День добрый всем
Перестал Mini-Z monster ехать назад. Вскрыл - один фет горелый. На этой картинке он Q5 www.insflug.org/shots/PCB-R124501B-down.jpg. Заменил пару Q5 и Q6. Изучение платы показало, что при сгорании фета, отпаялись с обратной стороны платы прямо под сгоревшим фетом резистор R6 и кондер С20 . Кондер нашелся в шаське, а резистора обнаружить не удалось www.insflug.org/shots/PCB-R124501B-up.jpg. Долго изучал картинку и пытался вычислить номинал, в результате впаял на 560 Ом. Теперь при включении Q5 опять моментально выгорает (спалили уже 2). Куда смотреть и есть ли где-нибудь схема этой платы? Самостоятельно найти не удалось.
Всем спасибо
такая же проблема… решения не нашел
плюнул, поменял электронику
Да закажите вы из Китая, они там по 27$! Правда, не родные, а atomic (VR project), на них ещё и феты помощнее.
дык а не проще ли переделать под другу аппу… купить маленький регуль типа Velocity и маленький приемник… и поставить микросерву…
и управляемость лучше и проблем в дальнейшем меньше
Выскажу своё мнение на счёт вышеуказанных вариантов плат
У меня на 3-х Mini-Zетках стоят платы от RV Project AM 27 Mhz … за полтора года работы не одного сбоя и выгорания транзисторов.
В отношении второй платы на 2.4 Ghz, я бы рисковать не стал. Дело в том, что некоторые модели от Iwaver (если быть точным, то это модели FireLap) поставляются с электроникой и аппаратурой 2.4 Ghz с неизвестными протоколами шифрования. Пульты Kyosho Perfex и модули для передатчиков KoPropo, работающие в диапазоне ASF 2.4 Ghz, скорее всего, не подойдут для управления этой электроникой. Точной информации по этим платам нет, но ясно одно, они работают с пультами 2.4 Ghz, которые продаёт сам Iwaver (FireLap).
На вашем месте, я бы приобрёл обычную плату от Kyosho на 2.4 Ghz с пультом или провереннную плату от RV Project AM 27 Mhz.
Проверь ключики, обозначенные на первой фотке Q1 и Q2. Они управляют FETами.
всем спасибо за участие в дискуссии. заказал RV Project AM 27MHz Micro Fine-Tun Esc Unit (2WD). как будет свободное время, попробую реанимировать родную плату.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"43713dee3df955007778e771":{"_id":"43713dee3df955007778e771","hid":10042,"name":"stendec","nick":"stendec","avatar_id":null,"css":""},"43e9ab543df955007778cec6":{"_id":"43e9ab543df955007778cec6","hid":11919,"name":"cyberlion","nick":"cyberlion","avatar_id":null,"css":""},"456009223df9550077787e57":{"_id":"456009223df9550077787e57","hid":18342,"name":"Andrey73","nick":"Andrey73","avatar_id":null,"css":""},"467fadad3df9550077783308":{"_id":"467fadad3df9550077783308","hid":24615,"name":"Zick","nick":"Zick","avatar_id":null,"css":""},"4b1e25ac3df9550077767117":{"_id":"4b1e25ac3df9550077767117","hid":57724,"name":"ingeborga","nick":"ingeborga","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4b75343f3df955007785d0c0","hid":175040,"title":"Сгорает FET при включении","views_count":1507,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4b75343f3df955007785d88d","first_ts":"2010-02-12T10:58:07.000Z","first_user":"4b1e25ac3df9550077767117","last_post":"4b7c530a3df955007785d8a9","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-02-17T20:35:22.000Z","last_user":"43713dee3df955007778e771"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
