Глюк или что - Spektrum DX7
djmiys
Купил с рук передатчик Spektrum DX7, у старого хозяина была переплюсовка, поменял предохранитель вроде гуд, продал, купил, а тут заметил, при переходе на другую модель меняется показатель заряда батареи…
Пример:
1 модель показывает - 11.1 В
2 модель уже 9.9 В
3 модель 10.0 В
на 4-ой модели 11.1 В (как и на 1-ой)
5 модель 9.7 В
при включении (на доли сек.) проскакивает правильное значение (11.1 В)
по времени не проверял…
Что это может быть?
dmitryu
Выберите модель 1
Выключите передатчик
Нажмите Bind и, удерживая Bind, включите передатчик (приёмник не включать).
Наверняка напряжение после этого уменьшится.
Если уменьшилось - надо тестером мерить напряжение на батарее.
Если передатчик сильно врёт - возможно, внутри чего-то сгорело.
Но скорее всего - просто дохлая батарея.
З.Ы. Что-то непонятно я написал - поясню:
У DX7 есть два режима передачи - DSM и DSM2.
В режиме DSM он жрёт раза в два больше, чем в DSM2, отсюда предположение, что разница в показаниях вызвана разным потреблением в разных режимах, т.е. модель 1 и 4 настроена на DSM2, модели 2 и 3 - на DSM.
Первые три строчки - метод перевода передатчика в режим DSM.
Если это предположение правильное, то дело - в хреновой батарее или в передатчике при переполюсовке сдох не только предохранитель.
Если передатчик врёт про напряжение - значит, копать в нём, если не сильно врёт - значит, аккумулятор.
djmiys
dmitryu:
Выберите модель 1
Спасибо за совет!
Отпишу как попробую…
Max_NN
dmitryu:
Дмитрий, а можно по-подробнее про эти режимы (DSM и DSM2): в чем их разница, как переключать и зачем нужно в одном передатчике 2 режима? Все время считал, что DX7 работает только в DSM2… где можно об этом почитать?
Boroda-msk
Max_NN:
DX7 позволяет работать с приемниками с DSM (стр.3 мануала на DX7 - приемыш AR6000). В каком режиме в данный момент вещает передатчик определяется тем, с какому приемнику он привязан в данный момент (DSM или DSM2)…
dmitryu
Max_NN:
DSM - меньше скорость передачи, меньше мощность, но передатчик работает почти постоянно, поэтому суммарно жрёт больше.
DSM2 - мощность больше, но передаёт примерно 15% времени, поэтому жрёт меньше.
Max_NN
Борода, Дмитрий, спасибо! Значит все зависит от того, к какому приемнику биндится? (видимо стр.3 я не читал, буду исправляться ☕)
dmitryu
Дополнение - если биндить без приёмника - получается режим DSM.
mvs
dmitryu:
А откуда такие подробности?
dmitryu
mvs:
DX7 под пытками признался 😒
mvs
dmitryu:
И про 15%! Типа: 1 минуту работаю 5 - курю:P
dmitryu
mvs:
Период там - 22 мс.
3мс - работает, 19мс - курит.
MWW
dmitryu:
Период там - 22 мс.
Хорошо Вы его наверно пытали, раз сознался 😃
Маленький ОФФ: а как у Футабы с ее FASST обстоят дела? Никому ее “пытать” не приходилось? Тут где-то вычитал, что мощность всего 10 милливат, это значительно меньше, чем у Спектрума… За счет чего тогда достигается примерно одинаковая дальность действия?
PocketM
MWW, а где вы вычитали что у них растояние одинаковое?😃 были тесты, типо брали два передатчика/приемника, выходили в поле и летели в одно направление и меряли в на каком растоянии пропадет сигнал?😃
DX7 бьет на 1,5 километра без проблем со штырем, а футаба?😃
djmiys
PocketM:
Простите, мы тут про другое!😁
hemmitino
на самом деле нуна постирать все модели с пульта (он же б\у) и поциклевать акк…зарядить …подрубить наманый приемник…и не переживать!!!😁…а футабу нам не нуна!!!спектрум рулит!!!
djmiys
В общем по теме:
Решил проверить пока на модели которая стояла, а стояла 5-ая модель, там показывает 9.4 В, выключаю, зажимаю, включаю, 3 сек. держится 10.4 В, потом 9.4 В, несколько раз так сделал, все тоже самое…
идем к нашей 1-ой модели, все хорошо, показывает на протяжении долгого времени 10.4 и вот оно - выключаю, зажимаю, включаю, 3 сек. держится 10.4 В, потом 9.4 В, несколько раз так сделал, все тоже самое…
выходит перешел с DSM2 на DSM
hemmitino:
Все уже постирал (вроде), получается, что модели стираются, а DSM настройка остается?!
создал 5 моделей, уже часть настроек перенес, жалко, осталось подрубить приемник DSM2 и посмотреть, а акк. поставлю на циклевку…
отпишу как все сделаю!
отдельное спасибо - dmitryu и Boroda-msk
dmitryu
MWW:
Во-первых, согласно сертификату, у Футабы - 60 мВт, а не 10.
Во-вторых, у DX6, у которого и правда около 10 мВт, люди намеряли дальность порядка километра: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=452817&pa…
А у футабы намерили аж 2,7 км: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=7966032&h…
Так что с дальностью всё нормально.
djmiys:
Напряжение-то на аккумуляторе тестером проверял?
А то может передатчик поджареный.
djmiys
dmitryu:
Завтра проверю…
но по логике, как Вы и говорили, перешел на DSM напряжение упало же, но батарею все равно проверю
или Вы к чему клоните?
dmitryu
djmiys:
Насколько я помню, оно не должно на целый вольт падать - это явно ненормально.
djmiys
dmitryu:
Замерил тестером напряжение батареи - 10.7 В,
при DSM 2 показывает 10.5 В (как раз пришли новые приемники, с ними проверял)
при DSM - 9.5 В (без приемника бендил)
выходит батарея слабенькая, поставлю на 5 циклов, потом посмотрим!
djmiys
Батарея прошла пять циклов и что мы имеем:
замер тестером: 11.3 В
передатчик: 11.2 В (в режиме DSM 2)
режим DSM: 10.2 В (но оно мне и не надо)
в общем отлетал вчера весь день, все гуд, заряд упал всего лишь до 10.2 В
еще раз огромное спасибо за помощь и поддержку: dmitryu, Boroda-msk и hemmitino )))))
horse427
dmitryu:
надеюсь, иголки под ногти не вставлял?😁
Boroda-msk
horse427:
Думаю, что старым добрым способом наших рекетиров обошлось - паяльником… 😃
new225
А может кто то просветить: Слышал что у шестерки режим переключается по мощности 10/100мвт - есть ли подобное на dx7 и если есть - то где? Летать на много км как то и не собирался - но интересно же - если аппа пришла из штатов - какя мощность передатчика ? 😃
