проблема с малюткой
Кстати погонять на вашей машинке по трассе очень реально. Только резину подобрать. Я когда на шаболовке гонял, там у ребят был рейсер как у вас только форд. Они были оч удивлены тем, что он так прикольно ездил.
Они, вроде, на него x-speed ставили
не исключаю из планов и погонять…но врядли. это так для души.для погонять надо что-нить серьезнее. а это деньги. еще пока не готов сказать 100 % что буду так серьезно относится. планирую пару раз съездить посмотреть вживую а потом решать вкладываться или нет. ХОЧУ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЕЁ. в инсте порой делать нефига, а места много.тем более у еще нескольких людей оказвается такая же забава вот только стеснялись сказать))
!!! кто оч хорошо шарит в элетронике, особенно в компонетах?ну или кто подгонит элетронику пилотажевскую или альтернативу?? с меня пиво, ну или там договоримся
по поводу света - был приятно удивлен пилотажевским набором для рейсера. 2 белых вперед, 2 красных назад, платка с сопротивлениями, разъем. все простенько и со вкусом, и, главное, недорого 😃
не думаю что что-то именно с электроникой - ну нечему там от удара коротить. если есть знакомые с такими же увлечениями - почему бы не попробовать связки свои-чужие пульт-машинку? кварцы-то переткнуть не проблема.
Что косается соревнований, это Вы зря, больших вкладов не потребуется есть класс для новичков называется МОНО там нет тюнинга и единственное что Вам потребуется купить это нормальную резину и транспондер! В эти выхи как раз будут соревнования, приезжайте в субботу на тренеровку и Вам помогут с электроникой!😉
–антенну загнуло и она коснулась минусового провода. я тех людей увижу только после канику, в феврале.
где и во скока??? короче если за эти выходные не решу проблему, то поеду сц((((
где и во скока???
Вся информация здесь
не знаю в тему или нет. где-то видел “рем-комплект” состоящий из двух катушек индуктивности. типа, если у вас упала дальность, то вероятен выход из строя этих катушек. там мелкие дросселя от антенны до входа микросхемы приемника.
в тему! вот такую инфу уже где-то читал что там про дросселя как про расходный материал сказано…знать бы как они выглядят конкретно и как прозвонить их. и все проблемы. я так думаю.
там же есть выводные какие-то и дроссели подавления эл.магн.помех(ЭМП). вот какой надо смотреть а там на плате наду да попробу перепаять.
Народ!если дроссель сгорает то как оно??? я в том плане что от провода антенны до минусового вывода с платы прозванивается на неразрывность цепи. если бы что то перегорело то прозванивалось ли так. я просто не много чайник в этом плане.Нашел один дроссель а он без маркировки вообще. может кто примерно знает характеристики.
из доступных с сопротивлением 120-220-600 и 1КОм. проверяю свою тестером а она 6 ом. может что не правильно делаю.
у нормального дросселя сопротивление меньше 1 ома должно быть. ну не больше 10-ти ом точно. фото платы крупно давайте, поглядим что к чему.
странно посмотрел что выходит на по проводам на мотор везде +5.35(на обоих проводах одновременно) что ровняется общему напр от акков.начал смотреть феты и с той стороны с которой должны подходить постоянный плюс и минус и два управляющих сигнал…так вот на каждой ножке тоже +5.35. чего не должно быть.
вопрос.может при таких симптомах быть внутренне замыкание в фетах? на вид нормальные, но блестящие на фоне других элементов.
поехал за фетами. как сдерну старые помотрю что по дорожкам приходит на них а потом уже буду думать поять новые или отложить их на другую бибику)
нормально все с полевиками. смотреть внимательно под лупой на микротрещины. качество сборки - ужаснейшее. пайка - кошмар.
- проверить дроссель от антенны до конденсатора С2.
- конденсатор С2 видимо должен звониться на массу на короткое замыкание.
- название микросхемы приемника не вижу, сообщите. тогда скажу куда припаять антенку в обход входных фильтров.
- дроссель L2 проверить на обрыв
чуть не уехал.
1- как проверить? сопротивление по тестеру показывает 0.6 ом если щупы просто между собой замкнуть то показывает 0.5. все остальные дроссели тоже самое показывают.
2-звонится на массу.
3-BA20далее вроде1 или что то сильно похожееи последняя W все шесть символов без пробелов. ниже написано 0435NW третья вроде как 3
4-аналогично L1
п.с. может я не правильно проверяю дроссель. если можно то уточните как правильно.
это да. паял года три назад адаптер для диагностики и то аккуратнее получилось.я мягко говоря а…ел увидев пайку. пилотаж блин.у меня ща цель сделать ее))))желательно своими руками под руководством других людей))))азарт прям.
Дросселя целые, они должны звониться на к.з.
по приемнику непонятно. гугль говорит, что ВА201 - это диод.
наушники в доме есть? надо отследить дорожку от мс приемника к процессору, далее при включенном передатчике. одну ногу наушников на общий провод, вторую через конденсатор около 10 мкф (можно чуть меньше) потыкать по ногам приемника. на одной ноге будет характерный звук, типа ТРРРРРРРР изменяющийся при нажатии на газ. если есть - приемник работает.
проверить передатчик можно на телевизоре или на СБ потаскушке. частота написана на кварце.
далее, снимаем полевики на ходовой мотор. или не снимаем. смотрим напряжение на затворах (название полевиков надо, скажу на каких ножках смотреть). при движении курка вперед/назад должна картина меняться.
с досселями понятно. вопрос: почему C2 на кз звонится а вот внешне такой же С5 илиС8 илиС15 не звонятся на кз.
передатчик проверял подношу к активным колонкам и при нажатии на курок тональность помех меняется.
полевики 3004.
при не снятом 1ножка=+5.3 2н=+5.3 3и4нн=“-” и не меня в зависимости от курка остальные выводы пуста хотя утром выдавали +5.3 оба полевика одновременно.
С2 звонится на к.з. и на общий провод, потому что он параллельно катушке индуктивности.
с полевиками сложнее (ты корпус транзисторной сборки вверх ногами нарисовал). вот картинка где у них первая нога.
раскладка такая:
1 - масса (минус батареи)
2 - напряжение должно меняться при работе курком (рулем)
3 - питание (плюс батареи)
4 - обратное напряжению на выводе 2. т.е. если на 2-м выводе 0 вольт (логическая единица), то на 4-м выводе около 5-ти вольт (логический ноль)
5, 6, 7, 8 - соединены вместе. идут на мотор.
судя по твоим замерам процессор не хочет управлять полевиками.
кстати, на электролитических конденсаторах есть напряжение? их минус должен звониться на к.з. на минус питания (при отключенной батарее). а на плюсе конденсатора (относительно минуса батареи) должно быть напряжение. на большом равное напряжению батареи, на меньшем около 3-х вольт.
1 минус, на втором 0, на 3 плюс, на четвертой1. на остальных пусто. одинаковая картина на двух полевиках. на кондесаторах напряжение есть 5 и 3 вольта с мелочью. дело в том что проц херачит на рулевую. когда подключенную серву проворачиваю вручную…точнее пытаюсь она активно сопротивляется и возвращается на место. а если выкл примник повернуть серву то после включения он возвращается на место.но на пульт ноль эиоций.я думую может приемник? когда проводами от наушников дотрагивался до каждого вывода из него то на трех ножках серва дрожала а в наушниках был шум. но делал я правда бе кондера. нет под рукой такого.(((
все правильно. транзисторы закрыты. на обоих одинаково, т.к. мотор управляется мостом. en.wikipedia.org/wiki/H-bridge по идее один полевик открывается на + питания, а другим с помощью ШИМ формируется напряжение на моторе.
питание в норме, уже хорошо. процессор однако не видит сигнал с приемника, т.к. по описанным симптомам видно, что импульсы на рулевую и Н-мост есть.
вот без конденсатора зря. надо было через хоть какой-нибудь электролитик. хоть на 1 мкф. попробуй вот еще что, при включенном передатчике с повернутым рулем. шилом (или проводком) пройтись по выводам мс приемника. чтобы тело было приемной антенной, а шило - для удобства подключения к ножке микросхемы. я все таки думаю, что сдохло что-то на входе, а приемник целый. удара вроде не было? с ножки стула не могла статика сойти на антенну?
в крайнем случае можно снять мс приемника и на вход процессора подать сигнал с выхода мс заведомо рабочего приемника любой аппаратуры.
я
все таки думаю, что сдохло что-то на входе, а приемник целый. удара вроде не было? в тот момент то нет. до этого как обычно в кося и плинтус. корпус то целый значит не сильно.
возможно потому что заехала туд и после касания антенны ою ножку тишина((( ща найду все-таки конденсатор и поробую. заоодно с шилом поэксперементирую.
УРАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
примотал провод прямо к антенне передатчика и на С3(выход ближе к мс приемника) набросил другой конец и она стала слушаться пульта))))))))))))))
что дальше делать???
короче фишка в том чтоесли даже провод антенный набросить на передатчик то она слушается…упала дальность из-за чего???
ну как вариант полетел каскад усилителя …
а подробнее где и из чего состоит. я немножко чайник)))
в передатчике обнаружил 2 конденсатора с желтыми потеками. это нормально? может ли пыть причиной?
напрямую к антенне передатчика цеплять нельзя. догорит все, что еще не сгорело. снимай С3 и через мелкую керамику (хоть в 0.1 мкф) подпаяй проводок. ну накрайняк без конденсатора. чутье должно быть нормальным. если все равно плохое, попробовать “замкнуть” фильтр ПЧ 455 кгц - подпаять конденсатор на 1000 пф.
что за потеки? фотку.
проверить работу передатчика косвенно можно по потребляемому току. около 100 мА должно получиться.
передатчик потребляет всего 30 милиампер. c3 снимал пробовал провод не получается.эффект ноль. ПЧ 455 я не понял. не знаю как выглядет.
потеки пипец. такое ощущение буд-то плату утопили. вся в ржавых потеках.
