Незнаю! я в личку Zino писал про свою проблемку: колеса дергаться ужасно стали! пол оборота в одну сторону, пол в другую! управление моделью=0! так колеса рулевым колесом поворачиваются в обе стороны! только вправо не доконца поворачиваются!
Проверь заряд аккумуляторов в пульте и в модели
Проверь все провода и контакты, особенно антенну
Выйди на улицу подальше от домов и посмотри модель там где нет помех
Попробуй поставить другие кварцы
Почисть или поменяй потенциометр
Перепаивай FET-ы
Друзья помогите с выбором!😝 1)Скажите чем эти два потенциометро отличаются
2)почему у одного из потенциометров торчат два провода? так должно быть? у меня их три:)
3)подайдет ли потенциометр с двумя проводами к моей модели MR02MMI 2series?
4)какой из них лучше?
похоже что названием, возможно - номиналом, что может сказаться, например, на скорости поворота колес.
открою страшную тайну (да ты и сам можешь её открыть, если разберешь свою минизетку) - у “двухпроводного” тоже три контакта, только два из них закорочены на один и тот же провод
исходя из п.2 - ответ “да”
не сравнивал. но как я тебе уже говорил, у меня стоит потенциометр от микросервы и все отлично работает. впрочем, если охота ждать с месяц пока оно приедет с “атомика” - закажи себе оба, потом расскажешь в чем будет разница в поведении машины…
❗Наверное так и сделаю😁. Только схему пайки что куда можно?😝 Странно они одинаково стоят что один, что другой 7$❗
а ты родной потенциометр уже оторвал чтоль? нет? ну так и делай с новым все “как было”! 😃
Родной еще стоит! Я имею ввиду если брать с двумя контактами, а на плате ведь 3!
потенциометры все с тремя контактами. другой вопрос что стоковая минизеточная электроника как-то так хитро настроена что с потенциометра на плату идут два провода. перепаять эти провода на новый потенциометр после пары минут медитации на распайку старого - дело техники.
Слушайте! А теоретически в пульт для MINI-Z можно воткнуть вместо 8АА одну КРОНУ?
Personal’no ya sovetuyu 2.4 + gibridnblye NiMH tri-ashki, no gibridnblye dvuh-ashki tozhe ochen’ horoshi. Oni ne budut bblstro razryazhatsya esli neispol’zuyutsya i odnovo zaryada legko hvatit na paru mesyatsov.
Андрей, воткнуть можно. даже практически. но вот работать пульт будет вряд ли, ибо у “кроны” маленькая емкость и токоотдача…
Друзья! объясните пожалуйста чем этот кит-набор оличается от этого
судя по описанию - второй кит “заточен” под кузов Феррари ENZO и Дьябло
Ничем не отличается! … кроме цены и наличия!
MR-02MM “заточить” под какой-либо конкретный кузов нельзя … шасси MR-02MM стандартно и универсально под все кузова, которые Kyosho производит для этого типа шасси
По габаритам не войдёт😁, зато через блок питания в 220 - даже практически можно.☕
КАК ПОНИМАТЬ? На модели установлен более мощный блок электроники, который на 30% мощнее по выходным транзисторам, чем ранее. MADE IN JAPAN. Что изменили?
3010 FET vmesto starovo. V 2.4 stavyat 2x2 3010 FETov i eti modeli yedyat pochti vse motorbl na rblnke.
а Tamya plasma DASH этот моторчик переварит?
Neznayu. Skol’ko u nego oborotov provalki? I kakogo on razmera, 130, 180?
оборотов у него 51 тысяча на вольт (может что-то и путаю).
130 размер
а! Но самый то прикол: он вроде на 3в расчитан
Plasma питается от 3V, так что долго работать с мини-з(еточными) 5V у него не получится!!😃 Бери лучше Atomic Chili, у самого такой стоит, движок просто “чума”!!!😁 Единственный минус -дорогой, Plasma в 2,5 раза точно дешевле, но он свою цену оправдывает!!!☕😎 Или для Plasma напаивай резисторы😆
хм…вот с резисторами поиграться думаю стоит попробывать…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"42f79b173df955007778fc69":{"_id":"42f79b173df955007778fc69","hid":8517,"name":"ds5","nick":"ds5","avatar_id":null,"css":""},"45eaa1883df9550077785db2":{"_id":"45eaa1883df9550077785db2","hid":21113,"name":"Simex36","nick":"Simex36","avatar_id":null,"css":""},"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"49578a0e3df95500777743b4":{"_id":"49578a0e3df95500777743b4","hid":42010,"name":"Рэндом","nick":"Рэндом","avatar_id":null,"css":""},"49d316183df955007776fc62":{"_id":"49d316183df955007776fc62","hid":46218,"name":"Андрюха163","nick":"Андрюха163","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"49e94d643df955007776f26f":{"_id":"49e94d643df955007776f26f","hid":47034,"name":"Skv012a","nick":"Skv012a","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"49d746dd3df95500779cb185","hid":137025,"title":"только для mini-z racer","views_count":6074,"last_post_counter":115,"cache":{"post_count":115,"first_post":"49d746dd3df95500779cbb6a","first_ts":"2009-04-04T11:39:09.000Z","first_user":"49d316183df955007776fc62","last_post":"4a57733f3df95500779cbc5d","last_post_hid":115,"last_ts":"2009-07-10T16:58:39.000Z","last_user":"49d316183df955007776fc62"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":115,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
