь найти в Днепре у кого то для проверки. Если всё будет в порядке , то возьмём новый .
Всем привет!
Короче говоря после обсуждения приёмыша , отложил аппу на время . Аккумулятор с передатчика ВЫТАЩИЛ и спрятал всё в кладовку. Сегодня решил ещё раз проверить работоспособность , подключил аккумулятор и всё заработало !!! Может какой то глюк в передатчике ? После отключение акка может что то сбросилось и всё вернулось на своё место .
Хорошо что работает и не прислали на проверку другой приёмник, а то договорился с человеком.
