Странный глюк, стал пропадать сигнал и дергаться сервы. Spektrum DX7 + T-Rex 450 v2
Подскажите может кто сталкивался.
Верт в железной раме, комплектация такая
Spektrum DX7 + AR6200
Hitec HS65MG и Futaba 9650 на хвост, гира Futaba 401-я
мотор и регуль стоковые.
на поле сегодня пару раз упал из-за потери управления, как будто передатчик выключили.
Пришел домой, держа в руках верт, раскрутил на малом газу лопасти. Управляемость нормальная. Прибавил газу и начались глюки. Дергает сервы как будто от помехи. Потом хуже, стал на пару-тройку секунд терять сигнал, срабатывает Fail Safe, потом появляется управление и резко появляется газ. И так несколько раз в течение минуты-двух. Подергивает сервы (с интервалом 5-10 секунд рывки). потом опять как будто пропадает сигнал и срабатывает защита. Питание на электронике остается, так как мигает приемник и гира!
Поменял гиру, регуль, приемник!, визуально поглядел чтобы нигде не было замыканий.
Ничего не изменилось. В чем может быть дело? с другим передатчиком нет возможности попробовать. Могут вдруг появиться помехи от двигателя?😵
мне показалось, где-то между балкой и проводами от гиры проскакивают небольшие искры на высоких оборотах. Сейчас снял балку, эффекта помех нет.
Может балка с вращающимся в ней ремнем быть чем-то типа электрофорной машины? Вспомнил,что балку и ремень поставил после вчерашнего краша новые, из свежей конконгской посылки, золотисто-красная балка. Может дело в материале хвостовой балки или в краске? Реально ли могут быть помехи от статики от трущегося ремня в балке? 😃
Я в шоке
Если у Вас статические разряды прямо в провода бьют - так ничего удивительного, что приемник с ума сходит.
Тема про статику при работе ременного привода хвоста на форуме была, и не одна.
Поменял балку и ремень на проверенные временем, сразу стало все нормально, все помехи исчезли. 😃
Балку заземлить на минус батарейки. Рано или поздно придется ставить новую балку и ремень. Ремень хорошо прокапать силиконовой смазкой с вязкостью 100-200, кстати и ремню помогает дольше служить. Только не перестараться с количеством.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43806e993df955007778e47e":{"_id":"43806e993df955007778e47e","hid":10242,"name":"VictorL","nick":"VictorL","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"49664f583df9550077a2654b","hid":127194,"title":"Странный глюк, стал пропадать сигнал и дергаться сервы. Spektrum DX7 + T-Rex 450 v2","views_count":1641,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"49664f583df9550077a2745f","first_ts":"2009-01-08T19:09:12.000Z","first_user":"482c8b3c3df955007777adfb","last_post":"4966af413df9550077a27467","last_post_hid":5,"last_ts":"2009-01-09T01:58:25.000Z","last_user":"43806e993df955007778e47e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
