Привет всем
Подскажите, что может быть, передатчика Spektrum DX7. Пропадает сигнал Батарея заряжена. Шкала зарядки показывает 10.6 v. Когда включаю пульт, на табло светится вся информация, и сзади передатчика горит зелёная лампочка BIND/RANGE TEST. Но бывает через некоторое время ( через 20 сек или через 5 мин после включения) начинает моргает зелёная лампочка, и дёргается шкала заряда батареи. В приёмнике вертолета сразу тухнут индикаторные лампочки. Уже 2 раза по этой проблеме вертолёт просто падал, и естественно разбивался
Помогите решить проблему
Электроника - наука о контактах. Ищите плохой контакт (обломанный провод) в цепях питания. Скорее всего где-то “холодная” пайка.
Есть продолжение этой фразы: либо есть контакт там где он не должен быть, либо нет контакта там где он должен быть 😉
Спасибо за ответ.
Здесь я думаю, дело не в контакте, так как все функции настройки и регулировки работают. Пробовал пульт трясти, и стучал по нему, контакт не пропадает. Когда включаю пульт всё нормально, сигнал есть. Но через некоторое время сигнал пропадает, и только появляется после повторного включения. Бывает, 30 минут работает, сигнал не пропадает. Может с аккумулятором проблемы, но он заряжается нормально и заряд держит.
Дергается показание шкалы напряжения на батарее, но все функции работают нормально? Это как?
Я уже писал выше, как только включаю пульт (через некоторое время, может сразу может через минуты 3) быстро моргает зелёная лампочка на задней панели передатчика, а на табло с такой же скоростью моргания дёргается шкала заряда батареи. Хотя батарея заряжена. Все функции в меню в этот момент выставляются, и регулируются. Но сигнала с пульта нет. Иногда включаю пульт, работает без проблем. Выключаю, опять включаю, может работать или опять начинает моргать.
Проверь стабилизатор на 3.3В, что запитывает ВЧ часть.
Как он выглядит, и где он находится?
В этом разделе была тема о замене этого стабилизатора на импульсный. Даже с картинками. Надо поиском воспользоваться.
Больше всего понравилась методика лечения
Там наверное не надо хитрых стабилизаторов. Просто припаять на место 😃
Понял. Спасибо попробую найти.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4ac90e7d3df9550077769618":{"_id":"4ac90e7d3df9550077769618","hid":54523,"name":"Vladimir35","nick":"Vladimir35","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d5","hid":19,"title":"Вертолёты. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Обсуждение радиоуправляемых вертолётов, не вошедших в тематические разделы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3128,"post_count":65440,"last_post":"64629d4dc68e4ffcbc953a37","last_topic":"643d36153627b35af45f0ab4","last_topic_hid":571891,"last_topic_title":"Мой подход к выбору 450ого","last_ts":"2023-05-15T20:59:57.316Z","last_user":"580cad193df955007770c641"}},"topic":{"_id":"520161853df9550077185354","hid":331165,"title":"Пропадает сигнал с передатчика Spektrum DX7","views_count":1788,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"520161853df95500771856f1","first_ts":"2013-08-06T20:50:13.000Z","first_user":"4ac90e7d3df9550077769618","last_post":"52093dc63df9550077185708","last_post_hid":11,"last_ts":"2013-08-12T19:55:50.000Z","last_user":"4ac90e7d3df9550077769618"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d5"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
