Вот такое чюдо ни стого ни с сего начало странно “глючить”.
Суть в следующем - канал “лево/право” жестко перекошен в одну сторону. т.е. по дефолту после включения пульт-машина колеса жестко повернуты влево! Только ПОЛНОСТЬЮ перенастроив канал сервы (на пульте) удается более не менее выравнить “прямолинейность движения”.
Пробовал несколько разных машин, наборов кварцев - одна и та же фигня. Стандартный Киошевский пульт “лишен” такой проблемы… т.е. проблема явно в Футабовском пульте.
Вопрос - как это можно вылечить, есть ли какой-нибудь “сброс установок” или возможность откалибровать его?
Всегда так было есть и будет! ОСОБО НЕ ПИНАЙТЕ)))))
Если разобрать обычную серву и серво механизм у мини-з, то можно найти одно различие в количестве припаянных проводов к потенциометру (у сервы их 3, а в мине-зте 2)
Тот пульт что на картинке имеет триммер и скорее всего субтриммер с изменением расходов
поэтому не паримся и перенастраиваем пульт так чтобы все работало
Удачи
Спасибо.
Понятно, но вот вопрос то ведь задан был еще вот почему: в самом начале, как только был куплен, пульт “вёл себя совершенно по-другому” . т.е. настройки сервы были стандартными (посередине) у меня даже была мысль что он “настолько умный” что сам определяет как стоят колеса у модели и выставляет их прямо автоматически. Но в какой-то момент что-то пошло не так, и началось вот то самое о чем я говорил выше…
Ощущщение что что-то сломалось. Вот ведь беда.
Но вот выставив “R25” (максимум вправо) на пульте вроде бы колеса таки смотрят прямо… но осадочек остался…
Может другой пульт какой присоветуете?
и Тут же вопрос: Нафига 3 канальный пульт нужен ежели у Мини-з всего два: Газ-тормоз и лево-право?
а нельзя поставить триммер пульта в 0 и в таком положении выставить колёса чтобы смотрели прямо (переставить качалки, подкрутить тяги) и потом уже от этого плясать?
“Не было у бабки забот - купила порося” …
Качалки-тяги - это всё здорово, но Мини-зет их нет!!
Эсть потенцитометр, который теоретически можно на пол-оборота вправо повернуть (разобрав при этом пол-машины) - авось поможет. Кажется - это единственный способ!
На схеме у Мини-з есть специальный болтик, отвечающий как раз за руль.
Выставляете на пульте 0, и затем уже настраиваете болтиком ровное положение колёс;)
Простите за наглость, а можно фотографию этого “болтика” показать?
Вот я ну совсем не представляю где такой болтик в мини-зете…
21 век всё-таки сфотографировать/отправить - не проблема.
Буду оч. признателен за фото.
уточню (на всякий случай) - у меня mr02-mm шасси с AM 27mzh приемником/передатчиком
А вот и он!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"424c28943df955007779173d":{"_id":"424c28943df955007779173d","hid":6719,"name":"Незнайка","nick":"Незнайка","avatar_id":null,"css":""},"45eaa1883df9550077785db2":{"_id":"45eaa1883df9550077785db2","hid":21113,"name":"Simex36","nick":"Simex36","avatar_id":null,"css":""},"4946b1283df955007777461e":{"_id":"4946b1283df955007777461e","hid":41922,"name":"Mistel","nick":"Mistel","avatar_id":null,"css":""},"4be9aaa53df955007776108d":{"_id":"4be9aaa53df955007776108d","hid":65824,"name":"wk3000","nick":"wk3000","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4bf198b43df95500777fa630","hid":187810,"title":"Странный глюк с Futaba 2pl","views_count":1780,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4bf198b43df95500777fb00f","first_ts":"2010-05-17T19:27:48.000Z","first_user":"4be9aaa53df955007776108d","last_post":"4bf702b93df95500777fb01d","last_post_hid":8,"last_ts":"2010-05-21T22:01:29.000Z","last_user":"45eaa1883df9550077785db2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
