Материалы для трассы dNano и Mini Z
tuna
Озаботившись посторойкой трассы для покатушек, вспомнил какие я видел трассы. Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу трасс из ковролина, полиуретана и возможно других материалов. Какаой нужно ковролин, какие существуют доступные вспененые материалы? особенно интересует все это по отношению к днано и стоимость материалов.
fabrikator66
Есть подложка из какойто вспененной резины, название щас уже непомню, толщина гдето3-5мм цена во всяком случае у нас погонногог метра 80рублей ширина рулона 1,5 метра, если приклеить ее на листы фанеры 1,5х1,5м можно составлять из них поле разных конфигураций, а граници трассы обозначивать спомощью бортов из чего либо, борты можно фиксировать на трассе 2х сторонним скотчем, но это намертво, либо насверлить в заданных местах отверстий, и борты на штырки устанавливать на трассе в нужном порядке.
tuna
какого она цвета и как называется?
fabrikator66
Она белая, но я думаю если надо можно и покрасить, она пористая должна краситься, назавается щас уже непомню поэтому врать небуду
tuna
а какой ковролин подходит для минизетов? и подойдет ли для днано?
Zino
  1. Резиновые покрытия - подойдут вспененные пенополиуретаны, и пенополиэтилены. Есть ещё этиленвинилацетат. Поставляются в матах, рулонах и т.д. Требуемая толщина для постройки трассы не менее 15-20 мм. Если тоньше, то будет рваться.
  2. Ковры - необходим иглопробивной безворсовый ковролин на резиновой или прорезиненной основе.
tuna
сегодня вспомнил про материал для шумоизоляции - сплен, как я понял это вспененый полиэтлен- лист метр на полтора стоит 350 р, на клеевой основе,8 мм толщина, купил пару матов, побыстрому склеил трассу для днано, попробовал - днана отлично держится, да и минизетка тоже, единственное подвержен повреждениям точно.
Влад, какие еще маты вы знаете? которые можно в России купить?. Попробовал поискать ковролин такой, у нас говорят такого нет:(
fabrikator66
А можно фото импровизированной трассы из этого матерьяла?
tuna
вот фото, трасса обошлась всего в 700р и 2 часа работы, следующий этап, сделать новую на жесткой фанере(сейчас тупа на картонную коробку приклеено) и побольше размером
fabrikator66
Прикольная трасса для дома. Маневренности модели хватает? Было бы интересно посмотреть насколько Dnano хороша для домашних покатушек.
fabrikator66
А именно в условиях ограниченного пространства как на этой трассе
tuna
ну ну ней конечно не отжечь, но тренироваться маневрировать можно, сниму видео выложу. мне вот интересно, у трассы для днано от киоши какая ширина дорожки?
marat1
куплена родная трасса DNano. материал-обычная дешевая пластмасса. новая резина хорошо цепляет. немного запыленная хуже намного. лучше наверно что-то типа резины чтоб как влитая шла. расходы охота втрое уменьшить, что хоть как то прилично управлялась.
fabrikator66
Я видел тут на днях матерьял теплон, тонкий всего 2,5мм толщиной 1100мм шириной погонный метр стоит у нас 45 р цвет серый как асфальт, Если его приклеить на клей в формате спрея к фанерным щитам то можно мне кажется сделать неплохую трассу, если мы посчитаем то поле размером 3300х2200 обойдется не больше чем в 3000.
Zino
fabrikator66:
dNaNo разорвёт такой материал в клочья
marat1:
… немного запыленная хуже намного. лучше наверно что-то типа резины чтоб как влитая шла
Компании PN Racing и Atomic выпускают мягкую резину для dNaNo
marat1:
Марат, стандартная аппаратура Perfex KT-18 позволяет уменьшать расходы
fabrikator66
Ну прям не dNano а монстр какойто, тогда из дешовых матерьялов тока линолиум перевернутый с основой из вспененой резины, уж его то точно не порвет.
marat1
fabrikator66:
D Nano порвал в клочья асфальт на стоянке супермаркета, груды поврежденных автомобилей 😃
D Nano разворотил бетонные плиты перекрытия в квартире пенсионера, есть жертвы 😃
если серьезно то если упереть передним бампером даже на пластиковой трассе в борт, то мощности движка не хватает чтобы провернуть колеса кстати.
fabrikator66
У уважаемого Zino наверняка уже стоит х-speed и керамические подшипники, так что я думаю его Dnano ,будет помощнее, но все же я не представляю как можно порвать такой матерьял моделью весом в 40 грам, Даже такой дорогой и быстрой.
Мне кажется чтобы такой матерьял износился нужно чтобы по нему табун Dnano проехал и не одну тысячу кругов.
Zino
Утеплитель Теплон - весьма скользкое покрытие. Кроме того, толщина 2.5 мм, это очень мало для моделей.
dNaNo, если зацепиться за поверхность трассы в повороте краем колёсной арки, вырвет клок из материала с такой толщиной. И ещё … вам очень сложно будет выровнять поверхность трассы из материала с такой толщиной. Для покрытия нужно брать материал с толщиной 5-7 мм.
2 months later
Максим_Лавёрычев
На даче положил ковролин прямо на пол (благо комната большая), купил в строительном магазине пластиковые короба для проводов и липучек. На короба с помощью циакрина приклеил липучку. И всё… Теперь собираю себе конфигурации трасс раз в неделю. Трассе 2 года.
